Autonomie X5 4.8is et 3.0d
d
derk
Re: Autonomie X5 4.8is et 3.0d
Message par derk »
Salut , je confirme sur Autoroute entre 9L et 10L/100km :accord: mais en ville je fais du 13L :Carton:
D
DESMO
Message par DESMO »
Comme on te l'a dit, tout dépend du pourcentage de ville c'est un gros véhicule, lourd, avec de tres larges pneus et un moteur très réactif, donc en ville c'est vite un gouffre...
Par contre c'est un régal! on se faufile facilement entre les véhicule d'une légère pression sur la pédale, et le gabarit aide les autres autos à vous laisser plus facilement la priorité ;)
Disons que 500 km semble une bonne moyenne. :Top:
Desmo
grenox
Message par grenox »
E5357 a écrit :
hello ;en voyant vos conso,je me dit que je dois avoir le pied lourd car j'ai 425km et ma réserve vient de s'allumé :roll:
As tu desserré le frein à main ? :oops:
E
E5357
Message par E5357 »
hello,ca va non? je suis dans la moyenne pour un 4.4litres :accord:
fatfreddy
Message par fatfreddy »
derk tu as un 4.8is?
sur ces modeles les boites sont plus fiables? ou c les lotterie comme sur les phase1?
quel problemes peu t on avoir? (coté mecanique)
D
DESMO
Message par DESMO »
pour info, je viens de faire une cire mecacyl huile "et" un parallélisme et j'ai quasiment chuté de 0,7L sur mon trajet habituel.
Je reviens dans les consos constructeur annoncées.
Tout joue a ce niveau de cylindrée.
desmo
E
E5357
Message par E5357 »
bonjour;tu l'a pris ou ton traitement mecacyl? je vais bientot faire la vidange :D
D
DESMO
Message par DESMO »
Chez Norauto dans les 21 euros le modèle bleu (les 100ml).
Par contre une fumée blanche hallucinante aux échappement à chaque fois que je montais dans les tours!!!
Desmo
E
E5357
Message par E5357 »
pour la fumée apparemment c'est normal,car tous ceux que je connait qu'ils l'on mis ,disent que pendant le premier plein sa fumée pas mal :accord:
par contre les 100ml traite combien de litres d'huile ?
RIRI
Message par RIRI »
Normalement jusqu'à 5L :accord: Pour nos X5 il faut 1 flacon 1/2
D
DESMO
Message par DESMO »
Effectivement, ils annoncaient 150ml pour 7litres.
Si tu as prévu de faire de la ville les premiers temps, évite.
C'est limite incommodant.
L'odeur est hyper agressive (on a meme coupé la ventilation à cause du bébé), sans parler de la fumée bien sur.
Desmo
E
E5357
Message par E5357 »
salut
as tu remarquer des changement significative après le traitement?
D
DESMO
Message par DESMO »
j'attends un peu encore.
J'entendais toujours quelques clac clac au démarrage avant que l'huile ne monte aux culasses.
On verra ce que ca donne.
desmo
E
E5357
Message par E5357 »
attention si l'huile met un certain temps a monter aux aac c'est peu etre un probleme de pompe a huile qui se desserre ,c'est un probleme connue sur le M70 la pompe a huile se dévissé de son support ,d'ailleurs quand je fait ma vidange je tombe avec le carter d'huile pour contrôlé cette fameuse pompe
D
DESMO
Message par DESMO »
Faudra vérifier effectivement, mais je pensais plus à la fraction de seconde que mets l'huile a remonter dans les culasses.
Ca ne peut pas être immédiat, les poussoirs hydrauliques doivent attendre d'être en pression pour fonctionner correctement, mais avec le mecacyl on verra clairement si les clac clac sont amoindris.
Desmo
E
E5357
Message par E5357 »
Desmo
Sage precaution :Top:
RIRI
Message par RIRI »
J'ai déjà utilisé Mecacyl et on sent que ça agit réellement :accord: ! La voiture a l'air plus légère, le seul inconvénient étant la fumée à l'échappement pendant 500 kms environ... Et encore, je faisais le traitement à chaque vidange normale et non comme indiqué (avec des vidanges rapprochées au début du traitement) !
E
E5357
Message par E5357 »
au niveau de la fumée c'est vraiment beaucoup :?: ca ne fait quand meme pas un nuage tellement gros que la voiture qui nous suit ne voit plus la route :scratch:
RIRI
Message par RIRI »
Si tu accélères fort tu ne verras plus la voiture qui te suit ! Mais il est justement conseillé d'éviter de monter dans les tours les 500 premiers kms du traitement, le temps que le Mecacyl fasse son effet. L'idéal est de faire le traitement juste avant de réaliser un long parcours...
E
E5357
Message par E5357 »
ahh il ne faut pas dépassé les 2000tours............ca va être dur :lol!: par contre sa me fait pensé a un truc ,quand je dépasse les 160km compteur un message s'affiche sur mon ODB qui me dit"vitesse limite 156kmh" c'est quoi :scratch: ca a était programmé par l'ancien propriétaire :?:
