Bougie de préchauffage cassé
lycan
Re: Bougie de préchauffage cassé
Message par lycan »
rouler avec les bougies hs sont problématiques à long terme pour le FAP car elle l'encrasse , ca va mettre le moteur en défaut et mode dégradé mais pour en arriver la faudrait que tu roules pendant plusieurs mois avec des bougies hs , à court terme aucune incidence
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Très bon compromis lycan :Top: car j'ai une perte de puissance et mon fap se met en défaut a cause de cela et les erreurs qui ressort sur la valise c'est fap plus 3 bougie hs du coup je me suit lancer sur mes bougie directement car mon fap je l'ai nettoyé avec ma vanne egr il y'a deux ans du coup impossible qui s'encrasse comme je roule pas autant Voila pourquoi je change mes bougies ainsi
creatom
Message par creatom »
Hello tout le monde!
Avoir une seule bougie de cassee ne changera rien au comportement de la voiture. De plus, on arrive au printemps, donc vraiment pas besoin des bougies de prechauffage pour demarrer ou meme rouler.
Par contre, je recommande quand meme de faire faire l'extraction par un pro, pour une raison tres simple:
La culasse est monobloque. Autrement dit, si tu rippes avec les forets a metaux (ce qui va arriver forcement) tu vas forer dans la culasse.
A ce moment la, les degats deviennent serieux et remplacer une culasse ca coute un bras.
Tu as deja essaye et tu as casse l'extracteur. Je pense serieusement que demander a un moustachu qui sait extraire une bougie cassee me semble l'option la plus raisonnable.
Le nettoyage du FAP peut etre fait separement
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Oui tu a raison creatom je peux trouver avec mais un moment donner je serais obligé de la virer mais le problème c'est que j'ai déjà commencer le boulot qui va rattraper tout ça deriere peu être un garagiste mais il vont être retissant 😬😬 a ne pas toucher la peur de casser ou autre d'ailleurs je connais aucun garagiste actuellement .
lycan
Message par lycan »
le problème des mécanos dans les garages c'est pas un domaine qu'ils maitrisent et parfois ils risquent de faire encore plus de dégâts , y'a pas un atelier de mécanique général par chez toi j'aurais plus confiance ca fait parti de leurs compétences ....
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
J'ai déjà 4 garagiste refus je crois que personne va m'aider a sortir cette foutu bougie c'est complétement merdique au final .
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Ca risque d’être compliqué à trouver :(
Qui va engager sa responsabilité pour continuer un travail qu'il n'a pas commencé et qui c'est mal passé ?
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
C'est vrai aucun garagiste :scratch: :scratch:
lycan
Message par lycan »
ils maîtrisent pas c'est pas dans leurs compétences faut que tu trouves un atelier de mécanique général :think:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Oui, mais même un atelier de mécanique général aura du mal à accepter.
Faut se mettre aussi à la place du garagiste !!
Le client veux faire lui même pour gagner de l'argent car grâce à internet, tu peux maintenant acheter des pièces auto au même prix que lui voir même parfois moi cher.
Tu veux faire la M.O. toi même pour que ça ne te coute rien, mais tu casses et âpres tu refiles "la merde" à un garagiste pour qu'il répare.
De plus, si le garagiste fait encore plus de dégâts, ça va être pour sa pomme alors qu'il n'y est pour rien ...
Donc forcément oui, ça va être compliqué à trouver :scratch:
creatom
mad75 a écrit : 05 mars 2019, 13:01
Il faut le mettre a l'aise, lui expliquer que sa responsabilite ne sera pas inquietee, aucune obligation de resultat, mais que tu as besoin qu'il essaie au moins car toi tu n'y arriveras pas. Si il faut signer un papier, fais le car tu n'as plus le choix maintenant.
Et si tu trouves un garagiste qui accepte, aucune pression en termes de temps ou de resultat, il peut le "faire a son rythm quand il pourra"
Normalement, il la fera assez vite, car il voudra voir la voiture partir de son garage au plus vite - question de rentabilite.
Si jamais j'ai un garagiste (meme 2) qui, je pense, pourrait essayer. Mais c'est loins pour toi Prague :roll:
Dans tous les cas, ca va couter un billet...
Au pire des cas, c'est direction chez Beheme, mais la tu vas sentir passer la douloureuse...
Lorsqu'il rencontre ce problème, le "petit" garagiste qui fait mes Passat quand il y a besoin, ne tente rien et fait appel à une petite entreprise qui s'est spécialisée dans ces opérations délicates et parfois ils y passent du temps.
creatom
hello P@t,
En voila une bonne idee! Ca fera tjrs moins loins que Prague!
Car a ce que je vois sur le net, pour deculasser, les garagistes demandent entre 1000.00 et 2000.00 roros :pale:
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ass%C3%A9e
creatom
>> http://www.saam-extraction.com/accueil/ ... chauffage/
Voici une addresse ou il semble qu'ils peuvent faire l'extraction :Top:
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Oui , merci creatom j'ai lu ce forum déjà et l'adresse des personnez qui peuvent le faire j'ai déjà appelé mais il se trouve loin de chez moi car je suis sur la capital .
Gastton merci oui effectivement je suis d'accord avec toi je comprend le garagiste mais oui peu être allé au culot et demandais de tenter . .
Un RDV et un AR sur leur secteur d'intervention serait peut être une solution économiquement envisageable non?
Sinon à ROUBAIX: http://arf-industries.com/
Si c'est le crayon qui est cassé, mettre une planche pour protéger et rouler pleine charge il va bien finir par sauter non?
Sinon pour limiter les risques, chez Land, ils mettent un lubrifiant/dégrippant dans le puits de bougie, font chauffer le moteur et ensuite avec une petite clef à chocs au bout d'un moment la bougie vient mais cela peut parfois sembler long.
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Pourquoi pas🤔🤔 c'est une solution effectivement un AR a Roubaix dans la logique ils sont spécialiste en dirais bien c'est leur force de faire avec les photos poster sur leur site . Sinon pour revenir au crayon non je pense pas que j'ai atteind le crayon avec mon extracteur de vis a la con désolé mais 😠😠😠 enfin bon comme tu vois pat sur la dernière photos , un peu plus haut j'ai plus rien juste un bout de mon extracteur de vis qui reste si tu regard bien j'ai essayé de taper bien-sûr doucement avec un gros tournevis plat , pour pouvoir le retirer mais difficile comme la matière est plus résistant et peu de place .
Pour enlever l'extracteur je suppose que tu as essayé dans le sens horaire?
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Exactement c'ést un tourne gauche matière a la con j'aurais dû lire les avis c'est critique sur ce matériaux de merd😠 sur leur site leeroy n'importe quoi je suis allée molo au début après bien-sûr tu pousse un plus et paf
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Désolé j'ai répondu trop vite pour le retirer l'extracteur impossible comme il c'est cassé du coup plus d'accroche juste un bout au dessus qui m'énerve j'arrive pas a le retirer comme le reste du filetage et a l'intérieur de la bougie
