Bonjour ton vis sa ler deja case avant ete recole avec du la coul donc essaye debranche le tuyaux et vidange par la motuer tourne 10 a 15 second a+
En savoir plus sur viewtopic.php?t=14101&start=120#JFBvBRF40x4cuM5C.99
Rebonjour aujourd'hui jai fai mon vidange sur mon x5 218cv avec remplacement de thermostat et liquide a -37 sur shauff jusque 122c bref tous marche bien meme au rapport de bva passe bien endire moture bien libre bref mais apres mon remplisage jusque 7,2 et test mon gouge monte jusqu 90c bien et apres controle nivaux toujous bien le nivaux mais mon bouton de maxi fonction plus avais vous un aide stp merci
Hello Rebin,
Un peu difficile de décrypter ton message.
Un effort de Français ne serait pas de trop
J'ai compris que t'as vidangé, rempli ton vase d'expansion et que le moteur monte bien maintenant à 90°c, ce qui est normal, mais quel problème rencontres-tu maintenant ?
"Ton bouton de maxi ????, c'est quoi ?"
Le bouton MAX, c'est uniquement pour la clim. (rien à voir avec ton PB de vidange LDR).
Pour l'activer, il faut d'abord appuyer sur le bouton de clim à droite, pour activer celle-ci et ensuite quand tu appuies sur MAX, ça part avec la ventilation à fond la caisse.
Mais attention, ce n'est que pour l'été, quand tu veux transformer ton habitacle en Frigo
