Ma 1ère BMW : 540i xdrive
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Re: Ma 1ère BMW : 540i xdrive
Message par Benington »
138 000km, elle se porte toujours parfaitement.
J’ai pu la redécouvrir après 10 jours en 2008 en 1.2 Puretech 100ch 😬. Quel plaisir !! On s’habitue vite au 6 cylindres, je commençais presque à la trouver « molle » (oui j’abuse), et ne plus l’apprécier à sa juste valeur. Le 3 cylindres Peugeot est tellement on/off, rien sans turbo, puis ça part d’un coup mais ça n’a aucune allonge. Tout l’inverse du B58, qui se laisse mener sur un filet de gaz tt en douceur et qui offre un poil de brutalité quand on enfonce la pédale. Franchement je l’apprécie encore plus qu’avant et me rends compte de la chance de rouler un tel engin au quotidien.
En plus atterrissage à 23h à Frankfort !!! Mais il pleuvait trop fort pr rouler vite, alors qu’à ces horaires on peut généralement envoyer. Un peu frustrant, mais on profite du confort et de la facilité qu’offre la Serie 5 sur autoroute. Le delta de confort est stratosphérique !!!
Oui oui vous l’aurez compris je suis toujours aussi satisfait de cette 540i.
Petite remarque, sous pluie battante je surconsomme presque 0.8l/100km, merci les péniches en 275
A+
Benington
J’ai profité d’une journée ensoleillée pour un nettoyage intérieur/extérieur.
Je commence à avoir un PC avant bien attaqué par les gravillons, le capot a aussi quelques traces inévitables sinon pour 140 000km, elle est propre. L’intérieur est quasi neuf, à l’exception de 2-3 micro accro sur le siège conducteur et le volant présente une trace d’usure, mais son cuir n’est pas très qualitatif. Déjà 110 000 km à son volant.
Voici quelques photos :
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Message par Allstar-57000 »
Elle est superbe ! Pour le volant c’est un classique, sur mes dernières bmw j’ai toujours eu cette décoloration prématurée malgré toutes les précautions.
Benington
Update à 147 000km, elle roule toujours aussi bien et je n’ai pas eu la moindre panne. 7000km rien que ce mois !!!
Depuis qu’elle n’est plus garantie et comme je compte la garder longtemps, elle est entretenue chez un indépendant.
Il m’avait fait les vidanges BVA/ponts/boite de transfert il y a peu.
Hier, vidange d’huile, filtre à huile, filtre à air et bougies. J’ai réduis les intervales de vidanges à 20000 km (et fais les bougies qui avaient 50000km), ça ne fera pas de mal.
Toujours les plaquettes d’origine, mais à la prochaine vidange, elles y passeront.
Rien de neuf, toujours un plaisir de la rouler.
A+
:top:
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Benington a écrit : 26 sept. 2023, 16:09
A+
Salut, bonne nouvelle, tu es reparti pour 100 000kms nickel, afin d’être tranquille, prévois quand même une verification de niveau de boite suite à la vidange, température huile boite 30 et 50 degrés (P,R,D,M1,M2 10 secondes) puis tu ouvres bouchon voir si ca s’écoule un peu ou pas. le niveau final doit être réalisé après ouverture du circuit de refroidissement d’huile (>70 degrés) lors de conduite. ( peut être que ton garagiste l’a deja effectué de cette façon)
.Tu peux aussi vérifier les valeurs d’adaptation ( pression de remplissage des embrayage) de la boite (via ista) afin d’avoir une idée sur le niveau d’usure du circuit hydraulique de cette dernière.
Pour le moteur bonne idée d’avoir réduit l’intervalle de maintenance, puis vérifier tout ce qui concerne courroies accessoires pompe à eau qui n’ont pas de préconisations spécifiques.
Benington
Pr la boite, il m’a dit qu’il fallait vérifier la température lors du remplissage. Il m’avait prévenu qu’il roulerait avec, il a du revérifier le niveau à chaud.
Merci pr l’info de verif de l’usure de la boite même si peu probable que je regarde 😬
Et oui, une vidange plus fréquente ne peut pas faire de mal, surtout vu le coût relativement raisonnable.
Raod to 200 000 km 😂😂
Benington
Pas de grosse nouveauté, 153000km actuellement et toujours le même pied à rouler chaque jour.
J’ai essayé de voir si ma conso et les perf étaient impactées par le type de carburant. J’ai fait 70% de mes pleins au 95 e10 le reste au 98.
J’ai a chaque fois fait mini 3 pleins de 98 pour 10 pleins de 95e10 en gros.
Je ne remarque aucune différence de performance même minime. Pas plus réactive ni plus souple ni plus d’allonge.
Par contre, j’ai systématiquement une conso très légèrement inférieure au 95 e10, de l’ordre de 0.2-0.3l/100km.
C’est totalement illogique je le conçois mais je fais ce constat à chaque changement de carburant.
Conclusion : 95e10 ds 95% des pleins et 98 (voire Aral 102) de temps en temps pour « nettoyer » le moteur. Aral 102 souvent associé à un passage à Baden Baden et son Autobahn illimitée pour bien nettoyer 😂😂😂
:coucou: :top: c’est illogique … mais ton inconscient te dit que tu es en 98 d’octane que ton moteur aime ça et toi aussi … :Rouge: :vroum: donc tu consommes plus!
Benington
Ce matin, j’ai eu la désagréable surprise d’entendre une vilaine vibration venant de l’arrière de l’habitacle. Au final, c’est un bouton de ma veste qui faisait ce bruit avec les vibrations.
On s’habitue vite au silence !!!! En y repensant, je n’ai aucun bruit parasite alors que j’ai dépassé les 155000km. La qualité d’assemblage est juste incroyable.
Mon siège commençait aussi à être un peu sale, un petit coup de Colourlock et il est comme neuf en 20 minutes de boulot.
Sinon, j’ai pu faire un tour sur Autobahn et jouer avec une cls400d. Ça se défend bien, mais sur l’allonge le 40i prend nettement l’avantage.
Toujours aussi content de l’engin, espérons que je fasse le record de kilométrage du forum G30 😜. Je ne dois pas être loin de celui en essence.
Benington
Montage des pneus hiver la semaine dernière. Toujours les Pilot Alpin 5 non runflat en 245/275-19. J’ai bien fait, nous avons eu de la neige dans l’est. Pas de difficulté particulière, le combo xdrive/pneus neige/conduite souple rend l’exercice simple. Ils ont 35000km et je pense en faire au moins 15-20000 de plus.
J’ai trouvé un parking vide et enneigé 🤩. Le xdrive est bien typé propulsion, c’est assez marrant de faire aussi facilement dériver l’arrière à vitesse modérée.
Bientôt 159 000km et elle tourne toujours aussi bien.
:top: Ta monte mixte en 19’ en PA5 me fait envie, mais je dois me « contenter » de mes 20’ mixte hiver pas en PA5 (non dispo dans mes tailles) la bascule étant trop onéreuse…
Benington
Bonne année 2024 à tous. Update des 161000km !!!!
J’ai presque plié la voiture en aquaplaning. En gros, je roulais à 105km/h, descente en train de depasser un camion. Il projette pas mal d’eau, il pleut fort et un torrent d’eau traverse les 2 voies de circulation. Je ne l’avais pas vu et en passant dessus juste en depassant le camion, le cul qui glisse, la direction qui devient légère et le temps long. Je ne sais par quel miracle je n’ai ni touché la glissière ni le camion, mais elle est revenue droite. Le cuir mérite un nettoyage.
J’ai mesuré la profondeur de mes pneus, 5.5/6mm devant et 5/5.5mm derrière. Rien d’alarmant, par contre je me méfierai à l’avenir
Et j’ai récemment commencé à sentir la pédale de frein vibrer au freinage à partir de 70-80 km/h. Les freins sont d’origine, je pense avoir voilé mes disques en freinant fort après un dépassement énergique. Disques froids, gros coup de frein et bim voilés.
J’avais pris un vilain nid de poule il y a 3-4000km, je suis passé voir mon mécano pr vérifier le train avant, aucun jeu. Ce sont sans doute les disques.
Ils seront remplacés lors de ma prochaine vidange ds 4000km (5-6 semaines).
Mis à part ça, rien de neuf, ça reste un salon roulant. On n’a pas l’impression qu’elle marche fort tellement c’est confortable. J’ai reprise la TT rs (8j manuelle de 340ch), qui est donnée pour des performances similaires au 0-100 et 0-200, la TT semble arracher 5 fois plus, mais petite voiture basse, qui fait du bruit et est inconfortable. C’est fou que le ressenti soit aussi différent pour des perfs proches. Et les passagers ont exactement ce sentiment. Je serais curieux de les mettre sur autobahn pour voir
Toujours chaud ces aquaplaning surprise…qu’est que cela aurait donné avec d’autres pneus que tes PA5? … nul ne le sait …
Et pour tes freins, combien ont tes plaquettes meme si effectivement tes disques ont du faire leur temps…
Ah c’est sûr que les reprises et les dépassements en 40i avec passagers à bord ne leur semblent pas être si rapides que ça alors qu’ils sont quand même assez radicaux voire violents, et qu’ils leur feraient peut-être peur avec du bruit et des vibrations, comme dans une sportive…
Benington
Je n’ai jamais economisé sur les pneus, cette expérience me conforte. Comme tu dis qui sait ce qu’un pneu d’entrée de gamme aurait donné …
Disques et plaquettes ont 161 000km jamais changé et il reste 4 mm de garniture. Je viens de commander les freins.
Oui les perfs de 1er ordre sont gommées par le confort et l’insonorisation exemplaires. C’est un peu ce qu’on lui demande après tout
:choque: :choque: Tu as du te faire une belle frayeur dis donc !
Benington
Ah ça oui, j’ai eu sacrément peur. Je me suis dit, bon t’as 3 options :
- partir en toupie, taper la glissiere, le camion et me faire taper par les véhicules qui arrivent
- me caler sous la remorque du camion
- la remettre droite
Merci aux ingénieurs de BMW de faire un esp aussi performant même si j’aurais préféré ne jamais avoir à tester son aussi bon fonctionnement
Et pour bien commencer l’année, 2 impacts sur le pare prise en 1 projection, dont un juste 20cm au dessus de l’affichage tête haute. Irréparable, je verrais si je le change ou si je fais avec (il est petit, 3 mm de diamètre)
En plus c’était en repartant de Baden Baden, sur la voie d’accélération de l’autobahn j’étais à 60 km/h. Quelle injustice 😂
Oui le pare brise de nos Serie 5 est fragile !!! Je l’avais déjà cassé il y a 2 ans ou un peu moins.
Benington
1er voyant moteur à 163500km !!! Aucun dysfonctionnement.
En passant voir mon mécano, il sort 2 codes, l’un lié au moteur de la calandre, l’autre au vanos. Des problèmes bien connus sur les G30 ou le b58.
Il les a effacés et m’a demandé si je l’ai lavée. En effet, elle a bien pris le sel, je lui ai mis un coup de propre la veille et il faisait bien froid dans l’est.
Selon lui le 1er code est lié à de l’eau qui a gelé et bloqué le moteur le temps qu’il chauffe assez pour la faire fondre.
Le 2nd, soit c’est un bug soit ça pourrait être une solénoïde du vanos. En faisant un tour et en utilisant toute la plage de régime, plus de défaut.
J’ai refait plus de 1000km depuis et plus rien 😎. Je croise les doigts.
Bref j’éviterai de la laver par grand froid à l’avenir.
bibiforum
Message par bibiforum »
Pour la vidange du Xdrive (ATC13) (à faire à 150000km), il y a une manip à réaliser via ISTA pour etre certain d'avoir accès à toute l'huile (se retire alors par aspiration) => Page 44 de ce PDF
https://g30.bimmerpost.com/forums/attac ... 1489786505
Benington
Pr la vidange, je fais confiance à mon mécano. Sait on jamais je lui montrerai le document.
J’ai ma 1ere petite panne à 166 000km !!!!
Je trouve qu’elle tourne moins bien et qu’elle surconsomme de façon aléatoire depuis 1 mois. Moins de pêche, moins d’allonge. Suis je fou ou pas.
Lors d’un passage sur autobahn peu chargé, on a pu filmer un 100-200km/h et il sort en 17s. Je me disais bien qu’elle ramait, que je consomme 1l à 1.5l en plus. Et en mettant l’affichage sport elle bride à 370 Nm et 280ch.
Je m’arrête simplement, ferme la voiture 30s et redémarre. Directement je sens qu’elle a plus de pêche, l’affichage sport affiche à nouveau 450Nm et 340ch. J’ai fait le 100-200 et miracle on tombe à 13s ce qui est conforme à ce que l’on peut attendre d’un tel véhicule.
Et en plus la conso baisse à vitesse stabilisée et je retrouve ce à quoi j’étais habitué.
Au petit doigt, je penche pr les solenoides de vanos. J’avais un code défaut il y a 2000km. Et je pense que si deja j’y suis je vais faire la valve pcv en préventif vu le tarif.
Si c’est ça je m’en sors bien, 50€ le solenoide …
La suite après changement
