Voici un peu de grain à moudre
Les symptômes suivants peuvent se présenter sur l'appareil de chauffage additionnel/auxiliaire :
Le chauffage additionnel/auxiliaire ne démarre pas (soufflante d'air de combustion inaudible)
Le chauffage additionnel/auxiliaire s'arrête après une ou plusieurs tentatives de démarrage (soufflante d'air de combustion audible, puis s'arrête)
L'origine peut être un verrouillage sur défaut résultant des conditions suivantes :
1.) Coupure effectuée pour cause de tension insuffisante
2.) Protection contre les surchauffes
3.) Verrouillage sur défaut pour cause de manque de carburant
Un remède à ces différents symptômes peut être apporté le cas échéant :
pour 1.) Contrôler l'état et la charge de la batterie par l'alternateur (attention : les trajets courts peuvent conduire à des problèmes durables ; en informer le client)
pour 2.) et 3.) Annuler le verrouillage sur défaut via la fonction SAV ”Déverrouillage du chauffage additionnel/auxiliaire” . Si le chauffage additionnel/auxiliaire ne reçoit pas de carburant , il effectue trois tentatives de démarrage. Si ces tentatives échouent, le boîtier électronique est verrouillé. La contenance minimale du réservoir est de 8 litres de carburant. Cela signifie qu'il convient d'assurer l'alimentation en carburant lorsque le niveau est sur la réserve ou le niveau est bas. Contrôler la présence de plis et de défauts d'étanchéité sur tous les tuyaux flexibles.
Informations sur le déverrouillage du chauffage auxiliaire/chauffage additionnel :
Le verrouillage peut être levé soit via la fonction SAV Verrouillage sur défaut du chauffage additionnel
soit manuellement. Activer le chauffage additionnel/auxiliaire par actionnement du bouton. Dans les 60 secondes qui suivent, couper l'alimentation en tension (borne 30) par retrait du fusible et le laisser retiré pendant au moins 2 secondes. Enfin, couper le chauffage additionnel/auxiliaire et réinsérer le fusible.
Important ! Si un défaut relatif au chauffage additionnel/auxiliaire est enregistré dans le boîtier électronique IHKA (E38), il n'est pas possible d'activer lechauffage additionnel/auxiliaire. Dans ce cas, il faut d'abord effacer la mémoire des défauts de l'IHKA. Ledéfaut possible est :
59 anomalie BUS K
____________________________________________________________________________________________________________
Comment ça marche
Pilotage numérique chauffage additionnel/d'appoint
Pilotage par télégrammes sur le bus K
Déroulement des télégrammes pour chauffage additionnel MARCHE :
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur détecte un besoin de chauffage et envoie le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE à l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le signal de retour CHAFFAGE ADDITIONNEL MARCHE au boîtier de commande du chauffage/climatiseur et se met en marche.
Si aucun signal de retour n'est envoyé par l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint, le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE est envoyé à nouveau à 2 reprises au bout d'une seconde. Si toutes les 3 tentatives de démarrage échouent, un défaut est alors enregistré en mémoire.
Déroulement des télégrammes pour chauffage additionnel ARRET :
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur envoie le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET à l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le signal de retour CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET au boîtier de commande du chauffage/climatiseur et passe en mode inertiel.
Si aucun signal de retour n'est envoyé par l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint, le télégramme CHAUFFAGE D'APPOINT ARRET est envoyé à nouveau à 2 reprises au bout d'une seconde. Si toutes les 3 tentatives d'arrêt échouent, un défaut est alors enregistré en mémoire.
Déroulement des télégrammes pour chauffage d'appoint MARCHE :
Le visuel multi-informations (MID) ou le moniteur de bord envoie le télégramme chauffage d'appoint MARCHE par l'électronique du combiné d'instruments (IKE) au boîtier de commande du chauffage/climatiseur
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur envoie le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE à l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le signal de retour CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE au boîtier de commande du chauffage/climatiseur et se met en marche.
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur reçoit le signal de retour CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE de l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
Déroulement des télégrammes pour chauffage d'appoint ARRET :
Le visuel multi-informations (MID) ou le moniteur de bord envoie le télégramme CHAUFFAGE D'APPOINT ARRET par l'électronique du combiné d'instruments (IKE) au boîtier de commande du chauffage/climatiseur
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur reçoit le signal de retour CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET de l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
Si aucun signal de retour n'est envoyé par l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint, le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET est envoyé à nouveau à 2 reprises au bout d'une seconde. Si toutes les 3 tentatives d'arrêt échouent, un défaut est alors enregistré en mémoire.
Déroulement des télégrammes pour le démarrage à distance :
Le circuit bouchon reçoit le signal de démarrage à distance et convertit le signal HF en un signal BF.
Le récepteur de télédémarrage envoie un signal à l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le message CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE au boîtier de commande du chauffage/climatiseur.
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur envoie le message CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE à l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
Déroulement des télégrammes en cas de dérangements de l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint :
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le message de dérangement fonctionnel CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET au boîtier de commande du chauffage/climatiseur.
Le boîtier de commande du chauffage/climatiseur attend la réponse CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE de l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint.
Si le signal de retour CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET est envoyé par l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint, le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET est envoyé sous forme globale.
Si le message de dérangement fonctionnel CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET est à nouveau envoyé par l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint, un signal CHAUFFAGE ADDITIONNEL MARCHE est à nouveau envoyé à 2 reprises au bout d'une seconde. Si toutes les 3 tentatives de démarrage échouent, un défaut est alors enregistré en mémoire.
Déroulement des télégrammes en cas de verrouillage de l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint par suite d'un dérangement :
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le message de verrouillage par suite d'un dérangement CHAUFFAGE ADDITIONNEL ARRET au boîtier de commande du chauffage/climatiseur.
Le Service Tester DIS BMW envoie le télégramme SUPPRESSION VERROUILLAGE DERANGEMENT à l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint ou le fusible de la tension d'alimentation de l'appareil de chauffage additionnel/d'appoint est retiré pour 10 secondes .
L'appareil de chauffage additionnel/d'appoint envoie le télégramme CHAUFFAGE ADDITIONNEL PRET au boîtier de commande du chauffage/climatiseur.
