X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouverture et tuto de résolution
g
guitou34
Voiture : X3 3.0D BVA 2004
Re: X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouvertur
Message par guitou34 »
Lorsque je reste appuyé, le rideau s'ouvre, puis se ferme et plus rien ne se passe.
J'ai attendu 2 minutes. C'est peut etre pas suffisant ?
Je vais réessayer.
g
guitou34
L'init s'est faite !
Du moins partiellemt, car ça bloque. Mais ça, c'est autre chose..
En fait il faut appuyer avant de mettre le contact. :D
titicot
Voiture : bmw X3 3.0 d
pb de toit ouvrant panoramique
Message par titicot »
bonjour, je viens de parcourir le topic, j'ai quelques questions à poser aux pros du toit ouvrant.
le mien s'est coincé, mais une des pattes métalliques équipées d'un bout de plastique à son extrémité servant à l'inclinaison du toit avant s'est cassée (le bout de plastique s'est fendu), dans le kit de pièces vendu chez bm, ce morceau est il présent? pour info, j'avais demandé chez bm, on m'a toujours répondu que pas de pièces détachées de dispo, juste le toit à changer!!! autre info, quand j'ai mon coffre de toit, le toit ouvrant s'ouvre à grande vitesse, du à l'absence de cette pièce en plastique je pense.
Mon problème a débuté par le toit arrière qui s'est bloqué, et le toit avant s'est refermé sur l'arrière en forçant (c'est la panne classique je suppose??)
Autre question, mon concessionnaire m'a bloqué mon toit, rien ne fonctionne, comment se démonte la commande du plafonnier, il faut juste tirer dessus, ou bien il y a des vis de cachées??
je pense qu'il a du déconnecter les fils...
Merci de vos réponses
Thierry
titicot
pb toit ouvrant
personne pour me répondre :cry:
Tirer dessus délicatement...
titicot
pb toit ouvrant
ok merci, c'est déja un bon début de réponse, je craignais la vis fourbe cachée je ne sais où!!! :D :coucou:
dyrius
Voiture : BMW X5 E70 3.0
Message par dyrius »
Merci pour ce tuto, le mien a souvent tendance à trainer pour s'ouvrir, il faut insister plusieurs fois par moment... je vais regarder!
Question déjà posée mais pour confirmation les problèmes du TO sont ils définitivement réglé avec les derniers modèles (X3 2010 dans mon cas)?
gualingue
Voiture : E53 4.8 IS
Message par gualingue »
Un très grand merci à domdu34270
J'ai fait l'opération selon son tuto sur mon E53 et ça marche, j'ai retrouvé l'usage de mon TO. :D :D
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
ok parfait
bien content que cette réparation sans trop de frais permette de récupérer
son TO
a plus
l
lioret
Voiture : BMW 535 touring
Message par lioret »
bonjour,
moi toit ouvrant de mon 535 touring E61 est resté bloqué (voir photo ci dessous)
le tuto de ce post est il valable pour cette panne ?
d
domdu34270
Je ne pense pas car mon tuto règle le pb du petit toit arrière qui reste en mode ouvert et le grand toit devant fermé.
:lol:
l
lioret
pourtant tu précise "La première chose à faire est de fermer le petit toit arrière en se mettant sur la banquette arrière de chaque coté du toit entre ouvert on peux tirer sur le galet en forme de triangle vers l' arrière pour le refermer."
merci de ta réponse en tout cas !
gualingue
Sur le mien c'était pareil, les deux toits restaient comme sur la photo, le petit toit étant bloqué, le grand l'était aussi, le tuto génial que j'ai utilisé m'a bien dépanné.
maintenant seul le grand s'ouvre et le petit est condamné :D
l
lioret
j'ai bien remis le la partie arriere en place en poussanr les "triangles"
par contre maintenant j'ai un probleme la partie avant du toit est plus "basse "
voir photo.
et donc je n'arrive pas a virer les soufflets comme indiqué
"Enlever les soufflets de chaque coté. en les tirants vers l'arrières"
car si j'ai bien compris il faut soulever le toit pour retirer ceux-ci
merci de vos retours
l
lioret
c'est bon j'ai démonté le toit !
phase suivante
l
lioret
j'en suis pas encore la perso mais j'ai coupé aucun fils moi ...j'ai raté un truc ?
raccorder le fil blanc coupé au début.
l
lioret
j'ai deux questions :
en 1 j en suis à la partie ou il faut découper le triangle, je voulais savoir si vous sortez la pieces du rail ? si oui comment. ou si vous découpé directement la piece sans que celle-ci ne bouge de son enplacement.
ensuite j'ai trouvé cette piece cassé dans le le rail du TO pouvez me dire d'ouc elle-ci provient ?
l
lioret
je reviens vers vous. a quel moment je dois couper le cable blanc ? et quel cable ? je viensd e relire l ensemble du post je n ai rien trouvé a ce sujet
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Message par Renzo »
+1 la partie arrière de mon TOP a refusé de descendre - j'ai poussé les galets vers l'arrière pour l'instant pour éviter qu'il ne pleuve dans la voiture et donc le toit est globalement fermé sachant que je peux toujours faire coulisser la partie avant - un grand merci à l'auteur du tuto !
Renzo ;)
PS : quelle galère tout de même pour un véhicule soi-disant premium ... en 40 000 km je cumule comme pb : bougies de préchauffage (changées sous garanties BPS), batterie (bon ok après 6 ans il n'y a rien à dire), toi ouvrant qui prend l'eau --> GPS en rade, pignon de boite de transfert, démarrage par - 5 impossible la semaine dernière (bougies de préchauffage encore ou filtre à gasoil ou autre chose ? no lo sé), toi ouvrant qui coince aujourd'hui ... what else ? Je crois que je vais finir par acheter une Logan ou un truc japonais hyper fiable :lol:
