Règles du forum
zigzag a écrit : 27 sept. 2021, 00:03
Bonjour tout le monde!
J'ai un F25 xline 2017, avant d'investir dans un carly je voudrais savoir si on peut coder le repliement des rétros avec juste en appui sur le bouton pour verrouiller les portes. Actuellement je dois maintenir le bouton assez longtemps pour qu'ils se replient et que les vitres se ferment.
Petit conseil : ne mets pas les valeurs en mode immédiat ….ça peut éviter de forcer sur le système en cas de sécurité
J'ai vu que l'on pouvait modifier les cligno (je n'ai que 3 coups c'est pas assez)
Attention : à une période BMW a verrouillé… as-tu pensé à vérifier dans ton i-Drive si tu n’as pas cette option ?
l'affichage vitesse digital
Oui c’est possible
Ps: c'est long 133 pages, j'avoue j'en ai sauté quelques une. Heureusement qu'il y a des artistes dans le groupe!! :Top: :Top:
C’est comme ça qu’on apprend !!!
Et je suis du même avis que pulsarone sur le choix !!!
z
zigzag
Voiture : x3
Message par zigzag »
Pulsarone a écrit : 27 sept. 2021, 06:13
De mon avis CARLY n'est pas le meilleur "choix financier", Bimmercode combiné à Bimmerlink (entretiens et informations) sont plus "intéressant".
Pour les rétro, c'est tout à fait possible soit en réduisant le temps de l'action sur le bouton du module "fermeture pratique confort access" et/ ou avec le module “Footwell Module FRM” (control unit) en le basculant sur Active (je crois que ça le fait automatiquement quand tu ferme après...)
Tu trouveras les possibilités en cliquant sur ce lien pour les options véhicule F25 via BIMMERCODE
Pour la vitesse digital, de mon temps fallait trouver "Digital speed in board computer" dans le module "instrument Cluster", depuis cela a été traduit en français dans l'application
merci a toi et music 2105 pour les infos , je vais prendre les deux, bimmercode et link. Pour le boitier, mieux en wifi? J'ai android, ça pose pas de souci?
On va tenter l'affaire en suivant ton mode op pour limiter la casse :Top:
:Merci:
Dernière modification par zigzag le 27 sept. 2021, 21:55, modifié 1 fois.
z
zigzag
Voiture : x3
oui j'ai regardé, soit 1 soit 3
Pour Android , je ne pense pas que cela pose des pb…
En wifi , il faut que tu arrives à verrouiller ton accès pour ne pas être pollué par d’autres réseaux et du coup avoir une déconnexion pendant un coding …
Sinon crash….
En mode Bluetooth, moins de risques ( dû à la portée notamment ) mais vitesse un peu moins rapide du coup ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Pour moi c'est NON : le bluetooth n'est pas plus stable que le wifi (dans ce cas de figure).
Avec nos (nouveaux) téléphones portables ou tablettes wifi, il est possible de passer en "mode avion" puis de mettre en route le réseau wifi et de se connecter au point d'accès de votre adaptateur. On verra alors une mention qui indique que "vous êtes connecté mais aucun accès internet possible" ce qui veut dire que la communication ne sera possible que dans ce réseau.
Enfin le Bluetooth fonctionne à environ 720 k/bps de moyenne, contre 11 m/bps en wifi...
En clair, une opération de coding, de lecture ou tout ordre sur calculateur du véhicule prendra moins de temps et occasionnera moins de risque de perturbation.
bonne journée :coucou:
z
zigzag
Voiture : x3
Ok, je vais tester le wifi. J'en prendrais bien un qui fonctionne avec windows / android. Je prefere presque le faire avec le pc plutot qu'avec le tél.
Utiliser le tél vraiment en cas
SebDen
Message par SebDen »
Je suis en Bluetooth et c'est vraiment long pour coder
:coucou: @Pulsarone
Je ne connaissais pas la manip, que j’irai tester du coup….
J’ai eu les deux , et franchement passer du Bluetooth au wifi , ben je n’ai pas vu beaucoup de différences….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
zigzag a écrit : 28 sept. 2021, 09:04
Jamais d'émulateur Android sur PC pour se connecter via Bimmercode et coder /!\
z
zigzag
Voiture : x3
je veux dire par la, soit avec le tel, soit avec le pc portable
BimmerCode n’existe qu’en version app , donc par tel….après l’obd wifi peut se connecter à un pc effectivement, mais il faut avoir le logiciel qui peut s’y connecter…..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tiens d'ailleurs je me demandais si E-sys fonctionne avec un adaptateur wifi ? :scratch:
z
zigzag
Voiture : x3
music2105 a écrit : 30 sept. 2021, 06:45
Ok, je ne savais pas. Y à quelques jours, j'ai envoyé un message au support de bimmer pour qu'ils m'éclairent sur tous les modèles qu'ils ont, marques, wifi, bt et câbles. Sa réponse :
Hi,
there is no big difference when it comes to speed and reliability for the WiFi and Bluetooth adapters.
Most reliable and fastest option would be an ENET cable or ENET WiFi adapter.
Kind regards / Schöne Grüße
Stephan Gauch
Par contre je ne sais pas si enet câble ou enet wifi peut servir pour un tel portable Android. J'ai fais une demande mais tjr pas de réponse
Pulsarone a écrit : 30 sept. 2021, 06:52
:coucou: @pulsarone
J’essaierai …mais je ne m’y risquerais pas , déjà qu’e -sys est complexe …si en plus on rajoute une couche d’envoi de progs via une éventuelle coupure du mode wifi …. :NonNon: :NonNon:
Je veux bien cumuler le handicap, mais là…..
:affraid:
:think: :think:
z
zigzag
Voiture : x3
j'ai reçu l'adaptateur vlinker mc wifi. Dites moi si je me trompe, il ne faut pas que mon tel soit connecté au wifi de la maison ou réseau 4g.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
music2105 a écrit : 30 sept. 2021, 12:53
:affraid:
Euh... tu dis ça pour moi ? :lol!:
Mode avion puis sélection du réseau wifi créée par l'adaptateur (aucune autre donnée possible) ;)
z
zigzag
Voiture : x3
Je viens de faire un codage, des retro. Ça fonctionne pas de souci, nickel. Je n'ai pas de réf pour la vitesse de co en BT mais en wifi c'est rapide.
Par contre il n'y a pas bcp de codage à faire, j'ai pas trouvé le réglages des clignotant passer de 3 à 5, faudrait que je test en mode expert mais c'est du chinois la pour moi. Il y a des correspondance quelque part?
Pulsarone a écrit : 30 sept. 2021, 20:45
bien sûr que non!! je ne me permettrais pas !!!
je parlais de moi...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
: Mouhah:
z
zigzag
Voiture : x3
Salut les amis, j'ai pris bimmerlink et dans les 2 premiers onglets j'ai rien :( normal ou pas?
