Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Juste un petit mémo "non exhaustif", suite à l'utilisation sans embuche depuis 2 ans du coding sur différents véhicule BMW :
Pour débuter, on ne code que sur véhicule BMW avec une batterie en bonne santé et supérieure à 80% (vérifiable avec BimmerLink)
Ensuite, on utilise avec BimmerCode & BimmerLink uniquement les adaptateurs conseillés
Egalement, on vérifie au préalable qu'aucun ''code persistant'' d'erreur n'existe sur le véhicule à coder (sauf si c'est celui que l'on souhaite faire disparaitre)
Aussi, on ne code pas avec un véhicule moteur en route
Enfin, éteignez vos feux (même ceux de jour), votre climatisation, fermez vos portières et vitres, mais ne fermez pas à clé votre véhicule, bouclez votre ceinture, mettez le contact et votre portable mode avion activez le BT (ou wifi) et, connectez vous à l'adaptateur.
Si cela peut servir :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Les phares vont avec les essuis glace, tu trouveras ce réglage dans “Front Electronic Module” FEM_01 control unit "Rain-light-sensor sensitivity"
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Pour ce codage ca fonctionne pour les feux par contre pour les essuis glaces je n'avais vu aucune différence
F
Floyd31
Voiture : F36 30d M Sport
Message par Floyd31 »
Bonjour.
Alors voilà...j'ai acheté un module sli pour avoir les panneaux qui s'affichent sur ma M140i de 2019. Je savais qu'il fallait coder mais voilà....rien trouvé avec Carly. Est ce que c'est possible seulement avec bimmercode ou peut être pas possible sur mon modèle.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
FabF20 a écrit : 09 nov. 2020, 09:54
Salut :bounce:
petite question concernant Bimmerlink, est-ce quelqu'un peut me dire quels menus ont obtient pour une F20 de 2012, car on ne peut pas essayer l'app avant achat, et je n'ai pas envie de dépenser 35 balles pour rien. :clown:
Tous les menus sont dispo sur ma version du 12/2012 (sauf gen. fap puisqu'essence)
J'ai même la possibilité d'un frein auto. alors que je n'en ai pas :scratch:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
De rien :D et tu es full prêt au coding maintenant :Top:
@Floyd31 :coucou:
Je l’ai codé avec BimmerCode sur ma 420...
F
Floyd31
Merci Music. J'ai acheté l'appli du coup. Je vais commandé un nouvel adaptateur. Je vais relire les post pour voir ce qui est intéressant niveau tarif car car j'ai déjà le carly.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
FabF20 a écrit : 09 nov. 2020, 19:39
@Pulsarone :bounce:
En fouinant dans Bimmerlink, je vois que j'ai des erreurs, j'ai pas fais gaffe ce que c'était, mais je peux faire une capture si tu veux.
Je précise que la voiture fonctionne très bien.
Est-ce que je peux les effacer ? :idea:
Voilà comment il convient (selon moi) d'opérer* : Tout ce qui est défaut du menu "INFO MEMORY" se supprime à la première connexion sans y prêter attention, puis on passe sur le menu "ERROR MEMORY" là on y fait attention, on efface et dans la mesure du possible, on va faire un tours de +/- 10 kms
On retourne dans le menu "INFO MEMORY" on efface (s'il y a lieu) on va dans le menu "ERROR MEMORY" et on note ceux qui y sont éventuellement mentionnés puis on efface.
A l'occasion d'un prochain plein, on retourne dans Bimmerlink, on va dans le menu "INFO MEMORY" on essai de voir si l'on retrouve des défauts notés depuis "ERROR MEMORY" et on efface, on va dans le menu "ERROR MEMORY" et on voit si l'on y retrouve les défauts de la dernière fois et depuis INFO MEMORY <= ceux là sont a noter et à rechercher grâce au codes donnés, sur le net ou à poster ici pour de l'aide
Il ne doit bien évidemment avoir aucune erreur dans le menu "PERMANENT ERRORS" (sauf peut être à la première connexion mais surtout bien noter les défauts éventuellement indiqués dans ce menu.)
*MOTEUR ETEINT
F
Floyd31
Petite question. Bimmer est utilisable seulement depuis smartphone, ou possible depuis un pc?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Les codes dans "Permanent Errors" ne s'effaceront pas à l'aide de Bimmerlink (à mon avis) donc tu fais une copie d'écran que tu post ici pour de l'aide (mais tu as peu de chance d'en avoir)
Les codes effacés et revenus dans ERROR MEMORY eux sont plus fréquents, souvent de faux positifs (par exemple j'en ai un qui me dit que j'ai changé de version de volant et un autre qui me dit que mon poste Idrive déconne car je l'ai changé par un poste Android) et sans réelle conséquence. Mais cela peut aussi te mettre sur la voie d'une opération à mener prochainement (boite de transfert, dérivé de boost, système de freinage etc..)
Bref, ne te fait pas de bile (boule) et note tout ça tranquillement ce soir ;)
NB : je conseil un adaptateur WIFI plus stable et plus rapide.
@Floyd31 : non exclusivement avec téléphone portable, le reste c'est sur des émulateurs, donc vivement déconseillé (car lors des reset d'ECU tu peux perdre la connexion!) :study:
Dernière modification par Pulsarone le 10 nov. 2020, 14:08, modifié 1 fois.
F
Floyd31
En fait, l'intérêt était d'éviter d'acheter un adaptateur, ayant un câble obd et ayant déjà carly. Mais du coup je vais éviter de tenter le diable...
Si vous savez avez quel logiciel on peut débloquer carplay sur les idrive6.....
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Pulsarone
Je te confirme on peut pas effacer sur erreur permanent
Voila moi j'ai ca
Des idées
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
est il possible de coder avec E-SYS ou Carly (j'ai les 2) :
- les bips sonores à l'activation/désactivation de l'alarme ?
- 5 clignotements au lieu de 3 lors d'une légère impulsion sur le commodo des clignotants ?
- affichage en full display de l'Appple Carplay ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
@pollux700r les défauts sur ces modules (ETC/DSC/ICM/) se mettent aussi en place a chaque dégradation de la liaison au sol, et comme nos BMW sont truffées de capteurs, tu va en avoir souvent = Pour moi on efface et on n'en tient compte que si un mauvais ressentie volant / tenue de route apparait. A tester lors du prochain plein (j'ai un défaut ICM "faux positif" constent dans le menu ERROR MEMORY)
@FabF20 Tu retrouves des défauts cités ci-dessus, les défaut dans ton CGM viennent certainement du fait que tu ai codé de la lecture de sms non ? Et ce qui doit être regardé de plus prêt, ce sont tes défaut HU, tu as une unité Android :think:
@corby59 Bonsoir, Pour Carly et dans l'ordre de tes questions, je dirai BIP = OUI / Clignotant X5 = ça dépend de ta version logiciel en place / Affichage full display =je ne sais pas :roll:
corby59
@Pulsarone
Pour les clignos x5, de quelle version logicielle parles tu ? De l’ECU ?
Pour les Bip alarme à l’ouverture/fermeture de la voiture , je retrouve bien l’option dans le module FZD mais le codage plante.
Dernière modification par corby59 le 10 nov. 2020, 20:36, modifié 2 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
@corby59 tu as bien l'alarme d'origine au moins ? :think:
@FabF20 Tu les effaces et maintenant que tu as les screens ici, tu verra bien si cela réapparait à ton prochain plein (mais c'est et ce sera sans conséquence) Elle est française ta caisse ?
corby59
@Pulsarone
Oui oui elle apparaît bien dans les options via le VIN.
J’avoue ne pas comprendre non plus, sur ma E92 de 2010,j’ai pas eu ce pb.
Concernant les clignos x5, je n’ai même pas le menu pour les changer.
Je remarque aussi que je n’ai pas le choix du logo MPerf dans le KOMBI.
J’ai pourtant l’adaptateur officiel Carly,mais je ne vois pas comment le mettre à jour, car qd je le branche sur la voiture et que je me connecte dessus via mon iPhone, il me dit que je dois mettre à jour l’adaptateur...
Dernière modification par corby59 le 10 nov. 2020, 21:10, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pour les cligno cela dépend de la version logiciel dans la voiture appelée "multimédia MX.. - XXXX.." avec CARLY et BIMMERCODE, mais sinon avec E-sys* tu peux aussi trouver le module Front Electronic Module puis 3060 LceMaster> BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP >Custom value > et TROUVER la valeur '04' (04 = 5 clignotements, 05 = 6 clignotements ...)
*Faire attention à ce que l'on fait avec ce logiciel /!\
Pour les BIP alarme, c'est peut être bien la communication entre ton adaptateur et le module qui foire, dans ce cas idem : Faire très attention au coding /!\ Es-tu certain d'avoir la version officielle de l'adaptateur CARLY** ? (je n'ai pas retrouvé ton visuel sur le net) As-tu bien vérifié ne pas être dans le cas des FRM critique ? Les risques de Carly Et enfin, il me semble que pour Carly il faut être dans une zone qui capte au démarrage logiciel non ? :scratch:
** Je n'utilise pas CARLY
@FabF20 Version allemande donc la fonction à distance provoque des erreurs de comm = Tout va bien sur ton journal, tu peux effacer :Top:
Dernière modification par Pulsarone le 11 nov. 2020, 07:39, modifié 1 fois.
@corby59
si tu as l'alarme, tu dois trouver ce paramètre dans l'idrive...
je confirme pulsarone :coucou: , pour les clignotants ....verrouillé par bmw...
