Ma 1ère BMW : 540i xdrive
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Re: Ma 1ère BMW : 540i xdrive
Message par Benington »
Bon après quelques échanges avec la SaV, je vais avoir des Goodyear Eagle F1 Asym 3 non runflat et avec l’étoile, en échange standard. Montage prévu vendredi prochain.
Bon ce n’est pas ce dont je rêvais, mais un mauvais arrangement vaut parfois mieux qu’un bon procès.
Ça sera sans doute mieux que les Pirelli P7 d’origine en runflat, mais bien moins bon que les PS5 ou Conti SC7 mais je survivrai, vu l’usage plutôt sage que j’en ai.
Je n’en pouvais plus des vibrations et ne voulais pas repartir en pneus hiver pour 1 mois ou lancer une procédure et devoir me racheter 4 pneus. Déçu mais pas dégouté.
J’en tire une leçon : plus jamais d’achat de pneus sur internet. Ça se fera en boutique. J’avais commandé sur Vulco.fr et fait monté ds un centre.
J’arrive à 126 000km, elle va avoir droit à sa vidange + filtre + liquide de freins début mai et au CT en juin.
Courant mai, je pense également lui offrir une vidange ponts/boite de transfert/boite de vitesse.
Après j’espère que je pourrai en profiter comme au 1er jour. J’irai la gaver au Aral 102 octane et la décrasser sur Autobahn pour fêter ça (et vider 1/4 du réservoir en 100km 😂😂)
:accord: Je te le souhaite ! Comme au 1er jour, … sauf qu’aujourd’hui, tu sais ce dont elle est capable … et toi aussi :Rouge: :vroum:
Manu84
Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Message par Manu84 »
@Benington
Les asym 5 ne sont pas étoilés ?
Pourtant Norauto vient de me faire un devis puisque les asym 6 ne se font pas en 275/30 r 20.
Pour la vidange de pont, vous faites? Ce n’est pas préconisé par le constructeur ?
Qui a fait, chez qui, à quel prix?
Benington
Ils n’avaient pas les asym 5 en 19 pouces avec l’étoile. Franchement, l’étoile reste une énigme pr moi et elle fait couler bcp d’encre
Je ferai mes vidanges ponts/bva/boite transfert ds un garage hors réseau BMW vu qu’ils ne les recommandent pas. Pas encore de tarif précis mais il y en aura sans doute pour 750 à 1000€
Benington
Petit update, j’ai fait changé mes 4 Eagle F1 6 par des Eagle F1 3 étoilés. J’ai peu roulé pour le moment car je suis à la limite du kilométrage pr ma révision (prévue demain). Les vibrations ont presque totalement disparu.
Je pense que je me focalise sur le moindre tremblement depuis cette histoire. J’ai des vibrations sur certains revètements, plus constamment comme avant (entre 110 et 150). C’est ss dte la route et pas le véhicule. Je vais tt de même mesurer le jeu aux moyeux pr en avoir le coeur net et éventuellement utiliser un clinquant au besoin 🫣.
J’ai pensé à un problème lié à la boite/arbre mais en me mettant au point mort, je n’avais aucune différence et ce n’était pas lié au régime moteur (ca vibrait pareil à 130 en 8 qu’en 5ème vitesse).
Je verrai la semaine prochaine pr en avoir le coeur net, je risque de lui mettre 1000-1500km, je n’ai roulé que 150 km avec les nouveaux pneus et pas bcp à plus de 110)
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Message par Allstar-57000 »
Bonne nouvelle, de mon expérience, 90% des vibrations sont dues à la façon de monter la roue
Comme il y a du jeu entre l’alesage de la roue et la bride du moyeu et que les boulons de roues sont coniques, le centrage se fait par la bride du moyeu et les écrous conique, et il peut y avoir des contradictions entre les deux
Clinquant 12,7mm x0,05mm quetu découpes à une longueur de 20,9cm que tu trouveras chez contorion
Scotch kapton 12,7mm x0,05mm que tu peux trouver sur amazon
Il Suffit de créer une bague de centrage avec le clinquant qui sera maintenu par le scotch (1 seule couche), tu pourras la positionner sur le moyeu et la caler dans l’interstice entre le moyeu et le disque
Viens ensuite l’étape du montage de la roue, positionner la roue, quelques boulons, serrer à la main, secouer la roue dans tout les sens de bas en bas et gauche à droite, puis continuer de serrer à la main au maximum les 5 écrous, couple de serrage de 30nm en etoile puis de 70nm en etoile
Finir à la clé dynamométrique serrage en étoile à 140nm, rouler quelques kilomètres et recontroler le serrage : c’est la technique utilisée pour les roue de type lug centric que l’ont retrouve pour le serrage des roues PL par exemple
Puis normalement tu réduis les vibrations de 90%
Pour ma part essayé sur mes roues été et hiver et nickel, avec le meme jeu de roue, je suis passé d’horrible vibrations (je pensais perdre une roue) à un confort de conduite royal , parcontre lorsque les roues étaient montés en centre auto avec le premier écrou vissé à 120nm , KATASTROPHE, cela vibrait énormément . Tu peux essayer sans clinquant tu les réduira aussi, mais controle bien le serrage après plusieurs kilomètres Pour l’explication scientifique du pourquoi du comment, je passe, ce n’est pas la question, mais cela fonctionne. Si il reste des vibrations cela est du aux pneus, tu pourras les éliminer avec un montage matching sur roadforce, je préconise 40N MAX.
Une roue parfaitement équilibrée mais mal monté causera des vibrations
Une roue mal équilibrée et bien montée causera des vibrations
Benington
Merci pour ces précisions, au final, même pas certain que les pneus étaient en cause, il se pourrait que ce soit uniquement la façon de monter la roue … et maintenant que je suis attentif, je sens des vibrations partout. Mes passager me disent que tout est bon.
Je verrai bien, mais c’est certain qu’avec ces nouveaux pneus, les vibrations ont presque disparues.
Je vais poser des clinquants selon ta recommandation et vous dirai. Ce serait un comble que les vibrations viennent de là. Mais j’ai écarté l’option boite/pont/arbre car ça ne vibre pas au point mort.
Si c’est juste le centrage de la roue sur le moyeux !! Apres pourquoi à 120 000km et pas avant ? J’avais déjà changé mes pneus quelques fois avant mais ds un autre centre.
Bref, affaire à suivre, mais ça va bcp mieux.
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
J’ai acheté ma voiture avec 30 000kms elle ne vibrait pas, les roues avait été monté correctement
1er jeu : Changement de pneus en centre auto, vibrations
2 eme jeu Essai avec mon jeu de roues hiver, vibrations
3 eme jeu Essai avec les roues hiver d’un ami, vibrations
Vibrations sur 3 jeux de roues, je pensais que le problème était ma voiture! Mais que nenni! Suffit qu’ils utilisent une bouloneuse et c’est mort!
:Merci: @Allstar-57000
Très très très intéressant!
Jamais je n’aurai pensé que la « technique » de vissage pouvait avoir un tel impact et de telles conséquences !
C’est gratuit, c’est rapide, ça devrait être la base d’une intervention professionnelle digne de ce nom.
Donc bien avant toutes les investigations et solutions évoquées ci-dessus, le démontage et le remontage des roues serait bien la 1ere vérification à faire.
J’y serai donc particulièrement vigilant à l’avenir, faute de le faire moi-même.
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Vous remarquerez qu’à froid les premiers kilomètres la voiture vibre moins car la force de serrage est plus importante, puis quand ça chauffe les écrous deviennent plus élastiques, moins de force de serrage, micro glissement, décentrage et vibrations , pour cela refaire un serrage après quelques kilomètres afin de corriger le travail des écrous.
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
+1 avec @Allstar-57000 :Top:
La vérification du serrage après une centaine de kilomètres est importante; de plus, c'est vite fait.
N'oublions pas également les magnifiques revêtements "plats" de nos routes/autoroutes qui n'aident pas pour les vibrations :Nul: :Nul: :Nul:
@Allstar-57000 : tu aurais le lien sur Bimmerpost, c'est intéressant tout ça :study:
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Sur bimmerpost on en parle pas trop mais plutôt sur motortalk , le centrage est obligatoire avec utilisation de disque de friction
https://www.motor-talk.de/forum/vibrati ... st65509663
En ce qui concerne l’explication j’ai fait un peu de lecture et il s’avère que le centrage se fait par les écroues coniques d’où peut entre le jeu important entre le moyeu et l’alésage de la roue qui permet d’éviter que les deux systèmes de centrage se marchent dessus
Sur les système a centrage par moyeu uniquement où la tolérance est tres faible, les écrous utilisés ne sont justement pas coniques mais plats
Vous pouvez rechercher sur les forum américain les roue de type lug centric avec les techniques de centrage particulières en 3 temps afin de s’assurer du centrage et de l’assise parfaite de la roue sur le moyeu.
J’ai essayé cela avec succès, au debut comme tout le monde je ne m’imaginais pas de l’impact que cela pouvait avoir, pour moi il suffisait de monter la roue et de serrer tout bêtement…
Apres recherche L’utilisation de la clé a choc est déconseillée par bmw les notice bmw, et le centrage en utilisant les boulons de roue avec serrage en etoile est préconisée, j’ai aussi trouvé un document de VW qui le préconise et le documente par la nthsa : https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/ ... 9-9999.pdf
patnat
Je m'en vais lire ça tout de suite. Je faisais déjà le montage des roues en mettant les écrous au contact sans serrer puis quelques manip de la roue de haut en bas puis de droite à gauche, pré-serrage à 8kg puis 10 et enfin 14kg. et vérif après une centaine de kilomètres mais je ne connaissais pas le "truc" du clinquant (pas donné cette petite chose d'ailleurs, mais si ça vaut le coup...).
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Pour le clinquant je préconise du 0,05( ce qui ajoute 0,1mm au diametre passant de 66,5 à 66,6 sachant que le diamètre de la roue est de 66,7 en reel car il faut toujours se laisser un petit jeu
patnat
Et le fait de bouger la roue avant de serrer pour permettre de bien centrer sur les goujons permet de se passer de "disques multiplicateurs de friction" 34106884839 que l'on ne trouve plus dans RealOEM.
C'est vrai que les ajouts de jeux de ci de là peuvent avoir des effets dévastateurs.
Quand tu dis "ce qui ajoute 0,1 mm", c'est clinquant (0,05mm) + ruban adhésif Kapton (0,05mm).
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Le disque de friction est un plus à la bonne installation de la roue, cela permet de renforcer l’adherence pour eviter les mouvement de cisaillement
Le clinquant et le kapton ajoute grossomodo 0,15 je dirais car le kapton s’écrase et cette combinaison te permets d’avoir encore un peu de jeu, il n’y a pas de serrage lors de l’insertion de la roue sur le moyeu, donc tu peux encore jouer de la roue avec les boulons, et une fois bien centré les mouvements seront limités, si le clinquant est trop épais, le centrage sera galère… et le resultat pas au top
Je pense que le mieux a faire comme cité précédemment, c’est de démonter et remonter les roues correctement , si cela atténue les vibrations significativement et que cela va au conducteur, il pourra s’arrêter la
Pour les plus exigeant il faudra essayer creuser d’ajouter un clinquant ou mettre des disques de friction en complément du parfait montage, et en dernier lieu si des vibrations persistent vérifier l’équilibrage road force
patnat
Tu fais environ 2 tours de clinquant et 1 avec l'adhésif pour le maintenir en place. Curieux d'essayer ça en tout cas :Top:
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Juste un tour de clinquant maintenu par le kapton, attention lors du montage il faut que cela soir serré avec la bride du moyeu quitte à couper le clinquant un peu court et jouer avec le kapton, il faut que cela s’insère dans l’interstice entre moyeu et disque
patnat
:Top: c'est clair :Alcooliques:
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Maj de la procédure de montage des roues
Matériel nécessaire :
-un crick et une chandelle
-une clé dynamométrique uniquement pour le serrage (on ne dévisse pas avec une clé dynamométrique
- une clé dédiée au desserrage ou une clé à choc
- nettoyant frein, chiffon et papier à poncer grain fin
- si vous êtes seul, un pavé ou quelque chose d’assez lourd pour appuyer sur la pédale de frein
- placer le crick puis dévisser légèrement les boulons lorsque qu’elle est encore au sol et lever le véhicule en toute sécurité avec le crick et placer la chandelle, puis finir de dévisser les boulons et retirer la roue
- nettoyer la surface de contact de la roue , l’alésage , le support et la bride du moyeu, une fois ces éléments exempts de graisse et de rouille, placer la roue
- une fois la roue placé, insérer les boulons de roues en commençant par celui à 12h et à 6h, serrer les boulons à la main et petit à petit en respectant la sequence de serrage en étoile, puis secouer la roue de haut en bas et de gauche à droite, petit à petit à force de serrer les écrous il ne vous sera plus possible de secouer la roue et de serrer les boulons à la mains
-une fois la roue correctement assise sur le moyeu, faire un serrage de 30nm à la clé dynamométrique toujours avec le sequence en étoile, puis 70nm et finir à 140nm meme pour l’ecrou antivol!
- Tres important : ne surtout pas descendre les roues au sol avant d’avoir visser les boulons à 140nm ! Tout doit se faire les roues à l’air !
Pour les roues arrières le frein à main vous maintient les roues mais l’avant il faudra appuyer sur la pedale de frein avec un objet lourd ou a l’aide d’une deuxième personne
Apres 50kms maximum, effectuer un contrôle du serrage des roues!
Normalement cette procédure peut réduire significativement vos vibrations voir les éliminer
Si ce n’est pas le cas il est préconisé de contrôler vos jantes et vos pneus à l’aide d’une machine road force
Il est possible en complément d’ajouter un clinquant de 0,05mm ou un disque de friction , cependant essayez cela dans un premier temps, vous allez être agréablement surpris !
Cordialement
