Opération faite avec un collègue mécano qui a les chandelles qui vont bien, je pensais caler le X5 avec des parpaings puis je me suis dit que ca ne valait pas le coup (ni le coût de 8,75€ d'ailleurs) de se prendre les 2,2 tonnes de la bête sur la tête...
C'est vraiment comme sur les vidéos internet, tu démontes le petit moteur fixé par 4 écrous sur la boîte de transfert et ensuite l'engrenage plastique usé se remplace facilement...
Je ne comprends pas que le constructeur (ou le sous traitant) ait mis un matériaux qui s'use si vite et apparemment le problème est sur tous les X5 du monde (voir les vidéos dans toutes les langues de cette même opération) et surtout la différence de coût entre la pièce au détail sur le net lors qu'en concession, on va te faire le protocole de changement de ce servo moteur (plusieurs centaines d'euros sans la MO) voire le protocole de remplacement de toute la BT (quelques milliers d'euros...).
Enfin, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que j'ai emmené le X5 dans un garage et qu'on m'a dit que mon engrenage n'avait rien, mais ça c'est un épisode perso que je vais régler et que je n'étalerai pas sur le Forum...
Je mettrais bien une photo de la pièce mais je ne me souviens plus de la manip... J'ai juste "choisir le fichier" mais quand je mets "envoyer l'image" ca ne marche pas...
