par insid78 » 18 Oct 2012 22:04
Est ce que l'on peut verifier la puissance des LEDs avec un testeur?
25W réels ou pas 25W avec toutes arnaques sur le net on peut se poser la question
par RIRI » 19 Oct 2012 09:35
De tout façon je pense qu'avec les 10W on a atteind les limites de reflexion de la lentille qui se charge d'éclairer les deux anneaux !
Non le problème n'est pas la.
En électricité le watt est l'unité de puissance d'un système débitant une intensité de 1 ampère sous une tension de 1 volt, rien à voir avec une luminosité ( sauf par une convention d'usage aberrante)
La luminosité peut-être définie entre autres par la Candela (Cd) et le Lumen (Lm) (unité plus subjective dépendant de la perception de l'être humain).
Le problème est que des petits malins exploitent une aberration conventionnelle pour vendre n'importe quoi. C'est encore pire avec une led's qui a besoin d'une correction en "véritables" watts électrique pour être reconnue par le système.
Avec cette convention, au fil du temps, l’unité courante de nos systèmes d’éclairage est devenu le watt.
Il s‘agit en fait d'une relation entre une consommation électrique liée à une quantité de lumière restituée qui n’est valable que pour un type donné de lampe : l' incandescence. C'était satisfaisant quand il n'existait que l'incandescence de base. Puis on a mis dans le même sac pour des raisons commerciales les lampes à décharge ( fluorescence), Toujours par convention et pour inciter le consommateur à "investir sur une économie à long terme" on à dit : une lampe à incandescence de 100 W donnait autant de lumière qu’un tube de 36 W aujourd'hui on arrive à 20 W , puis sont arrivés les complications avec les halogène, sodium , etc ... Faire une correspondance est devenu difficile.
Maintenant on entre dans l'ère de la lumière produite par l' électroluminescence d'un semi-conducteur. Pour un rendu lumineux identique l'économie d'énergie est telle que la relation entre la puissance électrique et la puissance lumineuse exprimé en "Watt" a perdu son sens, conventionnel d'usage, premier et par conséquence fausse les repères empiriques de correspondance.
Tant que pour une lampe donnée, il ne sera pas utilisé au moins quatre unités indiquant :
-la luminosité
-la température de couleur
-la plage de température d'utilisation
-la puissance électrique
on ne pourra pas être certain du produit proposé et faire un choix d'utilisation . C'est un peut comme vouloir connaitre la forme et la densité d'un volume solide de 25 m3 sans avoir ni les dimensions de bases ni sa nature.
Sur La photo des led's "25 W", il apparait que ce sont quatre diodes SMD et pas des diodes classiques THM. les LED SMD de types 5050 sont 3 fois plus lumineux que les LED SMS 3528, il faut aussi savoir que plus il y a de LED SMD, plus il y a de chance d'avoir des pannes dessus par exemple.
