Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Dsl music2105 mais : pas compris :scratch:
Est-ce que l’obd est compatible avec Carly ? Sinon peut-être compatible avec BimmerCode ....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bien vu @music2105 ! :Top:
Le véhicule de @Didiere83 n'est pas pris en charge par BimmerCode
Quant à CARLY, ils ne fournissent aucune information sur l’éventuelle prise en charge. :study:
@Didiere83 : Tu devrais contacter le support de CARLY et demander un remboursement si ton BMW X3 E83 M57 2007 n'est pas pris en charge.
R
RickLecat
Voiture : BMW F11 535d xDrive
Message par RickLecat »
Hello!
Petite question, j’ai une F11 535 de 2014 sur laquelle j’ai fait un peu de coding avec BimmerCode (son de l’alarme, ouverture/fermeture des ouvrants sans appui long, pliage des rétro à la fermeture/ouverture, animatique au démarrage, clignos dans le HUD, désactivation du start & stop...etc...) mais je n’arrive pas à activer ni l’affichage de la pression des pneus, ni la température alors que j’ai bien activé l’option et que j’ai bien l’affichage de la pression dans l’OBD mais sans valeur, juste la couleur (verte en l’occurrence, ouf!🤣)et le OK...
Soit j’ai raté quelque chose, soit il me manque une fonctionnalité dans les capteurs de pression dans les pneus...
Une idée ? 😋
Tes capteurs . Valves sont en plastique ou en alu?
Quand tu vas dans les réglages, tu vois la pression de tes pneus?
As-tu vérifie avec ton vin si tu l’as dans tes options?
R
RickLecat
Mes valves sont en alu mais dans les réglages, je ne vois pas la pression... De ce que je comprends, j’ai nécessairement un moyen de vérification de la pression puisque ça s’affiche dans le menu. Rien par contre dans les options avec le VIN mais je pensais que c’était obligatoire avec les runflat, à moins que le système soit uniquement basé sur la mesure de différence de vitesse de rotation des roues engendrée par une perte de pression, et utilise les capteurs ABS pour cela et ne mesure pas la pression de façon directe comme je l’ai lu sur un autre sujet...🤨
J’en déduis que je n’ai pas alors de capteur de pression TPMS...
Un peu pingre de la part de BMW...🙃
Je suppose que si tu ne vois pas l’option , c’est que tu ne dois avoir le système de contrôle ....
Il faut l’émetteur donc la valve et le boîtier récepteur pour les infos....
Pour le reste , je ne suis pas assez calé ....
Perso je trouve ça étonnant pour une 535.....
J’espère que @Outlander 68 pourra t’éclairer ....il est très très calé !! :accord:
Attends sa réponse....
Merci music2105...suis littéralement largué avec le coding ;)
Mais effectivement si RickLecat à l'option SA2VB il est certainement possible d'activer ces indications
Sans conviction 01
HU_CIC 3001 EXBOX RDC_SAFETY nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01
Peut être :oops:
:coucou: @Outlander 68
Obligatoire avec des Runflats?
Et je ne suis pas sûr qu’il a l’option...
@RickLecat
Tu n’as pas ça ?
A mon avis, si tu n’as pas la pression , tu n’auras pas les températures....
R
RickLecat
@music2105 @Outlander 68 tout d’abord, merci pour vos retours!👍
J’ai bien le même écran que music2105 mais sans l’indication de pression en bars, c’est ce que j’essaie d’activer via BimmerCode mais je pense que je vais me résoudre à m’en passer car je n’ai pas l’option SA2VB
(Le catalogue des options est épais comme un annuaire, peu importe la cylindrée, j’ai vu des 535 moins bien équipées que la 208 de ma femme!🤣)
Je vais toutefois essayer la manip de Outlander68 en mode expert sans trop y croire non plus...🙄Au pire, il ne me restera qu’à démonter un pneu pour voir si j’ai effectivement le capteur TMPS ou pas (😂)
Si tu n’as pas l’option , c’est que le système n’est pas installé....donc coding inutile ....tu n’auras pas plus d’infos.... désolé....
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
envoi une photo du Valve sur tes pneus
...plus simple transmet nous ton VIN (MP au besoin)
Mais effectivement d'après les photos de présentation,les valves semblent noir...certainement une production avant mars 2014 (de série après) ;)
R
RickLecat
Voici la liste des options de mon véhicule (source autorecords, donc en anglais, mais je ne doute pas de votre bilinguisme😉) quant à l’année de production, effectivement, c’est bien 11 2013...Ceci expliquant probablement cela...
S06AM - REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION
S0430 - INTERIOR/OUTSIDE MIRROR WITH AUTO DIP S07A2 - INNOVATION PACK II
S08V1 - INFORMATION PLATE
S06AC - INTELLIGENT EMERGENCY CALL
S05AS - DRIVING ASSISTANT
S0323 - SOFT-CLOSE-AUTOMATIC DOORS
S0488 - LUMBAR SUPPORT, DRIVER AND PASSENGER
S05AG - LANE CHANGE WARNING
S0428 - WARNING TRIANGLE AND FIRST AID KIT S08TF - ACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION S0496 - SEAT HEATING, REAR
S0255 - SPORTS LEATHER STEERING WHEEL S0456 - COMFORT SEAT WITH MEMORY
S06NS - COMFORT TELEPHONY W/ ENHANCED SMARTPHONE S0552 - ADAPTIVE LED HEADLIGHT
S02TB - SPORT AUTOMATIC GEARBOX
S0302 - ALARM SYSTEM
S04U2 - DRIVING EXPERIENCE SWITCH INCL. ECO PRO S01CC - AUTO START/STOP FUNCTION
S04DZ - INTERIEURLEISTEN PEARL DUNKEL
S0494 - SEAT HEATING DRIVER/PASSENGER
S0610 - HEAD-UP DISPLAY
S0851 - LANGUAGE VERSION GERMAN
S0575 - ADDITIONAL 12V SOCKETS
S0386 - ROOF RAILING
S0534 - AUTOMATIC AIR CONDITIONING
S05A1 - LED FOG LIGHTS
S0316 - AUTOMATIC TRUNK LID MECHANISM
S06FH - REAR-CABIN ENTERTAINMENT, PROFESSIONAL
S0230 - EXTRA PACKAGE, EU-SPECIIFC
S06AN - CONCIERGE SERVICES
S04UR - AMBIENT INTERIOR LIGHT
S0676 - HIFI SPEAKER SYSTEM
S01CA - SELECTION OF COP-RELEVANT VEHICLES S0801 - NATIONAL VERSION GERMANY
S0879 - ON-BOARD LITERATURE, GERMAN
S06AK - CONNECTED DRIVE SERVICES
S0431 - INTERIOR MIRROR WITH AUTOMATIC-DIP
S0418 - LUGGAGE COMPARTMENT PACKAGE
S06WA - INSTRUMENT PANEL WITH EXTENDED SCOPE S0441 - SMOKER PACKAGE
S0223 - ELECTRONIC DAMPER CONTROL (EDC)
S05AL - ACTIVE PROTECTION
S0609 - NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
S0258 - TYRES WITH RUNFLAT PROPERTIES
S01CB - CO2 EQUIPMENT
S07RS - PACKAGE COMFORT
S05AC - HIGH-BEAM ASSISTANT
S02FV - BMW LA WHEEL, V SPOKE 366
S0248 - STEERING WHEEL HEATER
S08TH - ROAD SIGN DETECTION
S0548 - KILOMETRE SPEEDO
S0423 - FLOOR MATS VELOURS
S03MB - INDIV. EXT. LINE, BURNISHED ALUMINIUM S0322 - COMFORT ACCESS
S06NR - APPS
S01CD - BRAKE ENERGY REGENERATION
S07S1 - MODERN LINE
S0319 - INTEGRATED UNIVERSAL REMOTE CONTROL S03AG - REVERSING CAMERA
S07XP - NAVIGATION PACKAGE CONNECTED DRIVE S06AE - TELESERVICES
S0698 - AREA-CODE 2 FOR DVD
S0502 - HEADLIGHT CLEANING SYSTEM
S0654 - DAB TUNER
S0402 - PANORAMA GLASS ROOF
S0508 - PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S06AP - REMOTE SERVICES
S08KA - OIL SERVICE INTERVAL 24 MTHS / 30,000 KM
pas mal équipée pour un modèle de 2013....tu n'as pas grand-chose à envier aux nouveaux modèles.......
sauf pour les tpms...... :oops:
R
RickLecat
Et contrairement à ce que je pensais🙄, mes valves ne sont pas en aluminium mais en caoutchouc, comme quoi...mieux vaut vérifier que faire confiance à sa mémoire !🤣
Du coup vous pensez que si au futur changement de mes pneus, j’installe les fameux capteurs TPMS, ça pourra fonctionner?
Sinon, oui, je confirme question équipement, il ne me manque pas grand chose si ce n’est :
- le régulateur de vitesse ACC+ avec pilote automatique en embouteillages, bien utile dans les embouteillages j’imagine
- l’instrumentation black panel avancée
- le Harman Kardon
- la climatisation automatique 4 zones à fonctionnalités étendues
et donc la fameuse mesure individuelle de pression des pneumatiques...🤣
Évidemment, j’ai acheté le véhicule en connaissance de cause et aussi parce que par rapport à mon budget, j’ai dû faire des concessions mais je ne regrette rien, cette voiture est géniale à conduire!😅
Et surtout, grâce à la station multimédia arrière Professional avec ses 2 écrans haute définition 9,2'' (23,5 cm) inclinables, avec fonctions de divertissement séparées droite/gauche, je suis devenu le Dieu de mes deux grandes ados!
😂 et ça, ça me permet de relativiser avec ce qu’il « manque »!
ton souci, c'est qu'il ne faut pas QUE les capteurs(émetteurs) , mais aussi les boitiers récepteurs des informations.................
R
RickLecat
Ah...🤔
Bon, je crois que je vais m’en passer alors!😂
Mais merci à tous pour vos retours !👍
aigle
Message par aigle »
bonjour RickLecat
ce sont pas des valves TPMS c'est pour ça que ça ne fonctionne pas :NonNon:
sauf erreur de ma part, si tu n'as pas l'option c'est que tu n'as pas le boitier électronique récepteur des infos...
donc tu peux changer si tu veux les capteurs, mais le résultat sera le même......pas d'affichage..............
Le système de la nouvelle génération (Génération 3) se compose désormais uniquement de 5 composants: l'unité de commande RDC (unité de commande avec antenne de réception intégrée) et 4 ensembles d'électronique de roue.
