X3 30D 265 ch lounge noir
Cygal
Voiture : X3 30d
Re: X3 30D 265 ch lounge noir
Message par Cygal »
Testé ! Neige très fraiche jusque mi roue, parking tout plat et immaculé, pneus neige, tout passe bien. Mais comme il y avait quelques voitures garées je n'ai pas voulu tester les limites. Le XDrive a plus fonctionné dans la remontée (neige qui commençait à se tasser).
J'ai regretté après de ne pas avoir testé le mode traction.
En fait le XDrive arrive aux limites quand toutes les roues patinent un peu, et il a tendance à toutes les freiner. Donc la voiture n'avance plus.
Le mode traction permet un peu de patinage, au risque de voir la voiture partir du train arrière et louvoyer.
Tout déconnecter peut être encore plus efficace mais il faut gérer la glisse en permanence... mode drift quoi --> plus facile en xdrive qu'en 2RM. On peut s'amuser sur un espace dégagé (mais autant prendre des pneus été, c'est plus facile car on glisse a plus faible vitesse)
Ne rien déconnecter est quand même le plus sûr. Le jour où tu es aux limites, OK déconnecte !
Absolument :Top:
cam75
Message par cam75 »
Salut ,
Tu peux me dire si tu as l'inclinaison du retro droit en marche arrière ?
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Message par leduc81 »
Cam 75, je ne l'ai pas.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
leduc81
Quand j'ai tout déconnecté sur neige mouillée, profondeur de 30 cm, chaque roue allait dans la direction qui lui convenait... C'est pourquoi, je me suis demandé si le mode traction n'aurait pas été suffisant et plus judicieux.
cam75
Message par cam75 »
Moi aussi pourtant j'ai bien les retros electrique :?:
leduc81
Les rétros électriques rabattables sont de série.
cam75
Message par cam75 »
Oui c'est pour ça que je comprends pas :!: :?:
C'est le code 430 =
Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) et rabattables électriquement
Y compris fonction de basculement automatique du rétroviseur ext. droit en marche arrière.
En relation avec : Finition xLine (ZX7) / Luxury (ZY7) / M Sport (ZM7) / Business (ZB7)
En relation avec : Pack Innovation (ZIN)
bg34
Voiture : BMW Série 1 F20 2016, BMW X3 G01 xLine 20d 2018
Message par bg34 »
@cam75 : ce n’est pas simplement parce que vous avez le bouton de commande de l’orientation des rétroviseurs à droite ? Sur mon X3 F25, pour que la marche arrière enclenche l’abaissement du miroir, il faut que le sélecteur de rétro soit à gauche... :shock:
À tester...
cam75
Message par cam75 »
Oui c'est bien sur ce que j'ai fais en premier :think:
La serie 5 de prêt que j’ai eue cette semaine ne le faisait pas non plus malgré des rétros électriques et le bouton sur la bonne position. Par contre c’était compensé par une fonction du top view qui faisait une sorte de zoom sur les roues se rapprochant du trottoir
bg34
Message par bg34 »
:scratch: zut... c’était trop simple...
Malheureusement, je n’ai pas reçu mon G01... et je ne peux pas tester la fonctionnalité :(
J’espere avoir cette option bien pratique lors du créneau tout de même...
À suivre... :think:
bg34
Message par bg34 »
Rassuré... je le vois dans les options choisies sur ma config avec le pack innovation que la fonction existe bien. Reste à savoir si elle est liée à ce pack ou si elle est d’office :think: la question perdure...
leduc81
Je viens de vérifier et ne puis que constater que le rétro droit ne s'incline par en marche arrière, quelque soit le positionnement du réglage droit ou gauche.
cam75
Message par cam75 »
Encore un grand mystère ce truc :scratch: c'est comme le kit rangement je n'ai c'est pas ou il l'on mis bref c'est un peu léger quand même ....
leduc81
Nous sommes les premiers livrés nous essuyons les platres.
arakeri
Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
Message par arakeri »
cam75 @
De quel kit rangement parles tu ?
cam75
Message par cam75 »
C'est ça normalement mais y a rien :shock: a part le filet de rangement
Kit rangement (493)
- rangement avec couvercle rabattable sous les sièges avant
- range-lunettes côté conducteur
- filets de rangement au dos des sièges avant
- glissières d’arrimage sur le plancher et quatre oeillets d’arrimage réglables dans le coffre
arakeri
@cam75
Le range-lunettes côté conducteur c'est ça
rangement avec couvercle rabattable sous les sièges avant ?? je vais regarder, ça ne me parle pas du tout ça...
Tu as bien le filet de protection dans l'espace de rangement sous le coffre ? ou tu as une roue de secours ?
D'apres ton VIN tu retrouves bien les options ?
Je viens de regarder le descriptif de ce kit de rangement
Le kit rangement augmente la fonctionnalité de l’habitacle et du compartiment à bagages grâce à de nombreuses solutions de rangement supplémentaires pratiques. Le kit rangement comprend un rangement avec couvercle rabattable sous les sièges avant, un range-lunettes côté conducteur et des filets de rangement au dos des sièges avant. La console centrale arrière intègre un adaptateur USB et une prise 12 V. En outre, le compartiment à bagages est équipé d’une sangle de maintien et de deux crochets multifonctions sur les côtés droit et gauche, ainsi que de glissières d’arrimage sur le plancher et de quatre œillets d’arrimage réglables pour optimiser le chargement et la fixation des objets transportés. Une prise 12 V supplémentaire se trouve également dans le compartiment à bagages. Les passagers arrière disposent d’un port USB pour recharger leurs appareils externes.
Est-ce que le rangement avec couvercle rabattable c'est l'accoudoir central ? mais il n'est pas sous les siéges avant. Ensuite aucune trace non plus du port USB pour les passagers arrieres. Il y a une prise 12V dans la console centrale arriere (en dessous des commandes de clim). J'ai eu à la livraison un adaptateur double USB pour la prise 12V est-ce cela ?
Lanthanides
Voiture : X3 G01 M40i
Message par Lanthanides »
Avant de passer commande, j'hésitais initialement à prendre l'option roue de secours. J'avais posé la question sur le Kit rangement et notamment sur les glissières d’arrimage sur le plancher. La réponse avait été que c'était incompatible à cause du plancher de coffre surélevé. Par contre, les autres accessoires du kit devraient être présents.
Sur le site UK, le descriptif du kit rangement est identique. En outre, il est mentionné que la prise USB est situé sur la 2ème rangée des sièges arrières (A USB port for charging external devices is located in the second row of seats for rear passengers)
