Installation LED Intérieur
Brabux31
Voiture : BMW X5 E70
Re: Installation LED Intérieur
Message par Brabux31 »
J’ai un X6 3.0D mais il me semble que tout est similaire à de niveau là...
Donc ça serait lié au montage de la tablette!
Je me demande s’il y a pas une fiche que j’aurais pu oublié de re-connecter? Mais comment savoir laquelle ?
là, je ne te suis plus....
X6 de quand???
F16? F86?
pas sûr que les schémas soient les mêmes!!
Brabux31
music2105 a écrit : 22 oct. 2020, 19:07
voici le schéma:
la commande S119 passe par le boitier de gestion de clim A11a, qui commande lui-même le moteur d'ajustement M137...
par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas de trop, ca a l'air de travailler que sur 2 axes et non sur 4....
:scratch:
ps: je me suis basé sur une X5 3.0 d...ne sachant pas ton modèle exact...
modifie ta présentation pour être plus précis...
J’ai compris que ça signifiait que la manette de réglage du volant était pilotée par le boîtier de gestion de la climatisation.
Lors du montage de la tablette Android, on doit débranché l’unité de commande de climatisation et la retirer. Du coup par déduction, j’ai émis l’idée que ça soit dû ça.
J’ai peut être tout faux? Les boîtiers de gestion dont tu parles se trouvent où?
heu....commence par me donner le bon modèle de véhicule....et corrige le dans ta présentation!
ma boule de cristal est en panne...j'ai oublié de changer les piles... :affraid:
Brabux31
Brabux31 a écrit : 22 oct. 2020, 19:49
Il me semblait avoir déjà répondu : X6 3.0D 245 de fin 2010 ;)
Je regarde ça ce soir ...
voilà le bon schéma qui doit correspondre...
là , ça me va mieux car c'est bien sur 4 axes....
pour l'emplacement physique du boitier de commande A286....
@Brabux31
tu peux m'envoyer les 7 derniers chiffres de ton vin par mp?
il faut que je vérifie...
Brabux31 a écrit : 23 oct. 2020, 07:22
pour info c'est un F86...tu pourras completer ton profil...
Brabux31
:Merci:
Je t’envoie un MP
@Brabux31
j'ai besoin d'une confirmation...ton réglage volant est sur 2 axes(soit montée/descente donc vertical, soit en profondeur donc horizontal), ou les 4?
Brabux31
Les 4!
Je peux le monter le descendre mais aussi l’avancer ou le reculer
bon là je ne piges plus.... :scratch:
:study:
quand je recherche par le modèle, j'ai le schéma ci-dessus avec les 2 moteurs pour les 4 axes...qui a son propre boitier...
quand je recherche avec ton vin, j'ai l'autre schéma avec 2 axes.....qui passe par le module de clim....
désolé, mais là , il va falloir que tu jettes un oeil physiquement.....
pour info , sur le modèle 4 axes , le sélecteur est branché via un petit connecteur...
:think: :think:
Brabux31
C’est surprenant effectivement...
Je songe depuis le début au fait d’avoir oublié de reconnecter une fiche lorsque j’ai installer ma tablette Android.
Ce que je ne m’explique pas en revanche, c’est que le volant est bel et bien alimenté en électricité vu qu’il remonte en position initiale lorsque j’enlève (ou remets) le contact...
C’est que ton souci vient de la commande de modification de position et non de sa position enregistrée..
en gros , ta commande est hs[ j’exagère un peu le trait ] ...mais pas la mise en position , donc la commande de mise en place via les moteurs , ce qui est plutôt rassurant...
Brabux31
Tu me suggère de faire quoi?
Commence par regarder si un connecteur n’est pas débranché....ou du côté des démontages/remontages ....
vu que tu as le pb depuis ta modification , et que je ne vois pas de lien avec un changement d’écran.......
