Choupy - X5 E70 30SD Pack M 2009
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Choupy - X5 E70 30SD Pack M 2009
Message par gilles25370 »
J'ai fais faire mes optiques de ma 535 , chez Norauto .....2h30 , et 69 e ...ils ont bien retrouvé leur transparence !...
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Hello
Je l 'avais fait moi même avec un kit "reparation" phares de chez 3M pour une trentaine d euros.
Résultat nickel, par contre est ce que cela tiens dans le temps???
Dans autre côté à 69€ c 'est raisonnable, la différence de prix ne vaut peut être pas le coût de se prendre la tête sauf à adorer faire par soi même :D
E
EYESLIKE
Voiture : X5 E70
Message par EYESLIKE »
perso un carrossier c'est pas forcément utile si tu es un peu bricoleur tu as des pack genre produits meghuiar (et merci de laisser le nom de la marque du produit)
yen a un pour les phare et un pour la carrosserie une polisseuse orbitale à 100 € et pour un total de 200 € avec les produits et microfibres tu refais un jeunesse à ta voiture 2 /3 Fois
polissage lustrage et renov phares t'en auras pour bcp plus que ça des la première fois chez le carrossier
Pourquoi on ne laisserait pas le nom de la marque ? :scratch:
E
EYESLIKE
Voiture : X5 E70
ba souvent les modos les vire disant que c'est de la pub enfin tant mieux si c'est pas comme ça ici :lol:
Choupy1134
Voiture : BMW X5 3.0SD pack M 2009
Message par Choupy1134 »
OK, merci de votre retour.
Je vais essayer de tester moi même ce type d'opération et voir dans le temps.
BMW X5 3.0SD pack M - E70 - 2009 by Choupy
Choupy1134
Salut à tous,
J'ai changé l'intérieur de la poignet de porte avant côté passager, qui s'abîmait avec le temps.
Voici une vidéo bien faite : https://www.youtube.com/watch?v=3_Y3Jt_IGaM
Pour infos, j'ai acheté l'intérieur sur WISH... avec quelques doutes : et bien pour le prix, c'est parfait identique à l'origine et moins cher :cheers:
Choupy, c'est un problème récurrent sur les poignées passagers avant. Personnellement je l'avais achetée chez BMW pour un prix modique.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
C'est clair yopsolo , c'est pourris à nettoyer , vapeur d'huile cumulé à suie d'échappement, grosse nasse à récurer
breweryfr
Voiture : BMW X5 - E70
Message par breweryfr »
Concernant le démontage de la vanne EGR, je suis arrivé à ce stade...
Et je cale, car l'accès aux vis du bas est impossible avec mes clés. Comment as-tu fait ? Tu as un outils spécifique ?
Choupy1134
J'ai utilisé un petit cliquet avec une rallonge amovible ;)
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Choupy1134 a écrit : 25 nov. 2018, 14:33
Salut à tous,
Bonjour Choupy,
Tu peux donner le lien sur Wish ?
Ca correspond bien ?
Ma copine se plaint de sa poignée de son coté lol, il faut que je règle ça.
Choupy1134
Je n'ai plus le lien, mais dans recherche sur WISH tape "BMW X5" et tu trouveras :D
breweryfr
airbeenator
Merci beaucoup les amis, j'ai trouvé :)
Choupy1134
Un peu de news.
Le X5 va bientôt passer la barre des 240 000 Km, soit en 2 ans 1/2 100 000 Kms de parcouru avec.
Et que du plaisirs.
Je lui ai refait une beauté niveau carrosserie + jantes.
J'ai aussi enlevé les élargisses de roue, car je frottai au niveau des parkings souterrains.
Il tourne comme une horloge mais j'ai un soucis bien présent.
Quand je roule "peinard", aucun soucis.
Que je roule à froid ou à chaud.
Mais quand j'accélère un peu fort (à une sortie de péage ou en entrant sur l'autoroute, ou lors d'un dépassement), j'ai des à coups dans l'accélération.
L'aiguille du compteur de vitesse grimpe mais "saccade" en fonction des à coups qui se font bien ressentie dans l'auto... et c'est embêtant et dérangeant.
J'ai aucun bruits parasites ou autres, juste ces à coups à l'accélération.
Des avis ?
Au sujet du flector et de l'arbre de transmission, comment voir si il est H.S ?
En sachant que vidange moteur + boites ont été fait.
Difficile à dire sans essayer la voiture:
-injecteurs (un contrôle en centre Bosch permet facilement d'en connaître l'état)
-BVA (a t'elle été vidangée ?)
-transmission
:scratch:
breweryfr
Je serai plutôt orienté vers le filtre gasoil... Le mien a été remplacé à mes 100 000km par BMW.
N
Nico_e70
Voiture : Bmw x5 e70
Message par Nico_e70 »
À tu essayer de faire un diag ? Les injecteurs sortent un code défaut, pour le filtre à gazoil c'est plausible si il est à changer autant le faire ça écartera une piste
Choupy1134
Pas de défaut présent.
La boite + transmission ont été vidangées.
Filtre gasoil changé il y a plus de 40 000Km.
Vu le coût de l'opération et le remplacement, je peux le faire moi même :a faire prochainement pour écarter cette hypothèse.
Je vais aussi changer les bougies : je testerai alors les injecteurs en même temps.
