Règles du forum
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
j'ai testé mon bimmercode hier, il est toujours en anglais,je ne voit pas ou vous le voyez en français
Ce n’est pour l’instant que sur la version android d’après pulsarone ….
Derf91 a écrit : 02 juil. 2021, 23:25
Peut on mettre ce tableau de bord sur un X5 F15 40e
J ai l’appli Bimmercorde
Merci par avance de vos reponses
Il faut changer l’écran pour un « black panel » ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
L'option "BMW Black panel" correspond à l'option S6WA, et plus simplement à un affichage étendu de votre tableau de bord (rectangle d'affichage digital passant jusque sous le compte tours)
Dans le cas de la demande de Derf91, on parle du "BMW Digital Cluster" qui n'est disponible que sur certains modèles de BMW, l'option S6WB il me semble bien.
Les différents compteurs
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Si seulement l'on pouvait avoir nous aussi sur F20 ce super compteur :(
Il est trop chouette :Top:
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
je suis d'accord :lol!:
g
goudoud
Voiture : 116D F20 de juin 2013
Message par goudoud »
je viens de commander un vLinker MC Wifi, j'attends plus que la livraison pour le tester avec Bimmer-code et Bimmer-link.
g
goudoud
je viens de recevoir mon vLinker MC Wifi
Reste plus qu'à le tester sur la voiture
Micka7113
Voiture : BMW Serie 1 125i
Message par Micka7113 »
Bonjour je suis tout frais dans le coding et même chez BM.
J'ai une F21 que je voulais coder pour avoir le stream audio via mon tel, ce qui ne fonctionne pas par défaut.
Je pense avoir fait ce quéil fallait. Il faut que je débranche ma batterie pour aller au bout du codage je crois....
Mais auriez-vous des tutos pour faire des choses dont on ne penserait pas ou accessible en mode expert, ce qui est assez compliqué....?
désolé je n'ai pas lu les 130 pages.... :-)
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
YouTube
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Micka7113 a écrit : 14 juil. 2021, 17:45
Débrancher ta batterie... Pour ? :shock:
Pour les astuces en mode expert, déjà attention avec ce mode, et ensuite ici, tu trouveras plein d'infos grâce au champs de recherche à partir du sujet où tu te trouves :
lycan
Message par lycan »
Lol : Mouhah: coder et débrancher la batterie :scratch: , c’est comme recharger son téléphone sans batterie :santa:
Micka7113
j'ai donc bien fait de poser la question....
Si le codage ne marche pas, c'est pas en débranchant la batterie que ça marchera mieux visiblement... (désolé je suis novice, mais j'ai lu ça)
Je vais mieux utiliser le module de recherche effectivement, mais on peut parfois ne pas penser qu'un codage spécifique est possible est justement je cherchais comme une FAQ de tout ce qui était possible à faire.
EDIT :
C'est ce post dont je parlais :
Stream audio bluetooth
Quand on parle de reset de l'ECU on parle pas de débrancher la batterie ?
Micka7113
Et après avoir codé pas mal de trucs... je n'ai plus la radio... enfin je vois mes pistes radio mais quand j'utilise le bouton pour augmenter ou descendre rien ne se passe. En appuyant sur le bouton je met en mute, mais au final c'est toujours en mute, une idée ?
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
j'espère que tu as une sauvegarde pour revenir avant d'avoir codé.
Il y a peut être beaucoup de page sur le sujet mais c'est utile de lire.
oui avec bimmercode, avant chaque modif, il fait une sv ->"back-up"....
donc tu peux faire marche arrière....mais tu annules tout ce que tu as codé en même temps....
donc...quand vous faites une modif, notez-la, surtout testez-la, vous notez la date, heure, minute du changement -pour retrouver plus facilement- dans le back-up,
et ensuite vous passez à la suivante.............
:study:
ps: @Micka7113
je te conseille de repartir de zéro....
pipet
Message par pipet »
Bonsoir
Que veut dire "Découplage de la luminosité de l'éclairage ambiant du combiné d'instruments"
mrj
Message par mrj »
Tu as une molette pour régler l'intensité de l'éclairage du combiné d'instruments. Par défaut, elle agit aussi sur l'éclairage d'ambiance (led sur les panneaux de porte...).
Si les deux sont découplés, alors tu peux baisser l'éclairage des compteurs et écran de l'iDrive, sans baisser l'éclairage d'ambiance. La molette de réglage n'agit plus que sur le combiné d'instruments.
pipet
Message par pipet »
Merci pour le renseignement. :Alcooliques:
j
judoka0209
Voiture : serie 4 cabriolet 2018
Message par judoka0209 »
Bonjour y a t’il une traduction française pour BimmerCode
