Règles du forum
SebDen
Message par SebDen »
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
pollux700r a écrit : 08 avr. 2020, 16:53
Non pas juste à controler Music2105
Tu peut lire et effacer les erreurs
Lancer un régénération fap (diesel )
Enregister une nouvelle batterie
Agir sur les valves d'echappement
Par la suite il y aura d'autre fonction :cheers:
Tout à fait (voir mon post) BimmerLink est un "complément" avec des fonctions absentes sous BimmerCode
Bon je viens de la re re tester, de mon avis il faut attendre encore un peu avant de craquer (pour mon véhicule F20 de 2012 : les jauges sont absentes, la tension batterie est fausse et les codes erreur sont carrément "trop nombreux" :roll: )
IsidoreLeGros a écrit : 08 avr. 2020, 17:41
C'est clair, ils abusent, les gens, à ne pas vouloir travailler gratuitement.
: Mouhah:
suite aux lectures et si j'ai bien compris :think:
Bimmercode est une app avec achat...comme BimmerLink...
Carly est un achat? ou un abonnement annuel?
@floyd31=> Carly plus simple car en français mais bon 55€ par an
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
music2105 a écrit : 10 avr. 2020, 13:14
Carly est devenu un abonnement annuel :Nul:
En plus l'adaptateur est spécial carly donc forte chance qu'il soit inutilisable avec d'autre appli :NonNon:
comment récupérer plus de sous???? :scratch:
ne vendez pas l'app :NonNon: faites un abonnement :accord:
:sexe: et n'oubliez pas de dire :Merci: et :welcom:
:Nul:
: Mouhah:
D
DG60
Voiture : BMW 320 F31 xdrive
Message par DG60 »
je reviens ici encore pour avoir de l'aide.
j'ai reçu à avoir le boitier Vgate Icar 2 Wi-Fi en attendant de recevoir mon boitier Tonwon pour activé quelques fonctions sur ma F31 de 2O14.
Après plusieurs tentatives j'ai reçu a me connecter avec Vgate en Wifi.
j'ai installé Bimmcode, j'ai reçu a conntecté les 2.
Merci pour votre retour
D
DG60
Message par DG60 »
j'ai installé Bimmcode, j'ai reçu a connecté les 2.
Ma question consiste à savoir s'il faut payer l'application pour pourvoir activé quoique ce soit?
p
pollux700r
Ben oui c'est pas gratuit
La version gratuite est pour verifier que tu peut te connecter à la voiture
Mais tu ne peut rien codée sans payer
D
DG60
Message par DG60 »
Merci,
je viens de prendre l'application.
je me suis connecter sauf que je ne vois pas ou on peut sauvegarder au cas ou il ya un soucis.
Voici ce que je veux activer:
1)Feux Anti brouillard quand je tourne.
2)afficher la vitesse digital dans compteur.
3)Fermeture des vitre quand la porte du conducteur est ouverte et voiture éteint bien sur.
Merci pour votre aide.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
les sauvegardes se font automatiquement à chaque manipulation
:coucou: dg60
laquelle?
DG60 a écrit : 10 avr. 2020, 19:59
fais des recherches quelques pages avant, et tu trouveras tes réponses...
regarde notamment dans les posts de schumi23...
p
pollux700r
Pulsarone a écrit : 10 avr. 2020, 20:13
Correction
Sur apple à chaque connection une sauvegarde
Andriod une sauvegarde à la premiere connection uniquement
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Android :
p
pollux700r
Oui à chaque fois que tu ouvre une fonction la premiere fois ,exemple body controleur cela ta fait un backup ,ce n est pas un backup général de tout mais qu'un backup de body controleur et une seule fois , j'ai codé en plusieurs fois certain mode et j'ai tjr qu'une date ,ce qui veut dire que si je restaure je me retrouve à l'origine et non au codage d'avant .
si tu revient aujourdhui sur body controleur tu n'aura pas de nouveau backup sauf si tu a reinitialiser ton tel ou ta tablette et que tu n'a pas fait de sauvegarde que tu aura repris
Explication sur leur site pour android
La PREMIERE FOIS que les données de codage sont lues à partir d'une unité de contrôle, une sauvegarde est créée automatiquement pour restaurer les données de codage d'origine ultérieurement ou pour récupérer en cas d'erreur.
Restauration
Connectez-vous à la voiture comme décrit dans le chapitre «Connexion».
Sélectionnez une unité de contrôle dans la liste.
Appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit.
Appuyez sur "Restaurer".
Appuyez sur "Restaurer" dans la boîte de dialogue pour démarrer le processus de codage.
Exportation de sauvegardes
Pour avoir accès à vos sauvegardes après avoir changé votre appareil Android, vous devez les enregistrer régulièrement. Les sauvegardes sont enregistrées sur le stockage externe dans ”BimmerCode / Backups”. Pour exporter les sauvegardes vers votre ordinateur Windows ou Mac, veuillez suivre les étapes décrites ici
Pour apple
CHAQUE FOIS que les données de codage sont lues à partir d'une unité de contrôle, une sauvegarde des données de codage est créée automatiquement pour restaurer ultérieurement les données de codage d'origine ou les récupérer en cas d'erreur.
Restauration
Appuyez sur «Sauvegardes».
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (les sauvegardes sont triées dans l'ordre croissant par date de création). Pour restaurer les données de codage d'origine, vous devez sélectionner la dernière sauvegarde dans la liste.
Appuyez sur "Terminé".
Appuyez sur "Code" pour démarrer le processus de codage.
Pour avoir accès à vos sauvegardes après avoir changé votre appareil iOS, vous devez les enregistrer régulièrement. Pour exporter les sauvegardes vers votre ordinateur Windows ou Mac, veuillez suivre les étapes décrites ici .
D
DG60
Message par DG60 »
Bonjoir.
Jai pris lapplication bimmercode.
Et voici les 3 fonctions dont je veux activer.
Je ne me retrouve pas dans les tutos.
Je veux activer
1 AB sallume quand on tourne.
2 vitre qui se ferme a larret quand le contact est coupé.
3 affichage digitale de la vitesse .
Voiture f31 de 2014.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
pollux700r a écrit : 11 avr. 2020, 11:36
C'est gentil, merci, et c'est ce que j'explique quelques post plus haut que le tient...
D
DG60
Message par DG60 »
-Fermeture vitre même porte ouverte:
BDC_BODY > 3056 > PWMASTER > KONFORT_SCHLIESSEN WERTE=00
je ne trouve pas lle menu.
-AB s’allume quand on tourne:
FEM_BODY > 3073 > C_CLC_ENA > AKTIV
moi j'ai F030 enable x00
-Vitesse digital dans le compteur :
KOMBI > 3000 > BC_DIGITAL_V > AKTIV
moi j'ai BC_DIGITAL_V
aktiv 0x01 qui est coché
niicht_aktiv 0x00
Merci pour votre retour.
DG60 a écrit : 11 avr. 2020, 11:48
Bonjoir.
->sous quel os? iOs ou Android?
d'après ce qui est dit plus haut, ça n'a pas l'air de fonctionner tout a fait pareil...
=> FEM_BODY>3073>C_CLC_ENA > aktiv
2 vitre qui se ferme a l'arret quand le contact est coupé.
-> je suppose que tu veux les fermer avec juste un appui (sinon, il faut rester avec un appui de 2,5s)
=> BDC_BODY>3056>PwMaster>KOMFORT_SCHLIESSEN Werte = 0F --> Werte=00
=> # KOMBI > 3000 > ANZEIGE_KONFIGURATION > BC_DIGITAL_V > aktiv
pour info, suivant les modèles, le nom des unités peuvent changer, et l'emplacement aussi....
comment j'utilise BimmerCode:
tu entres dans l'unité choisie,tu passes en mode expert, et tu abaisses ta fenêtre...et là , :affraid: le mode recherche apparait :Top:
tu n'as plus qu'à taper le nom :lol: pas besoin de chercher dans les dossiers/listes interminables....
un avantage: tu es sûr de ne modifier qu'un seul paramètre, et celui que tu veux surtout....
par ex dans ton cas :
on va avoir du mal à te suivre et savoir ce que tu as fait , si tu postes à plusieurs endroits du site !! :affraid:
Re: [Tuto] Codage special F3X
:NonNon:
D
DG60
Message par DG60 »
Merci .
J y ai pas pensé pour la recherche.
Je fais ce sue je peux je reviendrai vers vous.
Pour les AB je verrai des que le soir tombera.
Pour l'affichage de la vitesse et vitre fermé j'essai.
D
DG60
Message par DG60 »
music2105 a écrit : 11 avr. 2020, 16:57
Je suis Android.
Il est déjà comme ça.
Il était sur 0F j'ai mis 00. Et ça ferme de 1cm.
Toujours rien
!! :affraid:
:NonNon:
