Règles du forum
T
Tonybull72
Voiture : BMW F11 modern 525D 218ch 2014
Message par Tonybull72 »
Oui une italienne .
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Alors le message "panne système appel d urgence" est normal : Changement de pays = l'appel programmé n'est plus en relation avec l'abonnement initial.
Tibox
Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Message par Tibox »
Connaissez-vous la différence entre le BLE et le BLE+ ?
Merci,
:vroum:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
AH BAH OUAI ! c'est peut être une histoire simple de bluetooth (vous savez le 4.0 / 4.1 et nouveau 5.0) :think:
T
Tonybull72
C est celui la. Le 4.0
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
Qui peut le plus, peut le moins non?
T
Tonybull72
Oui, il reste bien sélectionné .
Pulsarone
Voiture : F45 225i
corby59 a écrit : 07 janv. 2021, 12:48
Oui mais c'est quoi la version du BT de son ifoune ? :scratch:
depuis l'iphone 8 ,c'est du bluetooth 5.0...avant le 8, c'était du 4.2..........et avant , de mémoire, le 4s, c'était du 4.0
:old:
maverick89
Voiture : BMW 418D
Message par maverick89 »
Bonjour a tous
Pour le module tonwon, quel adaptateur faut t'il choisir dans le menu de selection de l'adaptateur de bimmercode ? Je ne le vois pas dans la liste et ne sais pas si il y a une case "génerique" ?
Olivier
T
Tonybull72
Du coup l’adaptateur n est pas compatible avec l’iPhone 12 mini vous pensez ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ah oui tiens ? Il me semblait bien qu'avant il y avait une case "generic" qui n'y est plus :think:
Tu vas devoir tous les tester (dans la mesure du protocole de comm) :silent:
Tonybull72 a écrit : 07 janv. 2021, 19:56
T'embêtes pas et écris à Bimmer pour un soutient et avis
T
Tonybull72
Je test ça samedi car je devait récupérer ma F11 ce soir elle y était pour un rappel EGR, mais a priori en desserrant le collecteur les vis ont cassé dedans 😂😌😅
:coucou: @maverick89
j'ai choisi: "Vgate icar Pro bluetooth 4.0"....
pour info, bimmercode en est rendu à la version 4.0(11767)-11.1.0
Dernière modification par music2105 le 07 janv. 2021, 21:59, modifié 1 fois.
@Tonybull72
ca me surprendrait que ton iphone n'arrive pas à se connecter...il et capable de gérer du 5.0 donc aussi capable de 'adapter au 4.0...
j'ai aussi du 5.0 sur mon X, et je me connecte à bimmercode en 4.0 ....
si tu veux, je te donne la réponse samedi pour la version 12 pro... :bounce:
je pense que ce n'est pas un pb de compatibilté, mais d'appareil.....
surtout que tu n'as jamais réussi à te connecter avec android ou iOs......et il et neuf..............
maverick89
Voiture : BMW 418D
music2105 a écrit : 07 janv. 2021, 21:50
mrj
Message par mrj »
Je me souviens avoir eu des difficultés à connecter un module Tonwon et mon téléphone pour utiliser Bimmercode.
Avec le Tonwon branché dans ma 430d, je n'arrivais pas à connecter le module en BT à mon téléphone Android (LG G6).
J'ai essayé en le branchant dans une Audi et là j'ai pu le connecter au téléphone. Ensuite, comme il était connu du téléphone, j'ai pu le brancher dans la BMW et le faire fonctionner avec bimmercode.
Je sais, c'est bizarre...
Tibox
Message par Tibox »
FabF20 a écrit : 07 janv. 2021, 11:44
@Tibox
https://www.obdadvisor.com/veepeak-obdc ... e-ble-4-0/
D'ailleurs ca peut concerner @Tonybull72
"Some users report difficulty pairing device to phone."
Le support veepeak m'a répondu :
For BLE and BLE+, basically the difference is the AT commands they support and the BLE+ is compatible with the ELM327 v2.2 commands (v1.4 for the BLE). However, it requires the support and deployment from the App/software. So far few apps have deployed the 2.0+ commands, and in many cases, the BLE would be enough.
T
Tonybull72
ENFIN!!!
J’ai réussi! En branchant le veepeak en même temps que mon tel recherchait l appareil Bluetooth! Du coup ça c est connecté , et maintenant ça se connecte à tous les coups.j’ai bien respecté les modes opératoires bien évidement (mode avion, wifi désactivé...) Pas mal d’options sympa! Étonnement mon code défaut « panne système appel d’urgence » n’apparaît plus . Pourtant je n’ai rien fait de spécial...
J’ai activé quelques bricoles. Cependant je souhaiterai que la vitesse enclenchée (1 à 8) apparaisse tout le temps . Avez vous des idées?
En tous cas merci beaucoup à tous pour le coup de main.
T
Tonybull72
D’autre part j ai activé la pression et température des pneus , mais cela ne fonctionne pas, possible que les valves ne soient pas les bonnes.
