Help ! Vibration à 130km/h
leyeti77
Voiture : BMW F15 X40d
Re: Help ! Vibration à 130km/h
Message par leyeti77 »
280€, c'est 1h45 a 150€/h... le tarif main d’œuvre de BMW ( Plus cher qu'un ingénieur ou un chef de projet informatique de bon calibre... Ca fait cher le mécano)
A noter que l'équilibrage en Road Force, nécessite pas mal de temps puisque qu'il faut monter deux fois chaque pneus afin de l'ajuster a la jante
Merci pour ces précisions :welcom:
Le tarif horaire en RP est deux fois plus cher que mon CC en Belgique. :think:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
C'est un niveau d'équilibrage selon moi totalement inutile pour une voiture particulière. Aligner le point jaune du pneu sur la valve et poser les poids avec soin suffit à avoir un bon équilibrage.
Il va falloir vérifier toute ta transmission, l'arbre principal, son palier, les cardans, etc... le problème c'est qu'à l'arrêt on peut ne rien diagnostiquer, il faut un peu d’expérience. Je dirais que pour ça un garage spécialisé BMW sera sans doute meilleur que le réceptionniste de chez BMW...
Sutor, ne supra crepidam
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
P@t a écrit : 20 août 2020, 09:05
70€/roue pour un montage équilibrage :affraid: ils rentabilisent leur machine.
Merci pour ces informations sur cette "road force" je ne connaissais pas :Top:
:shock: :shock:
Je demande même pas ça pour les 4 : Mouhah:
@Gasttton je confirme ;) :welcom:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Pat :coucou:
leyeti77
Finalement lors de l'achat de mon X5, mon cousin a acheté la voiture, en connaissant le soucis....
Je suis persuadé que c'est le porte moyeu (80€ ) car je me souviens au tout début des mes recherches, bien avant de changer toutes les jantes, chez AWRS nous avions mis la voiture sur le pont, et pour la roue arrière droite, le comparateur bougeait un tout petit peu a chaque tour, alors que rien sur les autres roues.
Pour le spécialiste cela ne pouvait être ça car l'aiguille bougeait de très peu, et la tolérance était supérieure... n'empêche que :old:
T
Thanos
Voiture : BMW 525 E60 2004
Message par Thanos »
J'ai exactement le même soucis, sur un 525 E60 2004, j'ai fait à peu près les même démarches, équilibrage AV/AR, disque plaquette changé AV/AR, pneus AV changé (bridgestone), bras de direction (tirant de chasse) + biellette changé. Je commence à ne plus avoir de pistes, éventuellement les roulements AV qui sont un peut trop bruyants à mon goût mais aucun jeu détecté. Si tu as des news sur le sujet je suis preneur. Merci.
leyeti77
Mon cousin m'a achzeté la voiture et le bruit (vibration) est toujours là. Je pense au porte moyeu. Il faut mettre la voiutre sur un pont et faire tourner les roues et a l'aide d'un comparateur, regarder si une des roues est voilée... avec la meme roue sur chaque moyeu afin de metttre hors cause les roues (j'ai acheté des jantes neuves a la fin et fait monter chez BMW Melun avec l'equilibreuse Hunter. Pour eux c'etaient hyper nickel.... d'ou le fait que je sois persuadé que c'est un moyeu... qui ne coute que 80€.
Courage :Top: .
PS : J4ai changé pour un X5 40d cherché à Hanovre à Noel. :D
Tenez moi au courant si vous solutionné votre soucis.
