Règles du forum
D
DG60
Voiture : BMW 320 F31 xdrive
Message par DG60 »
bonjour,
je suppose que vous allez bien?
voii ce que j'ai fait pour l'affichage de la vitesse digitale mais cela ne fonctionnne toujours pas.
  • [/l
    Idem aussi pour les Anti Brouillard.
:coucou: dg60
Là je ne comprends pas !!!
Je viens juste de le faire sur ma Bmw :Top:
Comme je ne connais pas la version Android je suppose que ton souci vient de ce côté ...
Une fois le paramètre modifié, tu fais le lancement du « codage » dans l’écu pour la modification ??
Quand tu sors de BimmerCode et que tu te reconnectes , tu vois tes modifications apparaître ou tu reviens à l’ancien code d’origine ???
D
DG60
Message par DG60 »
Merci.
Je viens de le vérifier jai aussi la même presque la meme chose mais je suis a l'arrêt.
Je ne savais pas qu'il fallait appuyer plusieurs. Je pensait que l'affichage était automatique sans aller dans le sous menu ( ex consommation ).
Merci pour tout j'essai pour la fermeture des vitre a l'arrêt
D
DG60
Message par DG60 »
Je viens de faire pour la fermeture des vitres a l'arrêt. Ça ferme quand je laisse appuyer la clé sinon rien. Comme avant. Voici ce que j'ai fait.
Je voulais aussi le repli des retros au verrouillage.
Merci d'avance
@DG60
regarde là
je viens de comprendre mon erreur....pour les fenêtres....ce que je t'ai fait programmer, c'est pour les rétros....
par contre le fait de vouloir fermer les vitres en même temps, avec un seul appui, tu ne peux pas les entr'ouvrir... pour aérer par ex...
petite question: tu as le confort access? en plus clair, as-tu sur tes poignées de porte une zone hachurée pour fermer ta voiture? ou tu ne peux le faire qu'avec ta télécommande?
vérifie ces paramètres dans le FEM stp
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB >aktiv
ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSC HLIESSEN > aktiv
D
DG60
Message par DG60 »
Bonjour.
Non je n'ai pas zone hachurée sur les poignées de portière
Vous pensez que je ne peux pas donc activer l'option ?
Je vais essayer ces 2 codes voir?
Je reviendrai pour la suite.
donc tu n'as pas l'option "konfort access"
par contre, je vois unassigned value, essaie d'enregistrer la valeur: 00 pour voir si ça change quelque chose...n'oublie pas de faire une sv avant...
et pour
tu en penses quoi?
D
DG60
Message par DG60 »
Je nai pas le temps de le faire. Je vois ça femain et je te tiens au courant .
D
DG60
Message par DG60 »
Non je ne penses pas que j'ai l'option confort.
J'ai essayé cela ne fonctionne pas. J'abandonne . Je crois que cela a décharger ma batterie de la voiture. Impossible de démarrer. Heureusement que le dépanneur est passé pour sue je puisse aller faire les courses.
Je verrai plutard.
Quand tout sera ouvert.
Merci en tout cas.
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
L'acces confort c'est simple à savoir si tu la
Tu peut ouvrir et fermer ta voiture avec la télécomande dans la poche et sans toucher la télécomande
En appuyant sur la partie zebré de la poignée la ou il y a la serrure , pour fermer (si c'est lisse pas l'option)
Et à l'arriere de la poignée de porte, pour ouvrir
Un test simple tu ferme ta voiture avec la telecommande tu met la clef dans ta poche puis tu essaye d'ouvrir la porte pour entrer dedans ,si elle ne s'ouvre pas pas d'acces confort
Voila
Txiter
Voiture : BMW F20 LCI 118iA M Sport
Message par Txiter »
@DG60 Tu es d’où? Si tu es en IDF je peux essayer de te dépanner sur place
-=[If i don't ride, i don't live]=-
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Parce que le confinement est fini ?
D
DG60
Message par DG60 »
bonjour,
c'est gentil. je suis de l’Oise pas trop loin de CDG donc limitrophe avec IDF . Mais compte tenu du confinement , on ne va pas prendre le risque. En plus comme je l'ai déjà dit un peu plus haut. j'ai déchargée la batterie de ma voiture, je du faire déplacé le dépanneur pour démarrer la voiture. depuis j'ai arrêter de bricoler pour le codage.
On verra peut être après le confinement si un jour ça se termine.
Txiter
Ok bon courage
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Installation d'une caméra sur une F20
Message par aigle »
J'aurais besoin de votre aide pour installer une caméra sur ma F20 de 2014 avec un GPS Pro et radars de recule
La caméra elle est d'origine BMW pour série Fxx
il faut un schéma pour le câblage et le codage
Merci d'avance
D
DG60
Message par DG60 »
bonjour,
Bon courage, moi je ne peux ps du tout t'aider mais si tu peux nous faire partager ça ici, ça serai intéressant pour les autres.
Bonne journée
aigle
Message par aigle »
Avec plaisir
je vous tiens au courant étape par étape
:coucou: @aigle
si j'ai bien compris,tu veux installer une camera de recul sur un gps pro qui a les pdc ?
ou tu veux installer une camera + les pdc sur un gps pro?
pour moi, ca serait plus la, 1ère...
aigle
Message par aigle »
Oui je veux installer une camera de recul sur un gps pro qui a les pdc
voilà ton schema de principe:
tu sais où le placer?
tu as reçu ton kit?
tu as combien de cables?
si je vois bien:
connecteur rond noir, il doit aller sur la caméra
connecteur bleu sur le boitier électronique (pour l'image)
le connecteur noir plat sur le boitier électronique
pour le reste, tu as quoi?
voici le schema elec
alim du boitier electronique en " KI.15" de "Z2"
masse en "KI.31"
un cable qui retourne dans le "H.U"
2 "K.CAN" via le connecteur "X.381*1B" qui vont dans le "FEM"
j'espère que je ne me suis pas trompé de modèle de voiture...
ca devient hard là.....
je ne sais pas trop où tu veux mettre... les mains...
la boite qui t'a vendu le kit, t'a expliqué comment faire??? si c'était facile ou pas ?
ils ne t'ont pas donné de mode d"emploi?
