Ecran Android
Re: Ecran Android
Après , tu peux mettre un truc comme ça par ex , pour faire quelque de propre …
https://m.fr.aliexpress.com/item/329769 ... 85933d8a48
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Ecran Android
Message par Eric116i »
music2105 a écrit : 30 sept. 2022, 10:59
:coucou: @Eric116i
Le plus souvent , c’est sur la même connectique que les fiches rca ….
Ça te parle ? Tu les a connectées ?Tu les utilises?
Je n'ai rien connecté car la voiture était déjà équipée lors de l'achat.
Va falloir que je démonte pour vérifier .
A suivre.
E
Eric116i
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 30 sept. 2022, 11:33
Oui, bonne idée.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Eric116i a écrit : 30 sept. 2022, 14:41
A suivre.
Vérifie du coté passager avant, sous la boite à gants et/ou sous le plastique qui recouvre le pont de transmission depuis la molette jusqu'au tdb ;)
E
Eric116i
Re: Ecran Android
J'ai démonté succinctement l'écran. je trouve une sortie dédiée à la caméra de recul.
Derrière l'écran je trouves deux connectiques non utilisées.
une à 8 pins
une autre à 10 pins.
je suppose que c'est sur la broche 8 pins qu'il faut connecter un cable USB. Vous confirmez ?
Il va falloir que je retrouve la marque de l'écran afin de trouver celui qui va bien (détrompeur).
Enfin, je n'ai pas vérifier sous la boite à gants et/ou sous le plastique qui recouvre le pont de transmission depuis la molette mais je suis presque certain qu'il n'y a rien.
A suivre
Dernière modification par Eric116i le 19 oct. 2022, 08:52, modifié 2 fois.
Re: Ecran Android
:coucou: @Eric116i
Tu peux peut-être contacter l’ancien proprio pour savoir s’il a le câble, ou savoir où il l’a acheté pour demander au fournisseur , le câble ….
Pour la connectique de la caméra arrière, tu peux l’utiliser si ta voiture n’en n’est pas équipée ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
C'est sur les 2x vides qui faut connecter une série de connectiques sur laquelle se trouve les 2 sorties USB du poste.
C'est générique.
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
Voici une copie d'écran du manuel d'installation d'un écran Android, qui montre la connection de la prise USB femelle sur l'écran :
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Mille merci. Ce plan devrait m'aider à trouver mon bonheur. :cheers:
A suivre.
Re: Ecran Android
Si c’est du générique, tu peux peut-être trouver ça ici :
https://m.fr.aliexpress.com/wholesale/E ... t.header.0
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Oui, je vais faire mon choix en fonction du nombre de pins (10 sauf erreur pour la double usb).
Les connexions dans les broches sont standards et valables quelques soit la marque de l'écran ?
300&quelques
Re: Ecran Android
Je n'ai pas de certitude, mais la plupart des innombrables marques sont issues des mêmes hardwares. Donc à connectique égale, je pense que oui.
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Je vais commander et reviendrais vers vous pour vous présenter le résultat.
a suivre.
E
Eric116i
Re: Ecran Android
J'ai reçu le cable commandé.
je l'ai installé et cela ne fonctionne pas. La clé USB ne s'affiche pas !!!
je vais tenter de trouver un schéma de câblage (couleur des câbles) et vérifier si mon achat est conforme à la prise du poste ou si je dois modifier la cosse de branchement.
Toute idée est bonne à prendre, n'hésitez pas à me faire vos remarques. :D
PS : mon câble est branché du coté gauche des prises vacantes alors que sur le schéma plus haut dans le fil de discussion (300&quelques). Il semble que les prises USB sont branchées à la prise de droite. est-ce là mon erreur?
300&quelques
Re: Ecran Android
En reprenant un peu les différents messages, je relis ça
il me semble bien que les écrans Android ont tous une double connectique USB. Donc je pense que c'est bien la prise de droite au dos de l'écran qui est dédiée à l'USB... Pourquoi avoir pris un câble USB à prise unique ?
NB: je n'ai pas d'écran Android moi-même, mais une variante Car Play / Android Auto uniquement. Donc pas de certitudes de ma part à ce sujet !
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Erreur de ma part.
je vais tenter de la réparer en adaptant le câble en ma possession ou en acheter un nouveau adapté à la prise de droite (je vais revérifier le nombre de pins).
A suivre.
E
Eric116i
Re: Ecran Android
Après quelques tentatives pour connecter le câble sur la prise de droite, aucun résultat. Je dois peaufiner mes recherches afin de vérifier sur quels pins la prise doit se connecter.
Je fais une pause (boulot, toussa !!!) et reviendrais sur le sujet dans quelques semaines.
Cordialement
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bonjour et merci pour ton retour (partage)
Cela pourra en aider d'autre ;)
H
Houdart121
Voiture : Bmw série 1 e87
Re: Ecran Android
Message par Houdart121 »
300&quelques a écrit : 10 août 2022, 11:17
Ton écran est bien un CCC ? Car ces symptômes évoquent une mauvaise intégration avec le CANBUS...
Oui c’est bien un CCC de base j’avais l’ordinateur de bord CCC avec l’idrive, l’ancien ordinateur de bord monté d’origine avec la fermeture et ouverture automatique de l’ordinateur. Désolé du délai😴
H
Houdart121
Re: Ecran Android
C’est bien la ccc elle est de 2004 la mienne mais je comprends pas pourquoi ? Je ne peux pas accorder au paramètre du menu bmw j’ai l’impression que l’idrive n’est pas reconnu par l’ancien menu bmw
