montage autoradio gps androide 10.25p
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Re: montage autoradio gps androide 10.25p
Message par raph_quiroule »
Ca m’intéresse d'avoir vos avis sur la qualité du son. Je vais très probablement monté un de ces jouet dans mon X5 mais j'aime avoir un son correct ! J'imagine que la qualité est comparable avec un téléphone branché par un câble sur la prise aux ? Si c'est le cas, je trouve cela très satisfaisant.
jfh33
Voiture : bmw X6 35D 286
Message par jfh33 »
Personnellement au niveau son c’est très bien
Je comprends pas ceux qui ont ces problèmes de son, soit la qualité dégradée ou le niveau volume trop bas car je n’ai pas ce genre de soucis. Je l’ai monté sur mon x6, j’ai fais un tutoriel pour x5/x6
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Message par fabricio »
Bonjour JFH
Je veux dire que quand tu bascules de la fonction origine a ANDROID tu es obligé d'augmenter nettement le volume et ensuite quand
tu reviens vers la radio par exemple, si tu fais pas gaffe, tu en prends plein les oreilles.
Sinon le son est propre.
Mais c'est toujours intéressant d'avoir d'autres retour ,n'hésites pas a me donner tes réglages.Merci
De mon coté j'ai réglé les volumes très haut coté Android.
jfh33
Message par jfh33 »
Slt Fabricio
Oui idem, comme toi côté androïde, c’est pas très haut c’est full 100%, j’aurais pensé à un genre de saturation mais pas du tout, qu’on soit à 90 ou à 100% pas de différence.
Oui tu te fais avoir une fois pour le passage radio CCC mais pas deux :Top: puis j’ecoute rarement la radio, je suis très souvent sur ma playlist avec plein de dossier comme ça y’a tout les genres pour toutes les humeurs :coucou:
raph_quiroule
raph_quiroule a écrit : 05 mars 2019, 16:41
Salut les gars,
bon ben c'est fait, j'ai monté un autoradio Android sur mon X5 CCC. Il vient de Aliexpress et c'est un Android 8.1 (rokchip3399). Globalement, je suis déçu je suis très satisfait mais voici quelques points de frustration :
  • La molette ne fonctionne que sur le premier niveau de menu de l'appli intégrée. Donc elle ne fonctionne pas du tout sur toutes les applis intallée après (Waze, spotify, etc ...)
  • l'appli intégrée, celle qui mime les menus BMW d'origine, est très peu personnalisable. Impossible d'agir sur les boutons au volant qui sont assignés sans pouvoir modifier l'assignation, impossible de choisir l'application musicale par défaut, ...
  • Impossible de se connecter à un périphérique bluetooth autre qu'un téléphone
  • l'antenne gps fonctionne pas tout le temps... L'antenne GPS fonctionne mais j'ai du procéder à un démontage remontage en règle au bout de deux mois.
  • impossible de splitter l'affichage, pourtant android le gère nativement il me semble et sur un écran aussi large c'est vraiment dommage. Heureusement, il est possible d'installer split sreen qui focntionne bien
  • J'ai ajouté un micro et depuis la qualité du téléphone est parfaite la qualité de communications est vraiment mauvaise, c'est surtout que l'interlocuteur m'entend de loin.
  • mais surtout surtout la qualité audio est pourrie Le son grésille, c'est vraiment très mauvais. Des fois c'est moins mauvais qu'a d'autres moments. Une parade pour l'améliorer est d'aller dans le paramétrage d'android et de baisser le son des média à 80%. Le son est très correct sous réserve que le système soit bien paramétré, c'est à dire que l'ampli d'origine soit sélectionné et la bonne marque aussi (Harman ou Alpine). Pour info, pas eu besoin du câble Aux supplémentaire.
Ce type de produit à vraiment du potentiel.
J'ai l'impression que tout le monde n'a pas de soucis de son, mais en revanche si quelqu'un a trouvé comment l’améliorer je prends !!! J'ai trouvé, merci à ceux qui m'ont aidé. !!
Dernière modification par raph_quiroule le 02 août 2019, 15:29, modifié 2 fois.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Hello à tous .
Je viens de reprendre un 10.25 sous Android 8.1 version oreo , achat sur eBay provenance Angleterre . Livraison d'ici 15 jours .
6 cores 2gb de ram 32gb de rom
Pose dans la foulée, j'espère que se sera mieux que la version 7.1 de chez avin usa qui a planté définitivement au bout de moins de 3 mois d'utilisation et que j'ai bazardé :Carton: :Carton:
Depuis près d'un an et demi des retours en bien ou pas de se qui ont mis un de ces systèmes ?
raph_quiroule
J'ai hâte d'avoir ton retour pour savoir si mon problème de son est lié au produit ou bien seulement a mon exemplaire.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Ce n'est pas lié seulement a ton exemplaire, des dizaines de personnes sur les forums américains ont des problèmes de son ...
biff31
raph_quiroule a écrit : 03 mai 2019, 13:47
Le 7.1 avait un son excellent par contre , aucun souci a se niveau là.
raph_quiroule
Eraaz a écrit : 03 mai 2019, 13:50
Ha je l'ignorais ! Sachant que le mien vient de Aliexpress. Pour limiter les dégâts, je n'utilise pas le bluetooth, car j'ai l'impression que cela dégrade le son énormément. Mais ce n'est pas satisfaisant quand même.
Sur quels forums as tu trouvé cette info ? J'aimerais bien aller y faire un tour pour voir si quelqu'un a trouvé une solution...
Eraaz
Message par Eraaz »
Sur XDA
raph_quiroule
merci
biff31
C'est bon nouveau modèle reçu se midi, posé et parfaitement fonctionnel .
Quand même autre chose comme écran !
Son parfait , aucun souci sur celui là non plus :Top:
raph_quiroule
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c'est pas vrai ! Je suis donc maudit
biff31
Dans le menu setting tu as bien sélectionné le bon système audio , choix Alpine ou harmann, le bon type d'ampli , origine ou externe ?
Tu as ou pas utilisé le câble "y" de la prise "aux" ou en direct ?
Eraaz
Message par Eraaz »
Moi je viens de l'installer aussi et pareil aucun soucis de son et je n'ai rien touché au parametres par défaut
biff31
Oui mais par défaut, l'instal reçu peut être sûr une base qui n'est pas la bonne ,système hifi de base , ou hifi 12hp ou hifi haut de gamme 16hp top hifi ....
Moi rien que le reglage de l'écran était sur un modèle de x1 et pas pour x5 , et j'ai modifié d'autres paramètres aussi.
raph_quiroule
Alors j'ai pas eu besoin du cable aux en Y, cela fonctionne directement. J'ai testé avec le cable aux sur une enceinte portable, le son est dégeux aussi. J'ai un système HiFi de base mais j'ai pas trouvé de réglage à ce sujet. Par contre la piste de l'ampli est inintéressante, mais je sais pas quoi choisir. Je pense ampli origine, après Alpine ou Harman Kardon j'en sais rien. Je vais tester.
Merci pour le conseil.
biff31
Il faut sélectionner ampli d'origine , l'autre choix c'est quand on utilise les sorties cinch out rouge et blanche du systeme android au dos de l'ecran et qu'on rajoute un autre ampli .
Pour le choix du système Alpine ou harmann, c'est marqué sur l'autoradio ccc ou CIC suivant se que tu as .
Petite photo du système fini de poser
W
Walter
Voiture : VW Golf R Cabriolet
Message par Walter »
Jolie photo , c'est vrai que ca donne un beau coup de jeune :Top:
