[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
laverda
Voiture : M140i & i3
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par laverda »
fred_35 a écrit : 24 oct. 2019, 11:12
Oui, la qualité du son est vraiment bonne avec cet ampli.
De base, avec les câbles que l'on trouve sur le marché, ce sont les haut parleurs avant et arrière qui sont amplifiés, pas les sub sous les sièges. Chez Sébasto, ils m'ont conseillé de monter comme cela et d'ajouter un petit caisson dans le coffre si on veut augmenter le niveau de basse.
En modifiant la connectique, je pense que l'on peut amplifier les sub et non pas les HP arrières. Cela nécessite de couper quelques fils des HP arrières et des subs et de les inter-changer. Je ne me suis pas lancé dans cette opération. Pour le moment, je trouve que le son est vraiment bon, et que le niveau de basse est nettement meilleur qu'avant.
La seule opération que j'envisage, est le changement des HP arrières pour du Focal à la place des origines.
Cordialement.
NON ! Les HP Graves en dessous des sièges, sont amplifiés d'origine avec les HP de portes.
A
Albatord
Voiture : Serie 3 e 90 de 2009
Message par Albatord »
Donc les sub seront eux aussi amplifier c’est cool sa !!!
Bon ben voila jai tout commander le focal impulse le cable iso focal impulse et le kit maint libre que jai mis juste au dessus en espèrent ne pas m'être tromper
Apres j’ai telephoner et la personne ma dit que c’etait cette prise fackra vers iso qu'il fallait donc je pense etre bon
Sur mon serie 3 e 90 de 2009 avec gps professionnelle Idrive 2
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Cablage des différents haut-parleurs si vous avez la sono de base :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... e/L5ZCV2SO
Cablage des différents haut-parleurs si vous avez le hifi ou le Top-hifi :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... i/L5h6F5ET
Les subs et les haut-parleurs avant sont sur la même source sur la sono de base. Mais ils sont reliés à des sorties différentes de l'ampli sur hifi / top-hifi.
A
Albatord
J’ai la sono de base
2 enceintes devant
2 sub
2 enceinte sur la plage arriere!
D'ailleurs quelle enceintes metres a la plage arriere sans couper les filles et sans rien agrandir les trous car je voulais metres ceux de l’avent d’origine car j’ai mis des focal ibmw-c a l’avent
Mais il son trop gros si je veut les metres faut agrandir les trous donc quel enceintes je pourais metres sur ma plage arriere sans rien modifier et sans couper les filles merci
IsidoreLeGros
A
Albatord
moi c'est une serie 3 lol je suis pas au bonne endroit : Mouhah:
IsidoreLeGros
Ah oui, effectivement. :think:
Comme dit ici : [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Si c'est juste la connectique qui te chagrine, il y a des connecteurs en vente, ce qui permet d'adapter le HP et de ne pas toucher au faisceau d'origine de la voiture.
https://fr.aliexpress.com/item/32667272962.html
Pour les haut-parleurs, on a déjà parlé ici des Focal ICU 100.
https://www.son-video.com/article/haute ... cal/icu100
Néanmoins les fixations ne sont pas les mêmes, et il faudra des entretoises.
(dans ce genre-là : https://fr.aliexpress.com/item/32902971504.html )
J'ai regardé très rapidement, il faudra confirmer que toutes les dimensions sont les bonnes.
Note : fiches techniques pour les haut-parleurs arrière sur E90 :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90- ... er/FVLmuWe
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=65_1756
IsidoreLeGros
Sinon, il y a aussi les Eton UG B100
https://urlz.fr/aS5k
A
Albatord
Les quel son les mieux ?
IsidoreLeGros
Aucune idée. Je ne les connais pas plus que ça.
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
De mon coté, voici ce que j'ai acheté chez Sébasto autoradio :
- Kit FOCAL IFBMW-S et remplacement des HP avants + montage des Tweeter (il faut prévoir des entretoises
pour ce modèle. Il y a d'autre marques qui proposent des entretoises dans leurs kits).
- Ampli FOCAL Impulse 4.320 (~149€) + Câble FOCAL IY-AC Impulse 4.320 (~20€) + câble ISO référence 4/773 Phonecar (~40€)
Cela se trouve assez facilement sur Internet.
Pour le montage, ce n'est pas tout à fait Plug & Play :
- il faut ponter l'alimentation +12V permanent (fil rouge) et le fil jaune +12V Switched du câble ISO Phone car
- il faut retirer le connecteur Fibre du connecteur de la voiture et le mettre sur le connecteur du câble ISO qui vient se plugger sur l'autoradio (sinon, perte de quelques fonctions sur I-Drive)
Monté sur une Série 3 F34 de 2014.
Cordialement.
fred_35
@Laverda :
Merci de l'info, je me disais aussi que le niveau de basse me semblait nettement meilleur :Merci:
Bonne journée.
A
Albatord
Ou je peu trouver les cache pour les tweeter sur mon serie 3 e 90 de 2009 ?
Et moi la personne ma dit que j’aurai juste a tout brancher sur la prise et que j’aurais rien d’autre a fair aucun pontage ou quoi que se soie
Apres sa n’a pas l’air d’etres la meme prise que j’ai moi j’ai pris!
Et pour ce qui est de passez les cable tu aurai des photos de ton installe ?
Car si j’ai bien compris l’ampli va dans la boite a gang et les cable passe facilement ?
fred_35
Pour le moment, j'ai utilisé les caches fournis dans le kit FOCAL - cf photo ==>
Le lien suivant décrit le montage des HP et tweeter (soit avec la grille BMW soit avec le support de tweeter fourni avec le kit) ==>
Pour l'ampli, comme je l'ai indiqué, avec les câbles que j'ai eu chez Sébasto Autoradio, il y a 2 manips à faire qui reste très simple. Quand j'ai acheté l'ampli, on m'avait aussi dit que c'était plug & Play :NonNon: .
L'ampli est sous la boite à gant et les câbles passent assez facilement de l'arrière de l'autoradio vers le dessous de la boite à gant.
Par contre, il doit y avoir d'autres solutions qui sont vraiment "Plug & Play" :
- Gladen Boxmore
viewtopic.php?f=42&t=30566&p=803878&hil ... re#p803878
viewtopic.php?f=107&t=37943&p=807076&hi ... re#p807076
et dans ce forum, il y a aussi un sujet sur le Kit Plug & Play
"Match UP 7 BMW"
Les tarifs ne sont pas les mêmes par contre. C'est pourquoi je me suis rabattu sur le focal qui est beaucoup plus abordable (et j'avais des les HP + Tweeter FOCAL d'installés).
j'ai fait le montage un peu à l'arrache et en plusieurs fois et du coup, je n'ai pas pris de photo. Je vais essayer d'en prendre à l'occasion car il faut que je refasse le pontage (j'ai fait un bricolage temporaire).
Cordialement.
A
Albatord
Moi j’ai pris le kit focal ifbmw-c
Ducoup j’ai juste a racheter 2 tweeter ou sa vos pas le coup ? Vu que j’ai deja les tweeter dans les enceinte du kit focal ?
fred_35
Oui, le Kit FOCAL IFBMW-C intègre des tweeters. Ce sont des HP 2 voies.
Pas nécessaire d'ajouter des tweeters séparés à mon sens.
Cordialement.
fred_35
Hello
Petite question pour les experts. Est-ce que les HP arrières sont filtrés?
Je me pose la question, car lorsque je mets le son uniquement sur les HP arrières, il est plutôt étouffé. Rien à voir avec le son sur les HP FOCAL à l'avant qui est beaucoup plus clair.
Du coup, je me dis qu'il y a encore à optimiser en changeant les HP arrières par des FOCAL IFBMW-C.
Votre avis?
Merci d'avance.
Cordialement.
A
Albatord
J’ai lu que sur une serie 3 e 90 il passe pas et on peu pas remetre la plaque car le tweeter touche la grille
A moin de bidouiller et de le fixer par le desous mais bon je pense que pour l’arriere je suivrais plutot isidorlegros car sur le e90 ya pas de place pour bidouiller a moin de tout demonter
laverda
Bonsoir Messieurs,
N'ayant plus de prise jack, et uniquement USB, depuis les derniers modèles, quel lecteur mp3 ou hi-res utilisez vous? Mon Fiio M9 fonctionne en bluetooth mais est très plat, très brouillon et malheureusement n'est pas reconnu en USB...
En clair ma question est ; quel lecteur nomade est-il compatible en USB ?
Bonne soirée.
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
Salut à tous et avant tout merci à Isidore qui rend facile ce qui a l'air d'être une usine à gaz pour des profanes (moi en l’occurrence).
Vu le son de m**de de ma F31 (kit de base), je me lance dans l'achat du Focal mais je bute sur un truc : où puis-je trouver des entretoises du genre celles d'isidore (en plastique ou en bois, peu importe)?
J'arrive pas à croire que Focal qui commercialise un plug&play pour série F n'a pas pensé à prévoir des entretoises de 6 mm sachant que les HP vont toucher les vitres!
Merci pour vos réponses!
