Rebonsoir!
Donc pour répondre à la question j'ai un écran 6.5' entry donc sans navigation. Idrive ID6. La F20 modèle fin 2018. Et voici mon vin 7B20210.
Pour CarPlay j'ai cherché partout chez BMW chez d'autre garage spécialisé BMW. La réponse est la même c'est le dernier modèle sans CarPlay ni de série ni en option ...
C'est pour ça que je suis tourné vers le retrofit et si j'ai bien compris le plus commun est soit l'écran Android soit la box mmim mais je suis tombé sur l'écran que j'ai cité un peu plus haut entre 2 un écran 10.25 avec mmi intégré mais sans avoir tout le système Android. Mais j'ai comme l'impression que c'est moins commun.
Ce que tu cherches à faire, c'est ce que j'ai fait sur ma F30, qui avait aussi le 6,5 pouces d'origine. J'en suis très satisfait. Cependant, ma F30 n'a pas le EVO d'origine, donc je ne sais pas répondre à ta question, qui est de savoir s'il existe un écran MMI adapté à ta config (ou si l'écran MMI pour NBT non EVO fonctionnerait sur un système EVO)...
Honnêtement, et comparant la qualité des "écrans chinese" vs BMW, à ta place autant garder ton écran d'origine et y adapter uniquement le petit boitier mmi qui va bien
Honnêtement, la qualité des écrans BMW, quand tu es équipé du 6,5 pouces, tu te dis qu'elle devait être en option
Bien sûr chacun voit midi à sa porte...
Et bien sûr, il faut être plus vigilant quand on achète un écran aftermarket (où la qualité peut effectivement être aléatoire), qu'une pièce d'origine BMW.
J'aurai eu un écran 8.8 ou 10 c'est clair que j'installe juste un boîtier MMI mais bon l'écran 6.5 il vieillit tellement la voiture et c'est tellement petit aussi que voilà quoi ...
Donc ton CPU est un ARM CORTEX Quad Core Ac8227l (A7) cadencé à 1.12Ghz pour 1Go de RAM, tu ne pourra rien faire de plus que ce que tu as déjà en place.
Sauf à chercher des bidouille/astuces sur des forums US de développement <= Il faut vraiment savoir ce que l'on fait avant de se lancer dans quoi que ce soit /!\ (et maitriser les bases de dev. Android avant tout)
