Mise à jour 4G ou mise à jour USB, quelles sont les différences ?
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Mise à jour 4G ou mise à jour USB, quelles sont les différences ?
Message par lechuck »
On peut mais il faut utiliser un outil spécial
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
Mais en théorie FAT32 est limité à 32 Go. Et l'outil de BMW impose d'utiliser FAT32.
Moi j'ai pris une clef 64 que j'ai formaté en 32GO FAT32, et l'update 2016-4 rentrait bien dessus.
Si cela ne rentre pas sur une clé USB 32Go c'est que tu as un problème, soit du coté de ce que tu as téléchargé, soit du coté de ta clé.
Regarde si tu n'as pas une partition cachée qui prend de la place sur la clé.
j
jej
Voiture : x1 20d confort xdrive,x3 20d luxe bva,X5 F15 25d
Message par jej »
merci pour vos réponses :D Lechuck comment as tu fait pour formater ta clé 64 go en FAT 32 :?: bientôt il faudra être informaticien pour télécharger la mise à jour :Nul:
j
jej
Message par jej »
Bonsoir j'ai encore un problème pour télécharger le mise à jour 2016.2 sur clé.Cette mise à jour fait 28.96GB hors ma nouvelle clé de 32GB fait en réalité 28.80GB :!: :!: :!: Hors je viens de l'acheter :( si quelqu'un peut m'expliquer comment faire.Je précise bien que c'est une nouvelle clé et qu'il n'y à pas de dossiers cachés.Merci à tous.
Il n'y a pas de dossier caché, mais as tu regardé si tu n'as pas une partition cachée qui prend de la place sur la clé ? (via le gestionnaire de disque)
Elle est formatée en FAT32 ?
j
jej
Message par jej »
thomas je te confirme que mes clés sont bien en FAT 32.Effectivement quand je vais dans propriétés il y a bien 16.0Ko d'utilisés mais je ne sais pas comment faire pour les supprimer.merci thomas.
16Ko ce n'est rien. C'est pas ca le problème.
Dans " Gestion de l'ordinateur" cherche "Gestion des disques" et dit nous ce qu'il y a sur ta clé USB (Disque 2 souvent)
j
jej
Message par jej »
espace libre 28.80GO et espace utilisé 16.0Ko.Donc cela voudrait dire que sur une clé de 32GO on ne peut mettre que 28.80Go.Donc ma seule solution est de formater une clé de 62GO en FAT 32 mais je ne sais pas le faire :(
1 seule partition (1 bloc) sur la ligne de ta clé ?
j
jej
Message par jej »
oui Thomas :scratch:
Alors je ne sais pas t'aider plus. Change de clé.
j
jej
Message par jej »
je viens de télécharger un logiciel qui a transformé ma clé de 62GO en FAT 32 :D :D :bounce: :bounce: merci Thomas pour ton aide.Que ne faut il pas faire pour télécharger une simple mise à jour de carte GPS :evil:
P
PimPamPoum
Voiture : X4 35d Xline
Message par PimPamPoum »
Hello à tous,
Je ne possède pas de clef USB de 32 Go ou plus.
Savez-vous si on peut 1/ utiliser un disque dur externe (auto alimenté en USB en principe) et le plugger comme une clef dans l'accoudoir central ou 2/ me pointer chez BMW pour leur demander une clef et faire l'exercice ?
Mon X4 est de l'été 2016 donc j'ai une mise à jour incluse des cartes jusque 31/07/2019 donc pas simple l'exercice pour un service payant...
Merci d'avance
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Oui tout à fait possible avec un disque dur au lieu d'une clé USB. C'est d'ailleurs comme cela que je fais, et plus précisément avec un SSD.
P
PimPamPoum
super merci Jtec :Top:
plus qu'attendre 5H pour les 26 Go restants et je pourrai faire la mise à jour ...
