Urgent chercher X5 pour 1er semaine Février
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Re: Urgent chercher X5 pour 1er semaine Février
Message par tofx5 »
petit déterrage :D
remplacement du deuxième cardan avec un beau soleil :sunny:
45min et toujours sans aucune difficulté :cheers:
voilou
marco530
Voiture : BMW x5 E53
Message par marco530 »
Sa yé l'avant droit changer en 1H30 le plus long été de retiré le cardan du disque ( sans arrache c'est chaud :| ) semaine prochaine je fais le parallélisme ainsi que la vidange ( filtre huile gazoil et air ) elle fume pas mal au démarrage :scratch:
si elle donne l'impression de ratés, regarde du côté des injecteurs, problème ultra fréquent que génère de la fumée à froid et une forte odeur de gazole
tofx5
Message par tofx5 »
exact et ceci même sans "raté"
marco530
:Merci: pour l'info j'ai déjà mis un additifs pour dans le réservoir mais juste un peu moins de fumé. Peu être remettre un autre additif plus puissant d'une autre marque :roll:
:scratch: je dois regarder quoi au a coté des injecteur :?:
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
est ce qu'une bougie de préchauffage "faible" ne pourrait pas donner le même symptôme...du moins au démarrage :?:
marco530
on m'a dit que le problème provenais surement d' injecteurs encrassés
givago
Voiture : x5 vendu
Message par givago »
si c'est les injecteurs , il faut peut être voir avec le vendeur qu'il participe , parce que après les cardans , il va te revenir cher avant d'avoir pu en profiter , en plus si le contrôle était vierge , il devrait pas y avoir de soucis de cardans et de fumée. :NonNon:
marco530
Ques qui génére se probleme ULTRA fréquent et qui se situe a coté des injecteur :scratch:
se serais possible d'avoir plus d'info :?:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Est ce qu'il a du mal à démarrer à froid ?
Est ce qu'il fume gras ?
Est ce que ton moteur fait un bruit de casserole au démarrage à froid ?
Alors oui, il se peut que tu ais un ou des injecteurs h.s. Et pour savoir le(s)quel(s), tu es obligé de passer par
la CC ou un spécialiste.
marco530
:Merci: Doc trés instructif :Top:
elle fume et pu au démarrage a froid apres plus rien , en roulant tout va bien comptour tourne normal ralenti OK et niveau accélération OK,
1er étape je vais faire une vidange complet ( filtre air + huile + gazoil + habitacle ) apres je verais bien
devis chez norauto 250 euro le tout ( 90 euro de MO )
je me tatte a le faire moi meme
reste a voir pour le filtre a gazoil et habitacle si se n'est pas trop compliqué
tofx5
Message par tofx5 »
pour le filtre a go c'est faux
phase 2 il est sous la caisse, siège chauffeur et les caches sont fastidieux a démonter
grenox
Message par grenox »
La phrase exacte disait " qui se situe du coté des injecteurs"
Il y a aussi en cas de mauvais démarrage, les bougies de préchauffage et (ou) le boitier de préchauffage qui peuvent être en cause en plus des injecteurs.
par tofx5 » 25 Fév 2014 21:48
C'est une des raisons qui font que le changement de ce filtre est souvent "oublié"
(Cependant il est bien en arrière du siège chauffeur, un peu avant l'axe des roues AR ).
marco530
Avec toute c'est info je vais pourvoir régler se problème :Top:
Petite question mon volant tremble lors d'un freinage à +100km :| alors que le parallélisme à été fait hier et que les disques av et plaquettes sont neuves .
Esque sa pourrais être en cause un mauvais équilibrage
X3dsr
Message par X3dsr »
Marco,
Organise tes recherches préalables sur le forum et structure un peu tes posts.
Il y a de la littérature sur ce sujet dans le forum.
Tu va encore te prendre un "gentil" recadrage des modos.
E53 / version / âge / kilométrage / particularités (suspension / diamètres jantes / monte pneumatiques)
Défauts constatés / visuel ? / ressenti au volant ? / permanent - non permanent ?
Interventions déjà faites / avec quels résultats ?
CC / garagistes ( réseau / hors réseau) déjà consultés / quels diagnostics ?
etc, etc.
Là, tu aideras davantage les forumeurs à t'aider.
C'est dit bien amicalement.
du BBKK...
manucos
tremblement au freinage signifie le plus souvent disques voilés :(
même neufs un choc thermique et hop, te voilà bon pour les rechanger !!
ça n'enlève rien à l'efficacité du freinage, mais plus à l'agrément au quotidien :roll:
grenox
marco530 a écrit :
oui mais bien sur c'est un souhait :roll:
les marches pieds se rajoute, les jantes aussi ainsi que le volant
seul point ou je reste ferme :
- les sieges cuir sport ou confort
- le carnet d'entretien suivi
J'espère pour toi que le cuir est bon, car c'est tout ce qui reste du postula de départ
givago
Voiture : x5 vendu
+1 avec grenox , c'est ce que je me disais :lol!:
k
kangaroo1
Voiture : BMW X5 e53 3.0d
Message par kangaroo1 »
Tremblements au freinage : si c'est pas les disques voilés, c'est probablement les tirants de chasse à remplacer...
tofx5
Message par tofx5 »
ou des pneus de M.... sinon oui bras de suspension ou rotule inferieur
et quand t'as fait tes cardans t'as rien vu ?? :shock:
mais juste une question, indiscrète, je l'admet :scratch:
combien tu l'as payé ton X5, année , kms , etc .........
Verrouillé
