Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Stcbr69 a écrit : 13 mars 2020, 14:01
Moi je cherche à coder sans y arriver, le fait de pourvoir mettre le logo M performance sur le compteur, j'ai un black panel 6wa sur une F10 2012 en NBT.
J'ai pu modifier le logo sur l’écran de l'Idrive, mais pour le compteur je sèche !
Pour info je suis sous Bimmercode.
For this option the following control unit has to be available in the car: “Instrument Cluster” KOMBI FPK_I12
Ca ne fonctionne pas ? :think:
EDIT : là :
Pulsarone a écrit : 12 mars 2020, 18:35
Salut les nouveaux ! :coucou:
Bimmercode fait par défaut une sauvegarde de l'ECU qu'il entreprend de modifier, dans l'ensemble c'est relativement sûr. Sauf en mode EXPERT
Bonne soirée !
:coucou: salut Pulsarone
tu es sûr pour la sv en mode expert??? je suis désolé de te contredire -sauf grosse erreur de ma part, auquel cas je veux bien que tu m'expliques- tu as bien une sv qui se fait automatiquement même en mode expert...
je ne connais pas carly, mais effectivement c'est une partie de mon choix de bimmercode (sv en mode auto!-au moins on peut revenir facilement en arrière!)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui tu as raison, le mode expert crée ''une sauvegarde'', mais pour mieux comprendre le processus de celles-ci, je t'invite à lire cette article (de 2019, et peut être que cela a changé depuis) :
...The second and probably main underlying problem with Bimmercode is failure by users to understand how the coding process works,. Bimmercode reads the ecu, it uses this "read" to create the back-up and after you make coding changes it uses the modified "read" data to write back to the ecu. If the read data is corrupted and Bimmercode continues, your back-up and write (coding) will both be corrupted. Whilst the creator of Bimmercode rejects this possibility as nonsense, were it to happen It may effectively "brick" the ecu requiring dealer rebuild. Top tip Two - I always read the ecu I want to code, find changes then I exit the ecu and disconnect Bimmercode. Only then will I connect back again and code. This "read ecu twice" process effectively doubles your chance of having a safe (non corrupted) back-up which can be used to restore if things go wrong. [Please note - this currently only works for iOS versions of the app because the android version only stores one back-up. You can however rename the back-up and the app will create another. ] If you are very nervous there is nothing to stop you doing this even if you already have a back-up from previous successful coding. Each time the ecu is read it will create a back-up. I exit Bimmercode after the very first ecu read in case there is app instability, it removes the slight risk there is a wider app problem which could be carried into the second read. Never pick up Bimmercode for the first time, read an ecu and code. You will only have one "read/back-up" and if it is corrupted you could end up begging E-sys coders for help...
effectivement, ça ne m'est pas venu à l'esprit qu'il pourrait se passer un pb lors d'un transfert...
je vais appliquer cette méthode de rentrer dans l'ecu avec bimmercode, puis déconnecter et reconnecter bimmercode pour être sûr d'avoir une bonne version sauvegardée avant toute manip....
Stcbr69
Voiture : BMW 535D Xdrive fin 2012
Message par Stcbr69 »
J’ai encore regardé tout à l’heure, j’ai pas cette option pour le logo dans le menu instruments cluster. J’ai essayé en mode expert de trouver la commande kombi fpk_I12, nada...
Bon c’est pas bien grave !
Hello , regarde de ce côté :
Hu_nbt>3001>Start emblem >variant_01
Si je ne me trompe pas:
Variant _00=Bmw Connected drive
01=Msport
02=Alpina
03=Bmw i
04=mini
05=connected drive 2
06=connected drive 3
07=mini john Cooper
08=mini2
09=msport2
Sur certains écrans, je ne vois pas forcément beaucoup de différences.. :?:
Pour info, si j’ai bien lu et que je ne me trompe pas de personne, tu dois utiliser l’app BimmerCode...
Petite astuce, plutôt que de rechercher à chaque fois dans la liste des différents paramètres et dossiers ...
Tu entres dans ton Écu, tu baisses ta liste, et tout en haut, tu as un mode recherche qui apparaît ...tu tapes dans ton exemple : « startup_emblem » et il devrait apparaître et là tu n’as plus qu’à modifier ta valeur... je le fais en mode expert...je n’ai pas fait attention si tu peux le faire en mode standard.. :think:
Tu me diras si c’est bon...
Stcbr69
Merci mais si je ne me trompe pas ça c’est pour l’écran idrive et j’ai déjà fait la modif et cela marche.
Ce que je recherche c’est pour le compteur mais j’ai une piste sur un forum allemand.
Cela serait dans kombi 3000
Bmw_logo
Mpm_enable
Mpm_logo
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Donc dans ton appli BimmerCode en choisissant "Instrument Cluster" puis en faisant défiler :
Sous "Empty menu item in board computer" <=> tu as quoi :?:
Sous "Average values reset" <=> tu as quoi :?:
C'est pour me repérer ;)
Stcbr69
Voici ce que j’ai dans instruments cluster
Bon j’arrive pas à mettre la capture d’écran...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Lorsque tu cliques sur :
Tu as ça :
et tu fais glisser ta capture d'écran depuis le dossier sur ton pc jusqu'à l'intérieur de cette nouvelle fenêtre ;)
Stcbr69
C’est ce que j’ai fait mais à la fin j’ai un message d’erreur !
Je tacherais de retenter un peu plus tard.
Merci en tout cas.
J’ai un peu cherché face à cette histoire de logo et il semblerait que je doive faire une mise à jour Istep !
Donc pour l’instant je laisse de côté.
vérifie la taille de ton image..elle est peut-être trop volumineuse...
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
D'après mon expérience, l'upload d'image fonctionne mal, voire pas du tout, si :
- Ma-bmw.com/forum est ou a été ouvert dans plusieurs onglets du navigateur
- L'image a déjà été uploadée : pas possible alors de l'uploader une seconde fois, même si on a perdu le lien (qui est alors définitivement perdu, et l'image est stockée inutilement sur le serveur)
- Le format de fichier (extension), le poids (en ko), ou les dimensions (en pixels x pixels) de l'image sont incorrects
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Stcbr69 a écrit : 17 mars 2020, 11:09
Merci en tout cas.
Ok, pour l'instant tu as quoi comme image / logo dans ton cluster ? (côté compteur) :think:
Stcbr69
Aucun logo !
Je n’ai aucune ligne me permettant de modifier le logo en mode normal et en mode expert.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu as bien l'option S6WAA (Instrument cluster, expanded equipment) :think:
Si oui, il doit effectivement avoir un moyen, je te le cherche ;)
Stcbr69
S488 Lumbar Support, Driver And Passenger
S4UR Ambient Interior Light
S428 Warning Triangle And First Aid Kit
S4U2 Driving Experience Switch Incl. ECO PRO
S430 Interior/Outside Mirror With Auto Dip
S4B9 Interior Trim Strips,Alum.finishgrinding
S464 Ski Bag
S465 Through-Loading System
S4NB Autom. Climate Control With 4-Zone Ctrl
S455 Active Seat For Driver And Passenger
S4M5 Individual Leather-Covered Dashboard
S456 Comfort Seat With Memory
S494 Seat Heating Driver/Passenger
S441 Smoker Package
S431 Interior Mirror With Automatic-Dip
S403 Glass Roof, Electrical
S6WA Instrument Panel With Extended Scope
S677 HiFi System Professional DSP
S615 Extended BMW Online Information
S698 Area-Code 2 For DVD
S609 Navigation System Professional
S610 Head-Up Display
S6AB Control, Teleservices
S6NF Music Interface For Smartphone
S6NL Connection Bluetooth + USB Devices Incl.
S616 BMW Online
S6AA BMW TeleServices
S6UK Night Vision With Person Recognition
S614 Internet Preparation
S612 BMW Assist
- Bavsound Speaker Upgrade Available
Driver Assistance And Lightning
S5DL Surround View
S508 Park Distance Control (PDC)
S548 Kilometre Speedo
S5AC High-Beam Assistant
S5AD Lane Departure Warning
S5AG Lane Change Warning
S522 Xenon Light
S524 Adaptive Headlights
S5AL Active Protection
S5DF Active Cruise Control+Stop&Go Function
S502 Headlight Cleaning System
Wheels And Drive
S2TB Sport Automatic Gearbox
S230 Extra Package, EU-Speciifc
S2WC BMW LA Wheel, W Spoke 332
S2PA Locking Wheel Bolt
S258 Tyres With Runflat Properties
S255 Sports Leather Steering Wheel
Environment And Safety
S8TF Active Pedestrian Protection
S881 On-Board Literature, French
S854 Language Version, French
S8TN Daytime Driv.lights Adjus.via Light Menu
S8V6 Information Plate
S3AG Reversing Camera
S8SC Telematics Access Request,Country-Spec.
S322 Comfort Access
S8KA Oil Service Interval 24 Mths / 30,000 Km
S8TH Road Sign Detection
S8S3 Automatic Locking During Starting
S316 Automatic Trunk Lid Mechanism
Other Equipment
S1CA Selection Of COP-Relevant Vehicles
S1CD Brake Energy Regeneration
S1CC Auto Start/Stop Function
Donc c’est un s6wa !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui donc tu as bien l'option et c'est possible effectivement via une mise à jour de ton logiciel :study:
La suite en cliquant sur ce lien, on peut comprendre qu'il y a même des bug d'affichage et que seul 2 logo peuvent être affiché (sous le cadran aiguille droite)
En l'état, il semble qu'il te faut d'abord passer par la case concessionnaire :silent:
Stcbr69
Merci pour tes recherches. Donc cela attendra le jour où j’irais en concession...
Jean_38
Message par Jean_38 »
je viens de me présenter dans la section adhoc et je poste aussi un petit message ici
je suis ce fil depuis quelque temps maintenant, plein de choses intéressantes :)
j'ai acheté l'adaptateur Towon et fait un petit test avec Bimmercode : ça a fonctionné donc j'ai acheté l'application
je vais donc faire un peu de coding sur ma 125i :
accès confort, logo iDrive et compteurs, ....
Merci déjà pour toutes les infos regroupées dans ce sujet !
Jean
