[Dossier]Transmission Xdrive des X3 détail entretien boite d
Re: [Dossier]Transmission Xdrive des X3 détail entretien boi
Je pense qu'il est inutile de changer les roulements à 170000 km si ils ne présentent pas de problème, dans une boite ils tiennent des centaines de milliers de km, ici ils sont encore moins sollicités...Le jeux sur l'arbre de sortie est transversal ou longitudinal?
mx64
Voiture : BMW X3 E83
Message par mx64 »
Le jeu est transversal , mais il n'y a plus de jeu quand je pousse l'arbre vers l’intérieure.
Merci.
cacane34
Message par cacane34 »
étonnant un jeu transversal , à mon avis la vibration peut venir de là ?
Pascal
bmw-x3-2006
Voiture : bmw-x3
Message par bmw-x3-2006 »
Merci.
Quel suite à votre problème? Pour info?
c
chris22
Voiture : Bmw X4 35d MSPORT ex 2 x3 D Msport ex 2 330d touring pack M
Message par chris22 »
Le problème provient du moteur de commande et son pignon j'ai eu le même problème sur mon x3 3D de 2006 à 90000 kms prise en charge par bmw à l ´époque ( en faite le joint torique s abime laisse passer l' humidité et grippe le moteur) .Pour le jeu dans l'arbre il y en a toujours un peu le jeu se mesure avec un newton métre et il existe des rondelles de calage pour régler la contrainte attention trop peu de jeu c'est pire !!
bmw-x3-2006
Voiture : bmw-x3
Vous aviez des voyants allumés?
c
chris22
Non pas de voyant allumé pour moi .
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
GTH a écrit :
Voila après lecture du forum et exploration du net voici en détails de quoi est constituée la transmission de nos X3.
Pour le matériel necessaire :
Une seringue à huile ou dispositif pour remplir la boite de transfert avec l'huile neuve
1 clé a oeuil de 16
Pour la manip :
Donc comme on a pu le voir sur les différentes vues postées ci dessusl, a boite de transfert est située coté conducteur a peu pres sous le siege conducteur. Accessible en se penchant sous la voiture sans démontage ni mise sur chandelles ou autres.
Les bouchons sont accessible sans demontage de carenage ou autre carter insonorisant.
L'ont retrouve cela normalement :
A savoir que sur cette photo issu d'un x5 le bouchon de remplissage est de l'autre coté je t'ai donc indiqué l'endroit ou l'ont trouve le bouchon de remplissage.
Voici une photo de la boite de transfert d'unX3 en cours de vidange (Merci steve49!!! :D )
-Remettre en place un joint neuf sur le bouchon de remplissage avant resserage.
Je n'ai pas les couples de serrage de ceux ci, ne pas trop les serrer au risque d'abimer le filetage en alu. >> 6 daN.m selon la RTA
Bonne lecture
Infos pour le couple en bleu ci-dessus. Mais encore faut-il avoir une clé dyna chez soi...
Et encore merci Thomas
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
Bayerisch Reisenden
Voiture : F10 535i M Paket
Message par Bayerisch Reisenden »
petite question, la BT ne risque pas de souffrir après un rabaissement de la voiture ?
j'ai mis un kit Bilstein B8 + ressort h&r courts 35mm
ma BT a été vidangée à 120000km (aujourd'hui ma e60 a 155000km)
Excalibur83
Non, y'a pas de raison.
Les seuls a en "souffrir" pourraient être les cardans, comme si tu roulais chargé, ils travaillent avec un peu plus d'angle et encore faut voir car selon l'angle qu'ils ont à vide d'origine par rapport à maintenant, c'est pas dit qu'ils ne se portent pas mieux en fin de compte (si les ressorts sont renforcés).
Bayerisch Reisenden
Après le rabaissement ils sont pratiquement parallèle au plan de la route.
Excalibur83
Sehr Gut.
Bayerisch Reisenden
Danke pour la confirmation :Top:
fraiseur
Voiture : BMW X3 Xdrive 30D 2009 Pack "M"
Message par fraiseur »
L'ancien propriétaire me dit avoir changé l'actuator de boite à 110000 kms juste avant de me le vendre.
Il a contrôlé avec une valise universelle qu'il n'y avait pas de défauts et c'est tout, mais il n'a fait aucun réglage de position.
Je voulais savoir s'il y avait un réglage ou un recalage au niveau du contrôle de position angulaire de cette pièce et qui n'aurait pas été fait car il y a des jours ou j'ai des a coups au démarrage à petite vitesse en 1ere ou 2eme (BVA) et d'autres ou tout va bien.
Je vais faire la vidange de la boite de transfert comme décrit dans ce tuto, 1 litre est suffisant, on remplit jusqu'a que ça déborde ?
Merci d'avance
Cordialement
Alain
0,8l dans la BT. Tes pneus ont bien la même usure avant et arrière?
fraiseur
Merci pour l'info
Peut être un peu moins usés à l'avant car plus récents mais pas grande différence, je mesurerais à la jauge demain
Alain
fraiseur
Comment ouvre t on les images shack ?
Impossible de voir les photos, que de la pub !!!!
Pour moi les images fonctionnent, peux tu me dire sur quelle page tu rencontres un soucis ?
fraiseur
Page 1 les deux carrés noir concernant l'état de l'huile je suppose !
Ok vu.
L'image n'étant pas hébergée par mon hébergeur d'images je ne peux rien faire. Tu peux contacter l'auteur du sujet pour lui demander si il a encore la photo.
