Le X5 LCI (facelift) juin 2010
Mettero
Re: Le X5 LCI (facelift) juin 2010
Message par Mettero »
Quelqu'un sait pour quand est prévue le X5 ActivHybrid ?
Merci ;)
CHRIS 6913
Message par CHRIS 6913 »
klawal a écrit :
Quelques rumeurs au sujet de la version LCI du X5 commércialisé le 1/04 :
Le Xdrive 35d serait remplacé par un xDrive 40d, qui récupère le diesel double turbo de la série 7 de 306 ch et 600 nm de couple (en fait l'évolution du double turbo actuel)
Cela ne va pas arranger la cote des X5 E70.... :(
911 un jour, 911 toujours…
Mettero
Question consommation le Xdrive 40d, ca sera mieux ou pareil avec plus de puissance ?
Merci ;)
g
gribouille1210
Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Message par gribouille1210 »
par contre, concernant le restylage, j'ai lu sur l'automobile magazine de janvier il me semble, qu'il sera présenté au prochain salon de genéve donc mars par contre commercialisé que fin 2010. Ceci pourrait s'expliquer par la présentation du nouveau x3 en septembre.
Wait and see
Les moteurs du prochain LCI ? (puissance colonne de droite)
Sans grande surprise.
La version 211 ch du 3.0d doit être une version "fiscale" reservé à cerains pays....
albertbmw
Voiture : X5 4.0e, X5 3.0d pack M, Mini D Cabrio (2011)
Message par albertbmw »
Oui tout à fait, mon x5 commandé en septembre 2009 est en version 211ch afin de payer seulement 2.500€ de taxe de mise en circulation, la version 235 ch là c'est 5.000€...pour la Belgique!
Alors pour 24 ch en plus ça coûte cher...
Des rumeurs font état d'un consommation abaissée à 7,4 l pour le X5 3.0d, soit moins de 190 g de CO2, soit seulement 750 € de malus.
A confirmer !
savarona
Message par savarona »
Bmw est capable de le faire. Je pense même que c'est la seule marque qui en est capable
BMW X6 mit noch effizienteren Sechszylinder-Motoren.
Mehr denn je beeindruckt der BMW X6 ab Frühjahr 2010 nicht nur durch sein faszinierendes Design und eine unverwechselbare Ausprägung der markentypischen Fahrfreude, sondern auch mit einer im Wettbewerbsumfeld einzigartigen Effizienz. Eine neue Generation von Reihensechszylinder-Dieselmotoren für die Modelle BMW X6 xDrive40d und BMW X6 xDrive30d sowie der erste Reihensechszylinder-Benziner mit BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection und VALVETRONIC im BMW X6 xDrive35i sorgen getreu der Entwicklungsstrategie BMW EfficientDynamics auch bei diesen Modellen für ein nochmals optimiertes Verhältnis zwischen Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch.
Die neu entwickelten und jetzt mit einem Vollaluminium-Kurbelgehäuse ausgestatteten 3,0 Liter-Dieselmotoren führen zu einer Leistungssteigerung um 7 kW auf 180 kW/245 PS für den BMW X6 xDrive30d beziehungsweise um 15 kW auf 225 kW/306 PS für den BMW X6 xDrive40d – verbunden mit einem um jeweils rund 10 Prozent reduzierten Durchschnittsverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Beide Antriebseinheiten verfügen über eine Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren, die in der neuen Top-Dieselvariante des Sports Activity Coupé mit einem maximalen Druck von 2 000 bar und im zweiten Dieselmodell mit bis zu 1 800 bar agieren.
Der Motor des BMW X6 xDrive40d ist mit BMW TwinPower Turbo Technologie ausgestattet. Sie entspricht dem Variable Twin Turbo Prinzip, bei dem bereits knapp oberhalb der Leerlaufdrehzahl zunächst ein kleinerer und bei höherer Lastanforderung zusätzlich ein großer Lader aktiv wird. Zwischen 1 500 und 2 500 min-1 stellt dieser Antrieb sein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern zur Verfügung, seine Höchstleistung erreicht er bei 4 400 min-1. Der Leistungszuwachs ermöglicht dem BMW X6 xDrive40d eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,5 Sekunden, die gesteigerte Effizienz spiegelt sich in seinem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 7,5 Liter je 100 Kilometer im EU-Testzyklus wider.
Beeindruckende Durchzugskraft zeichnet auch den BMW X6 xDrive30d aus, Sein Motor verfügt über ein Aufladesystem mit variabler Turbinengeometrie, erreicht seine Höchstleistung bereits bei 4 000 min-1 und stellt zwischen 1 750 und 3 000 min-1 ein maximales Drehmoment von 540 Newtonmetern bereit. Den Spurt aus dem Stand auf 100 km/h absolviert der BMW X6 xDrive30d in 7,5 Sekunden, sein Durchschnittsverbrauch im EU-Testzyklus beträgt 7,4 Liter je 100 Kilometer.
Mit einem gegenüber dem Vorgänger um 7 Prozent reduzierten Durchschnittsverbrauch bei einer konstanten Leistung von 225 kW/306 PS bringt auch der neue Reihensechszylinder-Benzinmotor des BMW X6 xDrive35i die Wirksamkeit von BMW EfficientDynamics deutlich zum Ausdruck. Sein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern erreicht der neue Antrieb bereits zwischen 1 200 und 5 000 min-1. Für die Beschleunigung von null auf 100 km/h benötigt der neue BMW X6 xDrive35i 6,7 Sekunden, sein Verbrauchswert im EU-Testzyklus beträgt 10,3 Liter je 100 Kilometer.
Alle Varianten des BMW X6 sind ab Frühjahr 2010 serienmäßig mit einem Achtgang-Automatikgetriebe ausgestattet, das mit seinen dynamischen Schaltvorgängen den sportlichen Charakter des Sports Activity Coupé unterstreicht und dessen optimierter Wirkungsgrad einen zusätzlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung leistet. Darüber hinaus wird die Serienausstattung um die geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung Servotronic erweitert. Das Angebot der optional für den BMW X6 verfügbaren Fahrerassistenzsysteme von BMW ConnectedDrive wird um die Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop Go-Funktion, die Spurverlassenswarnung sowie um die Systeme Side View und Speed Limit Info ergänzt.
En fait, pour l'instant BMW communique sur le FL (light) du X6:
Moteur 245 et 306 ch, BA 8 rapports
Economie de 10% en consommation
0/100 en 6,5 sec et 7,5 l pour la version 4.0d
7,5 sec pour la version 3.0d et 7,4l (soir d'après mes calculs un peu plus de 192 g, ast ce qu'on restera sous les 195 g ?)
Au niveau des équipement, on retient l'apparition de la Servotronic (??)
Ainsi que du speed limite info, le side view ou encore le detecetur de franchissement de ligne, du régulateur stop and go...
Tout ce ceci se rapporte au X6.
Parions que cela sera repris sur le X5 LCI qui pourrait annoncer alors 7,3 l, soit alors vraiment moins de 195 g. Encore quelques jours à patienter pour savoir définitivement...
dédé a écrit :
7,5L en mixte pour 306 ch, ça laisse rêveur : quand on penses aux ML 420cdi (308ch et 15,5l en ville), Touareg v10(313 ch et 17l en ville), autres Q7 4,2tdi (16l...)
Il faudrait avoir les chiffres de la conso en ville du X5
savarona
C'est assez rare d'arrivée à avoir les mêmes résultats que les données constructeurs en terme de consommation, c'est assez souvent très très optimiste
mao
Voiture : X1 30e et Yaris GR
Message par mao »
Les différences ne sont pas énormes, comme d'habitude les anti-brouillards remontent un peu, à ce rythme ils vont finir au niveau de la calandre .
captain cook a écrit :
Alors Doc, ce nouveau hayon, il est en combien de morceaux ?
Vois pas bien sans mes lunettes :albino:
alb
Message par alb »
Sur la foi de la vue arrière, on dirait bien 2, non ?
:D
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
Ce n'est pas une révolution.
L'arrière peut aller, mais l'avant est franchement moche avec les antibrouillards haut perchés qui semblent rapportés..... beurk :evil:
Il n'y a qu'à espérer qu'il s'agit d'un mulet et non d'une version définitive
De toute façon les gros plus du LCI sont :
la BA 8 rapports, les 245 ch, mais surtout le taux de CO2 en principe 195 g (750 € de malus "seulement")
Le régulateur stop and go
l'idrive 2 (mais existait déjà depuis septembre)
2-3 nouvelles options (franchissement de ligne, speed limit, l'attelage électrique,...)
L'esthétique est secondaire...
g
gribouille1210
Ce qui est étrange sur les photos ce sont les feux avant qui finalement ne changeraient pas. On dirait que la forme des phares n'est pas la même que celle du x5 m mais bien de celle des x5 actuelles. Par contre, s'agissant de l'intérieur des optiques, on dirait qu'ils sont comme les serie 3 coupés restylés, c'est à dire que les feux de jour sont à diode.
A voir
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Déjà que je n'étais pas emballé par la face avant en passant du e53 (dont je préfère toujours la face avant) au e70, mais là c'est de pire en pire... :x
Tout ça ne règle pas le renouvellement de mon X5. Je trouve aussi la position des AB bizarre. Espérons qu'il s'agit d'un mulet et non d'une forme définitive, mais je crois malheureusement que le LCI en sera très proche...
Pour ma prochaine voiture, je souhaite encore une 4RM, l'hiver actuel m'a convaincu sur ce point.
Chez BMW, je vois le X5 LCI avec les réserves ci dessus.
Le futur Touring 5 en xDrive ou la 5 GT en xDrive, mais il faudrait encore patienter.
Reste le RX 450h....
