Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspension d
dres2x
Voiture : BMW E53 3.0d, E30
Re: Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspensi
Message par dres2x »
Salut alm6cab,
Merci pour toute tes précisions et effectivement pour ton cas sûrement que les vibrations que tu as sur ton X réduisent la durée de vie des silent bloc et des rotules mais tout de même, 10'000km - 15'000km c'est vraiment pas beaucoup.
Je vais tout de même installer ces pièces et je regarderai comment elles s'usent.
Concernant la méthode pour débloquer les rotules en tapant sur le support je suis d'accord cela marche sur celle qui sont conique comme la N°10 mais dans mon cas c'est la pièce N°15 qui est bloqué.
J'ai déjà passée plusieurs heures à taper pour essayer de débloquer mais aucun résultat...
Merci pour ta réponse.
alm6cab
Voiture : BMX X5 E53 3.0D 2006, E34 535ia 1990
Message par alm6cab »
Mon mécano a aussi bien galéré pour la sortir !! As tu essayé de remettre le boulon après avoir sorti le bras et taper directement sur le boulon ?? Tu peux coupler ca aussi en chauffant la rotule et en tapant dessus ensuite !! Bon courage et un jour ca vient ;)
Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. – Albert Einstein
dres2x
Non je n'ai pas essayé. Chauffé j'ai essayé mais l’accès n'est pas facile car je suis sur des chandelles et avec le froid et la neige ce n'est vraiment pas facile.
En tout cas merci pour tes conseils alm6cab ;)
grenox
Message par grenox »
Il y a quand même des méthodes plus efficaces et non dégradantes pour extraire cette rotule de son logement
:shock:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Comme ?
dres2x
Comme ?
alm6cab
Grenox on est preneur !!!!!
grenox
Il n'y a pas de secret , Il suffit juste de lire , tout est dit plus haut.
dres2x
Voilà j'ai une des deux rotules N°15 qui n'est toujours pas démontée. En ouvrant le petit soufflet de cette rotule j'ai constaté qu'elle était carrément sorti du support (voir photo).
Je sais pas trop comment c'est possible mais maintenant je suis bien embêté pour retirer la deuxième partie...
Par contre les silent blocs de bras de suspension ont bien été remplacés avec succès :D
grenox
En rabattant les "oreilles" tu dois creer une prise, avec du dégripant de la patience ça doit le faire.
Il devait quand même avoir du jeu !
:affraid:
Dernière modification par grenox le 11 févr. 2016, 12:46, modifié 1 fois.
dres2x
Merci pour ton aide Grenox je vais essayer.
Oui effectivement, je comprends mieux maintenant pourquoi j'avais autant de jeux :shock:
dres2x
Bon pour vous donner des nouvelles j'ai enfin réussi à changer ces pièces.
J'ai du pour ça vraiment tout démonter.
Merci à toi Rchid pour le tuto que tu as fait. Cela m'a bien rendu service.
soso
Voiture : x5 3d d'origine
Re: Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspension d
Message par soso »
:cheers: :cheers: :cheers: merci pour ce topic ,j'ai acheter les bras chez LP24 :Top:
A
Antho74
Voiture : BMW X5
Message par Antho74 »
Merci Rachid pour le tuto que tu as fait, cela va bien me rendre service aussi, je viens de faire tout le train arrière et il me reste l'avant maintenant (tout hs)
à suivre...
R
Rodolphe974
Voiture : BMW x5
Message par Rodolphe974 »
Bonjour je viens de me procurer mon 1er Gros 😁 Un peu moins de 200 000km (197000 exactement). Je l'ai fais réviser et mon garagiste m'annonce gros pb d'embraillage 😐. Je comptais faire une vidange de La boîte mais je m'apprête à en faire un peu plus.
Qu'est ce que je risque??
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule je comptais changer le silent bloc arrière droit car gros couinement mais il m'annonce qu'après un rapide passage sur le pont les 4 blocs sont a changé voir même tout le train arrière 😢.
Je commande chez un fournisseur ? Un contact ? Étant de La Réunion je suis obligé de commandé en métropole.
Avez vous des tuyaux ?
Merci pour vos retours
X5 3.0i 231 année 1999-2000 Bva GM
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Perso, j'ai arrêté de commander chez Oscaro, je prends chez Mister auto ( en gros même prix, mais surtout plus sérieux).
J'avais aussi eu un kit pour les bras arrière sur Ebay, venant d'Allemagne ( de fabrication??), mais bof, bof,
j'ai repris certains éléments auprès du site Mister.... La qualité est un ton au dessus (de marque Febi, Delphi, Moog entre autre). ;)
bar-kays
Voiture : BMW X5
Message par bar-kays »
Bonjour ,je viens de remplacer mes triangles grace a ce tuto .Mais les silenblocs demandent la pocession d' une presse de grosse puissance.Ma presse a vis n' a pas suffit et la méthode " grosse masse " a fini par tout massacrer.
j'ai été obligé de racheter des triangles entiers pour réussir le remplacement.
Kat
Message par Kat »
Edit !
Erreur de sujet, je pensais répondre pour les silent-bloc du train arrière.... :clown:
En utilisant une disqueuse pour supprimer proprement le bourrelet du silent-bloc, puis en sciant celui-ci par l'intérieur, ça vient très bien.
Pour les remettre, utiliser le boulon d'origine plus quelques douilles bien choisis pour réussir le montage progressivement.
C'est aussi bien fait qu'un professionnel pour moins chère puisqu'ils feront comme toi en changeant plus que prévu si une difficulté apparait.
Le boulon, on le remplace pour 20 euros environ chez BMW, il en sera mieux mieux ainsi compte tenu du risque de détérioration. ;)
Dernière modification par Kat le 24 août 2017, 18:41, modifié 1 fois.
bar-kays
Voiture : BMW X5
Bien Vu , ton mode de montage servira à ceux qui n'ont pas de presse.
Kat
Message par Kat »
J'ai édité mon message, l'intitulé du sujet faisant penser au remplacement des rotules et tirant du train arrière. ;)
Éventuellement, on peut tenter cette méthode, mais en trouvant un autre boulon de bonne qualité..
Personnellement, par manque de temps et presse idoine, je ne m’embêterai pas et changerai le bras entier.
