Règles du forum
@corby59
tu as eu ta voiture neuve? si ce n'est pas le cas, quelqu'un l'a déjà codé....
T
Tonybull72
Voiture : BMW F11 modern 525D 218ch 2014
Message par Tonybull72 »
Sur la F31 j’avais la pression de série... elle n’avait jamais été codé.
T
Tonybull72
Petite question, de quoi s’agit le réglage du niveau du régulateur ?
Level1
Level2
Level3
Level4
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
music2105 a écrit : 10 janv. 2021, 13:10
@corby59
Non, occasion 1ère main.
A moins que j’avais codé ça en octobre qd j’ai eu la voiture , je ne sais plus.
T
Tonybull72
Je viens de voir ça sur Caradisiac , je ne sais pas ce que ça vaut.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Driver a écrit : 10 janv. 2021, 14:54
Tu as testé internal gear et engaged gear ?
Yep et ça affiche ERROR LOAD VALUE RETRY en rouge sur le bas de l'application, et le compteur sur dashboard reste vide.
:silent:
Tonybull72 a écrit : 10 janv. 2021, 13:13
Level1
Level2
Level3
Level4
Quand tu as le radar anticollision
SPA_SPORT ENABLE ne change rien et n'affiche pas les rapports à engager (en mode manu sur boite auto) sur le TDB contrairement à ce que je pensai :(
Tonybull72 a écrit : 10 janv. 2021, 13:12
la pression oui ,mais pas la T°...
chriscamb78
Voiture : BMW F31 330i xdrive
Message par chriscamb78 »
Pulsarone a écrit : 09 janv. 2021, 22:00
Euh j'ai bimmerlink mais cela n'affiche pas la valeur engagée ou alors sous options que j'ai loupé... Et je crois que c'est limité au version avec 6 rapports non :?:
Et je pense comme toi concernant les TPMS var bien que j'en sois équipé, les valves ne communiquent pas les températures et pression à l'idrive (une fois codé) et quand j'ai interrogé mon concessionnaire BMW, sa réponse fût cinglante = PAS POSSIBLE sur votre modèle car pas équipé du module :( :(
Hello a tous,
J'utilise BimmerLink avec succès tout remonte = sauf pour les rapports engagés = les rapports sont bien affiché jusqu'au 6ieme, pas possible d'aller plus loin
Sur une F31 boite ZF
une idée ? j'ai regardé dans les paramètres mais rien trouvé
merci :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ah bah voilà ! :accord:
Faut aller chercher "selected gear"
Et sur nos boites ZF, l'affichage n'est possible que jusqu'en 6, et encore, cela dépend du logiciel utilisé (il y a plein de ZF 8 différentes !)
Bref, sur la mienne avec BIMMERLINK j'avais une erreur via "Actual Gear Information"
Pulsarone
Voiture : F45 225i
spajuste !!! :( :( :(
ça ne doit fonctionner que sur les "petits moteurs" :Rouge:
: Mouhah:
EDIT : je vais re re re regarder ce soir :lol:
Même si les 2 sont proches essayons de respecter les sujets. Ici on parle de Coding.
Pour le Diag et Bimmerlink c'est ce sujet : Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
Mjolnir
Voiture : BMW X5 F15 30D Pack M 7 places Mini Cooper SE
Message par Mjolnir »
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Je souhaiterais retirer les 2 coups de klaxons qui retentissent lorsque je verouille mon F15 moteur tournant.
Est ce possible avec Bimmercode ?
J'ai pas mal fouillé et n'ai rien trouvé.
Merci de votre aide.
comme c'est une sécurité bmw, pas sûr que cela soit faisable....
si c'est comme les clignotants.....
je vais chercher de mon coté aussi...
SebDen
Message par SebDen »
En explorant les possibilités avec BIMMERCODE il ne me semble pas avoir vu la possibilité de coder cet élément. C'est en effet un élément de sécurité. A voir avec les autres logiciels plus permissifs
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Mjolnir a écrit : 11 janv. 2021, 18:17
Oui c'est possible (enfin sur F20 de 2012 via Bimmercode cette option est présente)
Eraaz a écrit : 01 févr. 2019, 14:42
Dans Bimmer : Front Electronic Module > Horn signal when locking the car with engine running (en bas de la page logiquement) :Top:
Cette possibilité se trouve dans le chapitre Doors/windows pour être précis :D
Mjolnir
@Pulsarone merci j'ai du passer à côté, je regarderai demain 👍
chriscamb78
Pulsarone a écrit : 11 janv. 2021, 12:20
merci pour la confirmation meme si j'aurais préféré une bonne nouvelle .
Pas grave, j'ai codé aujourd'hui les front-side-caméra en roulant (suppression de la limite de 15km/h) :vroum:
en codage standard bimmercode
Questions :
en retournant sur bimmerlink surprise sur le nombre d'erreurs générées ! plus d'une trentaine !
j'ai supprimé ces erreurs car je ne souhaite pas au cas ou que mon concessionnaire constate ces tripoté d'erreurs
et pas d'erreur permanente mais bizarre quand même que pour "juste" positionner une valeur dans la voiture que le codage bimmercode ne soit pas propre et génère tant d'erreurs ?
qu'en pensent les experts ? est obligatoire en cas de coding ? ou bien est la manière de procéder de bimmerCode qui applique peut être plus bestialement les paramètres ?
merci :Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
BimmerCode : l'injection de code sans token bmw provoque des erreurs inattendues qui seront stockées provisoirement dans la mémoire de votre calculateur principal : sans conséquence (si le reste de BimmerCode se fait bien)
Pour BimmerLink :
Thomas a écrit : 11 janv. 2021, 17:35
:lol!: :coucou:
chriscamb78
OK merci pour la précisions sur l'injection avec codeS erreurS
stockées temportairement mais apparaissent clairement sous BimmerLink .. voila pourquoi j'ai effacé pour ne pas laisser de trace
chriscamb78
Pour ceux ayant codé comme moi la mise en mémoire du Start & Stop évitant d'avoir à le désactiver à chaque démarrage :vroum:
Avez vous déjà eu une remarque d'un concessionnaire en visite d'entretien ....?
ca ne passe pas inaperçu car plus d'effet stop & start : Mouhah:
