Règles du forum
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Message par yannick62730 »
Merci beaucoup messieurs désolé de être lourd …. Est ma première bmw … j étais Audi … 😂 du coup je ne sais même pas si j ai une valve à l échappement lol je pense que c est seulement les M qui doivent avoir ça
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Non tu n'as pas de valve sur ton système d'échappement (mais tu peux tjrs en mettre un)
Tu peux trouver tes réponses grâce à ce site : https://www.realoem.com/bmw/fr/select
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
merci pour tout ces conseils Pulsarone c est super sympa :Top:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
FabF20 a écrit : 29 mai 2021, 21:54
Oui en fait faut carrément clôturer le topic, ce sera super convivial comme ca :Top:
Peut être exagéré, car l'on peut être conviviale sans être paresseux :Top:
Bref et pour schématiser (please help me) avec la réponse à "quel adaptateur pour mon véhicule svp ?" :
Ca dépend du véhicule (F13/F30/F20/F80 etc...) et du choix de l'application retenue
BIMMERCODE : https://bimmercode.app/adapters/
CARPLAY : https://www.mycarly.com/fr/adapter/
NB : Quand est-ce que tu démontes ton idrive au fait ? :lol:
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
bonsoir a tous , bien recu mon adaptateur , du coup j ai pu tester quelques modifications de codage sur le F13 .
le bémol ... et oui forcement .. impossible de trouver dans bimmercode pour le changement du logo de demarrage et le logo M performance
malgrés le code ci dessous mis sur le forum ...
Calculateur KOMBI FPK_I12 «Instrument Cluster»
j ai passé l apres midi a fouiller bimmercode , meme le mode expert et je n ai rien trouvé ...
est il possible que je ne l ai pas sur ma voiture ou que ca ne soit pas possible ?
bonne soirée
Le « kombi » correspond à ton compteur et non l’écran principal….suivant ton modèle de compteur , je ne suis pas sûr que tu puisses changer l’affichage ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
As-tu l'option black panel ? (je ne sais pas si c'est lié mais sait on jamais)
Sinon une fois que tu lances ton application, tu vas dans "Instrument Cluster" tu n'as pas l'option "M Performance logo" ?
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
non du tout je n ai pas l option :(
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Alors je crains que...
As-tu un logo qui s'affiche au démarrage (je parle du combiné d'instrument "vitesse/cpte tours) de ta BMW ?
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Non je n ai pas de logo au niveau des compteurs , seulement au niveau du gps
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Voici ce que j ai dans BimmerCode
Pulsarone
Voiture : F45 225i
c'est "normalement" dans Instrument Cluster que tu devrais pouvoir changer les logos, mais je crains que tu ne puisses pas
Ne cherche pas!!
Si tu n’as aucun affichage à l’allumage de ton compteur , tu ne pourras rien modifier puisque rien de prévu ….
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Effectivement … j ai pourtant le logo bmw avec des lignes rouge au niveau de l écran de la auto radio … je ne sais pas si celui là. C Est possible ?
Le kombi c’est le compteur … instrument kluster
Le hu est l’écran principal… head unit (unité principale)
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Merci bien music2105 👍a tout hasard tu ne connaîtrais pas le code pour cette endroit pour modifier ? 😉
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Comme le dit Music, puisque ton "auto radio" (écran central) est défini par "HeadUnit" dans l'application BimmerCode, c'est à cet endroit qu'il te faut chercher :accord:
MontBlanc
Voiture : F34
Message par MontBlanc »
Bonjour à tous
Merci pour ce tuto, bien pratique.
Cependant, auriez vous une liste qui traduit +- toutes les options de Bimmercode, surtout celle atypique. J’ai trouvé plusieurs réponses concernant le codage sur pc, avec une description parfaite de chaque ligne et de chaque modification, mais hélas rien pour l’application Bimmercode.
J’ai noté les 3-4 choix de la première passage, mais ce n’est pas assez.
Merci.
:coucou: @MontBlanc
Peux-tu partager tes recherches en version pc ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
MontBlanc a écrit : 02 juin 2021, 00:10
Bonjour à tous
Merci.
Avec google traduction les instructions sont plutôt "compréhensibles" Mais si tu ne trouves pas ton bonheur, fait ta demande ici, nous serons ravis de t'aider si l'on peut.
Il existe des fiches (souvent format excel) sur Internet avec les lignes de codages à pratiquer, elles sont spécifiques au véhicule et nécessite d'en faire le rapprochement avec le mode expert de Bimmercode, mieux vaut se familiariser avant avec l'APP
