Règles du forum
mrj
Message par mrj »
Pour la vitesse de la boîte auto en mode confort ?
Je crois que ce n'est pas possible de l'afficher.
T
Tonybull72
Voiture : BMW F11 modern 525D 218ch 2014
Message par Tonybull72 »
Oui, les mistères de l’iPhone ! Des fois ça galère un peu avec le Bluetooth...et la a claques fois ça fonctionne nickel! Quand même bizarre.
Si mon « soucis »peut profiter a quelqu’un tant mieux en tous cas ...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Content pour toi tony comme quoi la méthode "STEP BY STEP" est pas si mal :lol:
Pour la vitesse enclenchée et affichée en permanence sur ton TDB, boite en mode AUTO (quelques soit le mode eco/confort/sport), ce n'est pas possible avec nos prog :roll:
T
Tonybull72
Ça marche merci de ta réponse ! Dommage. Bon samedi à vous.
maverick89
Voiture : BMW 418D
Message par maverick89 »
J'ai crée un post spécifique mais si quelqu'un sur cette discussion avait l'info. Qu'apporte le passage par bimmercode a la transmission sport ? Y a t'il un réel interet ?
Olivier
mrj
Message par mrj »
maverick89 a écrit : 09 janv. 2021, 16:35
Olivier
Pas grand chose. En théorie des changements de rapport plus rapides. Je crois que c'est de série si tu as les palettes au volant.
@Tonybull72
Pour les t° Et pressions, ça ne marche que si tu as des valves alu....
Apres tu peux les rajouter le jour où tu changes tes pneus... faire une recherche sur le forum «  tpms »
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Driver a écrit : 09 janv. 2021, 16:59
Il est possible de l'avoir en affichage déporté via bimmerlink. ;)
Et comment stp ? :think:
Car en manuel tu peux avoir S1 à S8 ou M1 à M8 mais en boite mode AUTO tu n'aura que "D" (ou S pour les plus chanceux)
music2105 a écrit : 09 janv. 2021, 17:29
@Tonybull72
Faut pas le module d'origine implémentée qui va avec ? Tu m'intéresse bien là du coup :bounce: :heart:
mrj a écrit : 09 janv. 2021, 17:12
Sur certains forum US, j'ai lu qu'il y avait une nette différence, faudrait avoir des avis français ici, tu as testé toi ? (moi pas car je suis avec d'origine) :)
:vroum:
Dernière modification par Pulsarone le 09 janv. 2021, 18:08, modifié 1 fois.
T
Tonybull72
@Tonybull72
Yes je me doutais. Je verrai ça en temps voulu car les pneus sont neufs.
Par contre je voulais programmer les clignotants x6 au lieu de x3 (par défaut) mais il ne prend pas la modif .
D’autre part pour les angels eyes il y à plusieurs choix d’intensité 8%-16%...et 100%. A 100% ça ne flash pas trop?
Allé bonne soirée ...
après , il faut juste démonter les pneus et échanger les valves....
pour les clignotants, c'est verrouillé par bmw....
pour tes angel-eyes, le plus simple c'est de tester...(soit tu mets 100% ou la valeur de 63...)
T
Tonybull72
Dommage qu’ils bloquent car ça peut être intéressant.
Mais à 100% les angels eyes ca change vraiment beaucoup?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui ça change, et ce sont tes "Angels Eyes" qui sont les feux diurnes, donc, qui suce en permanent la batterie...
Dis donc @music2105 tu veux bien me confirmer que si j'achète les TPMS qui vont bien, avec le codage, je peux avoir la température de mes pineu :?:
Parce que je vais faire repeindre en noir prochainement mes 4 sabots, et j'aimerai bien en profiter du coup :Rouge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Driver a écrit : 09 janv. 2021, 19:29
En installant bimmerlink sur ton smartphone + le modile ObD et en faisant afficher le rapport engagé sur l'écran du téléphone
Euh j'ai bimmerlink mais cela n'affiche pas la valeur engagée ou alors sous options que j'ai loupé... Et je crois que c'est limité au version avec 6 rapports non :?:
Et je pense comme toi concernant les TPMS var bien que j'en sois équipé, les valves ne communiquent pas les températures et pression à l'idrive (une fois codé) et quand j'ai interrogé mon concessionnaire BMW, sa réponse fût cinglante = PAS POSSIBLE sur votre modèle car pas équipé du module :( :(
Pulsarone
Voiture : F45 225i
J'ai bien les 2 logiciels oui, je vais mieux regarder demain (j'ai tellement de log de coding que je m'y perds :lol: )
:Merci:
Pour le capteur de roue c'est exactement ça, j'ai un système qui se base sur la rotation et la circonférence de roue, et j'aurai adoré avoir le système qui te donne crevaison / pression / température.
Donc je cherche une solution (malgré les affirmations de mon concess :roll: )
Oups ... désolé pour l’info incomplète.... oui il faut le module pour rapatrier les infos ...je l’avais zappé celui-là :Nul:
Méa culpa
:oops:
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
J'ai une question peut être bête, mais comment savoir si l'on a l'un ou l'autre des capteurs ?
Sur la mienne, j'ai bien la température/pression sur chaque pneu sur l'Idrive.
Si tu as des capteurs alu , tu as le système tpms...et l’affichage dans l’iDrive des différentes pressions...
Alors tu peux coder pour avoir en plus les t°...
Tu peux aussi le vérifier dans tes options ....
Donc tu n’as pas le contrôle par l’ABS ou Esp...
je ne crois pas qu’avec le système de contrôle par l’ABS tu puisses afficher les pressions , je suppose que tu dois avoir juste un message d’alerte...
Si pulsarone peut confirmer?
Système obligatoire depuis le 01//11/2014
Je ne retrouve plus la date de modification avec le capteur chez Bmw....
corby59
Je confirme que j’ai bien l’affichage de la pression et de la température de chaque pneus sur l’Idrive, et ce, sans rien coder.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
TPMS : Je confirme que moi j'ai que dalle : Mouhah: (de 2012 ma mienne) avec des valves en caoutchouc.
Mais après je veux en acheter, si y a moyen d'avoir la temp. et pression, mais je crois que c'est uniquement avec un module DANS l'IDRIVE :think: (le codage ne me donnera rien)
Sinon @Driver j'ai tout vérifier dans BimmerLink, mais je n'ai rien trouvé qui pourrait m'afficher le rapport de boite de vitesse engagé :scratch:
J'ai essayé de coder SPA_SPORT_ENABLE + SPA_ENABLE en mode expert de BimmerCode (pour avoir le rapport de la boite de vitesse à engager en roulant) mais là encore = Rien à l'écran...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pulsarone a écrit : 09 janv. 2021, 23:02
.../... J'ai bien les 2 logiciels oui .../...
:D
