Règles du forum
Comme les 17 correspondent pour tes ab, tu peux tout coder ….
ce serait différent si c’était des modifs séparées ….
c
clacfunk
Voiture : BMW série 4 GC F36
Message par clacfunk »
bonjour,
savez vous s'il est possible grâce au coding de pouvoir avoir waze sur l'écran ? via un systeme de mirror ou autres ? ce serait sur une série 4 GC de 08/2018
merci
:coucou: @clacfunk
Tu es tombé juste dans la période du CarPlay payant en mode abonnement ….
Depuis Bmw a fait marche arrière !!
essaie de négocier avec Bmw ou Bmw Connecteddrive pour qu’ils l’activent , vu qu’avant c’était une option d’achat …
c
clacfunk
tu veux dire qu'avant c'était une option d'achat et qu'aujourd'hui, ils peuvent malgré tout me l'activer ? même si c'est payant ?
ah oui j'oubliais ! je suis sur android !
Dernière modification par clacfunk le 08 mai 2021, 22:32, modifié 1 fois.
'était une option d'achat, puis ils ont voulu passer sur un abonnement, et ont fait marche arrière car impopulaire alors que les autre constructeurs le proposaient gratuitement!, et depuis, si je ne me trompe pas, ils sont revenus à l'option.....donc je suppose que tu dois pouvoir l'avoir , même en payant....
c
clacfunk
je ne le trouve pas quand je me connecte sur le site connected drive store ?!...
on ne peut pas l'activer via un coding ?
N
Niicoo006
Voiture : Bmw x3 F25 2017
Message par Niicoo006 »
Je souhaiterai savoir s’il est possible d’ajouter une information sur le tableau de bord, la vitesse engage.
Est ce possible et si oui quelle est le codage?
X3 f25 de 2016
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonjour, ce n'est pas possible qu'après modification du TCU (chipset de la boite de vitesse) et par des logiciels spécifiques de reprogrammation de passage des rapports, le plus connu étant Xhp Flashtool
N
Niicoo006
D’accord bien dommage
Merci de ta réponse.
Bon dimanche à tous… 🚙
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Message par QTB »
Hello à tous...
Je viens de commander des nouveaux sièges pour ma BMW F30 et je passe pour l'occasion de sièges manuel a électriques (mais toujours non chauffant s).
Lors de nos échanges, le vendeur m'avait parlé de voir avec un de ses contact pour coder la fonction sièges électriques a mémoire mais il apparaît que la personne risque d'être indisponible pendant un petit moment.
Grâce au forum, j'ai trouvé un petit guide permettant le retrofit de sièges électriques. Pour le cablage, je pense être au point mais pour le coding, c'est une autre paire de manche....
J'avais grâce à votre aide configuré 2 ou 3 fonctions il y a quelques mois mais je ne sais pas vraiment comment opérer dans le cas suivants.
Voici ce que j'ai pu trouver dans le guide (traduit), pour la question du coding :
"Tous les réglages et la mémoire doivent maintenant être fonctionnels. Mais si vous voulez lier la mémoire de positionnement aux touches, vous devrez ajouter 459 aux codes VO et VO FEM et HU. Dans certains cas, une injection CAFD vers SM / SM2 peut également être nécessaire."
Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Je ne sais même pas si c'est faisable via bimmercode ou s'il faut passer par E-sys ou ISTA...
Idem pour les acronymes, je ne sais même 0as a quoi correspond VO VO FEM, HU...
Bref je suis un peu largué. Sans doutes par manque d'expérience et je ne veux pas faire de bêtises...
Pourriez vous m'éclairer un peu sur ce sujet car je nage un peu.
J'ai un boîtier OBD bluetooth et Wifi et un câble OBD2 vers RJ45. Je ne sais même pas ou chercher trouver une version d'E-sys sûre et non vérolé.
Pouvez-vous m'aider à mener a bien mon projet ?
Merci beaucoup :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
J'ai voulu faire de même (installation sièges chauffants et électrique) mais* :
Il s'agit ici de faire croire au logiciel de ta voiture que tu possèdes une autre version de celle-ci, et donc ceci n'est réalisable qu'à partir d'outils plus poussées comme ISTA ou E-SYS, Bimmercode ne pourra pas le faire.
VO = Vehicle Order (Correspondance à l'achat du véhicule)
FSC = Code Certification Authorized (Connexion à BMW group)
FEM = Front Electronic Modul (un des modules principale de gestion des options BMW)
HU = Head Unit (ton écran / Idrive qui gère les communications véhicule via l'info-divertissement)
CAFD = de ce que j'en ai compris ce sont les fichiers de communication de l'ECU DME
*Les risques sont assez importants ici (et légalité toussa toussa), donc j'ai abandonné et je ne pourrais pas t'aider. :roll:
Bon courage !
:coucou: @Pulsarone
Tu as tout très bien décrit …..il ne manque rien …
@QTB
Je suppose que tu as aussi toute l’électronique qui de paire avec les sièges?
Il ne faut pas que les sièges mais aussi tout le reste ….
QTB
Message par QTB »
merci pour vos réponse.
Concernant l'électronique, je vais récupérer les différents connecteurs et câbles nécessaires ce soir...
le boitier de gestion sont toujours présents sous le sièges conducteur... à ma connaissance c'est tout ce dont j'ai besoin...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Merci copain @music2105 :lol:
@QTB Tu va avoir aussi besoin de code FSC* (interdit ici) :roll:
*Peut-être comparé à des Tokens chez d'autres marques
QTB
méfie-toi car les boitier de gestion ne sont pas toujours en mode full complets....
par ex pour mon volant, j'ai ajouté un moteur vibrant, et le module que j'avais en place, ne gérait pas cela....il a fallu que je le change aussi....
donc contrôle....
Dernière modification par Thomas le 13 mai 2021, 21:20, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée - Merci d'utiliser le bouton "Répondre"
D
Derf91
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par Derf91 »
à tous, est-il possible avec Bimmercode de faire apparaitre le logo M Performance au démarrage sur le tableau de bord d'un X5 F15 40e de 2017.
Je n'ai pas l'affichage tête haute.
J'ai déjà mis :
- l'animation M au démarrage sur l'Idrive ;
- la vidéo en roulant ;
- la température sur les pneus ;
- la lumière Ice Blue lors de l'ouverture de la voiture ;
- fermeture/ouverture des rétros avec pression simple (je n'ai pas l'Access Comfort) ;
- feu des poignées qui s'allument avec la marche arrière ;
- caméra de recul avec zoom (vue flèche d'attelage) ;
- Vitesse numérique sur tableau de bord ;
Merci par avance et si vous voyez des choses supplémentaires, je suis preneur et je testerai
Derf91
L'obstination est le chemin de la réussite
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il me semble que cela dépend aussi de l'affichage étendue, mais sinon "Instrument Cluster KOMBI FPK_I12 control unit"
D
Derf91
Super merci je vais tester
Savez comment faire pour laisser l'éclairage du tableau de bord en blanc de jour comme de nuit
Derf91
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ce n'est pas (plus) possible
Et en plus d’après les dires de plusieurs forumeurs , le blanc est ‘ agressif ´ la nuit ….
