Adieu ma vieille copine, bonjour...
Eric Xdrive
Re: Adieu ma vieille copine, bonjour...
Message par Eric Xdrive »
Suite et fin de ma maintenance préventive. :Top:
Aujourd’hui 256 400 km changement de la courroie accessoire, du galet tendeur et de la poulie.
Le plus fastidieux a été de retirer et de remettre tous les clips en plastique de l’accastillage qui encapuchonnent le moteur. :Rouge:
L’extraction du ventilateur se fait assez facilement et donne un assez bon accès à la courroie. :accord:
Le démontage des galets et poulies se fait facilement et la remise en place aussi avec un couple de serrage de 38 Nm.
Voici quelques photos:
Avant les travaux:
Les protections plastiques et les renforts métalliques enlevées
La vielle courroie en place.
Les pièces démontées pour accéder à la courroie:
Les pièces changées avant/après:
Image]
Les emplacements du galet tendeur et de la poulie:
Tout est remis en place et neuf:
Encore une heure pour tout remonter, resserrer aux différents couples et le tour est joué! :cheers:
Voilà encore des pièces d’usures qui sont reparties pour 250 000 km. :Top:
:vroum: :vroum:
:Top: Impec ....tu vas pouvoir enfin finir le rodage :clown: :vroum:
Il dure quand même ce rodage, va falloir penser à rouler un peu :clown: :lol!:
:Top: good job
Eric Xdrive
Merci beaucoup les gars. :Alcooliques:
Oui j’ai tout juste terminé le rodage, je vais maintenant pouvoir passer les 2500 tr/min. : Mouhah: et en profiter. :lol:
Bon je vais tout de même lui faire des infidélités pendant une semaine en Bretagne avec la 911. :bounce: :bounce: :bounce: :vroum: :vroum:
Plus sérieusement, c’est un plaisir de travailler dessus, il a beaucoup de choses bien pensées sur nos bolides ça simplifie bien la vie. :Top:
:Merci: BMW. :vroum:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Au top cette maintenance ! :Top:
La mienne n'a pas encore passé les 60.000 km et au rythme actuel du télétravail je ne suis pas près de te rattraper ! ;)
Les vis des renforts sont en alu et à usage unique ou tu les as conservées ?
Sutor, ne supra crepidam
Alexis77
Message par Alexis77 »
Bonjour Éric,
Good job 👍 ! Tu es tranquille pour un moment avec toute cette maintenance préventive…
C’est toujours intéressant de voir quelles sont les pièces d’usure à remplacer et vers quel kilométrage ! … même si je doute d’atteindre ton kilométrage un jour (tout juste 80 600km pour ma part).
Bon séjour en Bretagne avec la 911 :vroum:
Dernière modification par Alexis77 le 08 avr. 2022, 15:56, modifié 1 fois.
Toujours au top Éric :Top:
Ton moteurs est il le N57 avec courroie de distribution côté habitacle ?
Good job 👏
Eric Xdrive
@ferny37 J’ai été extrêmement surpris sur les visses de renfort en alu quand je les ai démonté: elles étaient presque pas serrées (je dirai une vingtaine de Nm). :affraid:
N’ayant jamais touché ces visses je me suis dit qu’elles étaient ainsi depuis l’origine. :?:
Je les ai donc gardé et je leur ai appliqué le couple d’ISTA : 40 Nm + 90 degrés. :Top:
@Pat Oui c’est un N57 avec la chaîne de distribution côté boîte, mais il ne fait pas partie des modèles à problèmes! :NonNon:
Merci à tous pour vos encouragements. :welcom:
ferny37
Et ISTA ne préconisait pas de les remplacer ? Couple et angle, généralement, ce sont des vis à usage unique. Un contrôle de temps en temps devrait faire l'affaire. ;)
Eric Xdrive
Oui tu as raison, dès qu’il y a couple plus angulaire on est sur des visses à usage unique. :Top:
Il faut que je trouve la référence dans l’ETK pour en commander des neuves, en attendant je les surveille de temps en temps. :accord:
:Merci: Eric, ayant aussi un N57 je posais cette question au regard de ton kilométrage :Top:
Peux tu me communiquer comment reconnaître les N57 potentiellement sujet à ce souci de chaîne ?
Eric Xdrive
@Pat Je ne retrouve pas dans le forum, le topic traitant des problèmes de chaînes de distribution de N47 et N57. :oops:
De mémoire, ces problème sont antérieurs à mon auto qui est de 03/2014. :cheers:
Désolé. :welcom:
:welcom: Merci 😉
Alexis77
Il me semble qu’à partir de 2012 les N57 ne sont plus concernés par ces pb de casse de chaîne de distribution.
Eric Xdrive
Quelques nouvelles de ma 5… :lol: (après les soins à la 997 d’hier aujourd’hui c’était son tour :lol: …)
Hier passage chez le concessionnaire pour le changement du pare brise. :Top: J’en ai profité pour commander les vis à usage unique que j’ai réutilisées lors de mes précédentes interventions :oops: ( :coucou: @ferny37) je les installerai la semaine prochaine. :Top:
Aujourd’hui 259 500 km, comme indiqué précédemment, pour préserver la jeunesse éternelle de ma 5, : Mouhah: je suis passé à 20 000km entre deux entretiens.
Donc ce matin, vidange filtres (huile, air, et habitacle) reset du calculateur en 1h30 c’était fait. :accord:
Elle est repartie pour 20 000km.
Reste le contrôle technique à passer dans 15 jours… :shock:
:Top: :vroum:
ferny37
Eric Xdrive
Après le changement des vis à usage unique la semaine dernière, ce matin c’était le contrôle technique à 260 000km… :old:
Et bien comme je m’y attendais: RAS :Top: elle est reparti pour deux ans de bons et loyaux services. :accord:
:vroum: :vroum: :vroum:
Comme quoi ...un bon rodage de 250 000 km , ca preserve une auto ! :vroum: : Mouhah:
:Top: ça c'est de la caisse 8)
