Changer les pneus..
Re: Changer les pneus..
Peut etre, mais entre attendre que BmW reconnaisse son erreur et limiter le risque de casse ( ou reculer la date de casse ! ) le choix est vite fait!
grenox
Message par grenox »
Dans ce cas le mieux est de mettre le E83 sur une remorque et de tracter avec une bonne vieille XM . :lol!:
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
insid78 a écrit :
Arretez, j'ai mal à la tête : Mouhah:
Mais pire, moi aussi. : Mouhah:
grenox
Titi40 a écrit :
Bonjour à tous!, je possède un E53 pack sport en 19 Pouces, et avec comme monte 285 à l'arrière, et 255 à l'avant.. Ma question est simple, et j'ai entendu un peu toutes les chansons.., dois-je changer les 4 en même temps?, sachant qu'à l'avant ils sont quasi morts, et qu'à l'arrière à peine à la moitié?..
Merci d'avance.. Amicalement Titi.
Où est passé le Titi40 ? il a du grain à moudre :pale:
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Histoire d'en remettre une couche, si le dessin des gommes est différent entre av et ar, les contraintes sont aussi
là.... !! :coucou: :suspect:
Eh on en voit des x ainsi équipés...... :lol!:
T
Titi40
Voiture : X5
Message par Titi40 »
Salut!, non sur mon pack sport, j'ai 255/50/19 devant et 285/45/19 derrière, et ceux-là à moitié..
Kat
Message par Kat »
Ce n'est pas évident de te conseiller, fatigués à l'avant et moitié usés à l'ar ( 4mm de gomme ?).
Si tu as des sous, tu changes les 4 ...sinon....regardes sur le marché de l'occasion pour deux av d'usure quasi identique....genre: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
Quel retour a t’on sur la longévité des boites de transfert pour E53 ainsi que les causes en cas de destruction de celle-ci ???
Dernière modification par Kat le 13 janv. 2014, 23:50, modifié 1 fois.
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Message par Pyros »
grenox a écrit :
On pourra pas dire que je n'aide pas :
0.25x2x3.14 = 1, 57 au tour, c'est pas si loin de 2 :lol:
J’étais arrivé a la même conclusion et avait arrondi au supérieure, mes math ne sont pas si loin !
Je suis partisant de changer les 4 aussi sur nos X, mais par contre, je ne suis pas partisant de suivre a la lettre ce qui est ecrit dans le manuel aveuglement ! :)
syss30
Voiture : bmw x5 e53 bvm
Message par syss30 »
le probleme c'est que son x5 est un E53 donc pas de xdrive donc moins d'emmerde que sur les nouvelles evolutions plus sophistiquées
le dessin des pneus n'a aucune influence non plus sur la bt , dans ce cas , il vaudrait mieux qu'un conducteur qui pèse 90kgs mette un sac du meme poids a coté de lui pour éviter les contraintes
dans le poids lourd ok , mais c'est du poids lourd , en général , c'est l'arbre de transmission qui sert de "fusible " et qui pete avant la bt
je le redis pour ceux qui veulent bien l'entendre et qui ont des modèles correspondants à celui que l'on traite , le plus important c'est d'avoir un taux d'usure peu important entre l'avant et l'arrière , et de faire contrôler son para régulièrement
après c'est vrai , tout le monde n'a pas les moyens de maintenir un véhicule de plus de 10 ans comme neuf , puis les forums d'entraide n'existeraient pas , ce serait dommage , on ne pourrait pas échanger!
Effectivement, les E53 ph 1 n'avaient pas le xDrive.
Par contre en phase II (ou LCI), le E53 était équipé du xDrive (après nov 2003) ;)
syss30
merci de la précision , le mien fait parti des derniers phase 1 j'ai pas fait gaffe
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Oui le X5 e53 est un x drive
D Ailleurs c est note derriere !
Je ne suis pas d'accord , tu parles d'un systeme a crabotage comme mon pickup. Mais dans le x5, premiere version, c'est un differentiel central, donc au contraire, c'est le systeme qui souffrira le moins d'une difference de rotation des 2 arbres de pont. Meme si , idealement, c'est mieux de minimiser cette difference, le principe meme du differentiel central est de gerer ce probleme. ( son defaut, c'est que des qu'une roue patine, les 3 autres glandent ! :) )
Kat
Message par Kat »
Dessins différents ( marques différentes) sous entend, développement différent !
grenox
+1, Dessins différents, usage et gomme différente = usure différente :lol:
De toute façon il est sur que les quatre identiques c'est l’idéal, ce qui est sur aussi c'est que les quatre ne resteront pas identiques jusqu'au remplacement, même en permutant.
Enfin, en permutant, tu attenues quand meme pas mal le probleme, a fortiori si ils n'ont pas de sens de roulement .
grenox
Bien sur, perso je profite du changement de monte été/hiver pour croiser les "été" ou passer devant /derrière les "hiver",( en fait je ne fais pas une vrai permutation, ma roue de secours est neuve). Je remarque quand même une différence d'usure plus flagrante sur les "hiver" (plus tendre ?)
grenox
Entendu ce matin à la radio : nouveaux pneus Michelin qui se régénèrent en roulant, destinés pour le moment au marché nord américain. :study:
Ce pneu, qui sera disponible au printemps sur le continent, "associe des sillons invisibles qui apparaissent au fur et à mesure que le pneu s'use, des rainures d'évacuation extensibles qui s'élargissent au fil du temps et un mélange de gomme unique qui renforce l'adhérence sur sol mouillé", explique le groupe dans un communiqué. Il offre ainsi une meilleure adhérence au sol tout au long de sa durée de vie, même usé, promet Michelin.
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/01 ... genere.php
http://www.rtl.fr/video/emission/le-cho ... 7768891914
Qui a des infos ?
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
merci pour l'info, dommage que l'on ai pas la date de sortie en France, j'ai mes pneus à changer très bientôt.
Cordialement.
