Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: bimmercode sv
Message par Pulsarone »
Par défaut, c'est enregistré sur ton tél.
Re: bimmercode sv
ok donc toutes mes modifs sont enregistrées d'accord...
donc si la bm passe dans un garage et remet tout à zéro, il suffit que je réinstalle la dernière sauvegarde pour récupérer toutes mes données modifiées dans chaque module?
la sauvegarde est enregistrée dans le tel, mais si mon tel bugue ou que je le change? ca se passe comment?
c'est lié à la sv de mon icloud?
:Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: bimmercode sv
Ça je ne crois pas malheureusement, je crois que tout ce que fais l'appli. c'est de garder l'état initiale de chaque ECU (il y a plusieurs ecu pour plusieurs modif. : Elect/chassis/Idrive etc...) et de pouvoir la ré injecter en cas de soucis (donc une remise a zéro)
Elle liste les changements avec les différentes dates également, pour trouver un éventuel bug.
Maintenant les concessionnaires, même en faisant une MàJ de la version logiciel Idrive, ne voient pas les modifications portées à (aux) l'ECU ou passent outre. Et tu aura très peu de chance 1 sur 100) pour que ta voiture se retrouve à "l'état d'origine"
Attention pour les modifications en mode expert de certains modules qui apparaissent comme "fault" dans le passage d'une valise et peuvent par contre laisser des traces dans la DME (ECU principale de gestion du moteur) <== Dire d'un conseiller de vente BM (que j'ai pris au pied de la lettre)
perso, je ne fais pas de modification coté moteur...trop risqué....je ne sais pas où je mets les doigts de mon tel...
:shock:
quand j'aurai plus d'infos, je le signalerai....
jeje216 a écrit : 29 janv. 2020, 21:05
Perso j'ai le TONWON et il va nickel sur android.
j'ai le même avec iOs( en version bluetooth),et bimmercode = sans aucun souci !
zut je voulais tester mon' icar pro wifi',mais ma femme m'a piqué la bm : Mouhah:
je vous tiendrai au courant, mais de mémoire en wifi ça ne le fait pas...
edit: je confirme ...en wifi, ça bloque à 23% de téléchargement......
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
j'ai Bimmercode avec un adaptateur TONWON Bluetooth 4.0 et un iphone XR et je voudrais savoir ceux qui ont cette configuration quel réglage vous avez mis dans bimmercode pour l'adaptateur car le "TONWON" n'y ai pas ? Merci
:study:
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Personne j’utilise le vgate version Bluetooth 4.0...
vu que c’est en Bluetooth....
Je n’ai pas pris le temps d’essayer les autres choix....
Ça me donne l’idée d’essayer tout à l’heure ...
Je te dirai s’il y a des différences...
Édit:
J’ai testé..
Il n’y a que vgate version Bluetooth qui marche... par contre je confirme : aucun souci...
Dernière modification par music2105 le 16 févr. 2020, 11:28, modifié 2 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Perso j'utilise maintenant un module Wifi = 5 fois plus rapide pour l'instant.
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Comment faire pour valider avec bimmercode la vision 360 degrés en roulant
Actuellement j'ai desactiver le seuil de vitesse mais ne fonctionne pas :scratch:
De plus peut on activer la caméra arriére en roulant pour regarder si pas perdue le chargement de la remorque non visible dans les rétros :think:
Si je ne me trompe pas,regarde ces paramètres :
°Changement de la vitesse de coupure des caméras avant et arrière:
PMA2 300B PKM, V_SCHWELLE_1_KMH Werte=23 --> Werte=C8
camera avant (- C8=200 km/h)
PMA2 300B PKM, V_SCHWELLE_2_KMH Werte=0F --> Werte=C8
camera arrière
°Changement de la distance de coupure des caméras avant et arrière:
PMA2 300B PKM, D_SCHWELLE_1_KMH Werte=32 --> Werte=FA
camera avant
PMA2 300B PKM, D_SCHWELLE_2_KMH Werte=0A --> Werte=FA
camera arrière
°Ces deux commandes à coder, à sauvegarder et à envoyer une par une.
°Activer la caméra avant à n'importe quelle vitesse :
ICAM 3006 SideView Settinges SV Activation Speed Limit Werte=0F --> Werte=FF
°Activer la caméra arrière à n'importe quelle vitesse
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF
°Zoom de caméra à rrière (pour attelage)
HU_NBT>3001>EXBOX>MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv --> aktiv
°les 5 cameras fonctionne même a haute vitesse:
HU_NBT/3000/SV_Activate_Speed_Limit/Werte=FF
HU_NBT/3000/SV_Deactivate_Speed/Werte=FF
Dernière modification par music2105 le 21 févr. 2020, 23:04, modifié 2 fois.
p
pollux700r
Merci plus qu'a trouver tout sa dans le mode expert :shock:
Quand tu es dans bimmercode , tu rentres par ex dans fem, une fois chargé, tu fais baisser ta fenêtre et là apparaît le mode recherche ...tu n’as plus qu’à taper la réf...si elle n’apparaît pas, c’est que tu n’es pas dans le bon module...ou que le nom a changé... 😉
Dernière modification par music2105 le 16 févr. 2020, 16:29, modifié 1 fois.
p
pollux700r
Merci de ton coup de main
p
pollux700r
Pas trouvé
TRSVC/3000/SV_Activate_Speed_Limit/Werte=FF
TRSVC/3000/SV_Deactivate_Speed/Werte=FF
Connait tu aussi le code expert pour supprimer la coupure pdc mode distance
J'ai reussi à couper la vitesse mais apres une distance de 250 metres impossible de le valider au bouton 250 metres est le maximum sans le mode expert
Dernière modification par pollux700r le 16 févr. 2020, 18:32, modifié 1 fois.
Wallys973
music2105 a écrit : 16 févr. 2020, 09:58
Édit:
J’ai testé..
Merci je test aussi comme mais j’ai désactivé certaine options d’origine que je n’arrive plus à réactiver malgré un Back up complet, comme activer les clignotants a la fermeture je pense que bimmercode n’est pas aussi complet que ça malgré de nombreux options et le mode expert :think:
Logiquement, d’après ce que j’ai lu,une backup se fait automatiquement à la première connexion...donc tu dois avoir toutes les backup avant tes modifications ...
Par contre, pense que tu dois les faire dans chaque module ...une backup ne correspond qu’à un seul module et ne touche pas les autres...
Wallys973
Effectivement un back up se fait pour chaque module ce que j’ai fait mais du coup je n’ai pas pensé que l’office pouvait résoudre certaines fonctions en tout cas tu es réactif :Top:
Gregh
Voiture : Je change trop souvent
Message par Gregh »
Topic très sympa. J'ai déjà fait des codages sur Mini FXX sans aller trop loin. Là je viens d'en réaliser quelques une sur mon nouveau X2.
Je me demande donc si cela est possible d'activer le frein à main automatiquement à la coupure du moteur pour une BVA sport. Bizarre que cette focntion ne soit pas de base je trouve.
Et pour info, j'ai un VGATE WIFI et avec un android et l'appli BIMMERCODE fonctionne parfaitement alors que sur le site, ils indiquent une incompatibilité.
Logiquement si tu es en boite auto, tu passes en mode parking, donc en mode frein, on va dire plus ou moins moteur...
après tu dois avoir le frein ´électrique ´ qui doit servir, si je ne me trompe pas, pour un arrêt très prolongé ou un blocage en pente ....
Wallys973 a écrit : 16 févr. 2020, 20:57
J’essaie....quand je peux .,,..
