Haute pression, rouleaux ou à lavage à la main ?
Il faut que ca brille !
Etes vous rouleaux ou Kärcher ?
Nettoyeur Haute pression
38
38%
Rouleaux
16
16%
Les 2 en alternance
17
17%
Ni l'un ni l'autre, à la main uniquement
26
26%
Je ne lave jamais la voiture
2
2%
Autres (c'est mon chauffeur qui lave... ;-) )
1
1%
Nombre total de votes : 100
Re: Haute pression, rouleaux ou à lavage à la main ?
sinon j'ai été trés déçu par ma lance à mousse. je n'ai pas le modèle haute pression et la mousse adhère très peu à la carrosserie. elle glisse et se retrouve vite au sol.....donc effet moyen....
Quelle foam-lance as tu?
Quels produits?
Gtrs, tu utilises une Foam-lance branchée sur un tuyau d'eau, pas sur un nettoyeur haute pression ?
oui . sur site Maniac Auto il y avait deux modèles : 1 sur jet et un sur NHP. comme je n'utilise pas le karcher (je ne vois pas l'utilité et c'est trop fastidieux à chaque lavage), j'ai pris modèle jet.
je croyais avoir des voitures blanches comme celles de passion 77..et bien que nenni....
sinon, pour ceux qui utilisent des Clay Bar j'ai découvert ce matin qu'il faut différents modèles : des traces ne partaient pas avec une Chemical Guys (jaune) . elles sont parties avec la Clay Auto Finesse sans soucis.....
Je pense, sans les avoir essayer certes, que le modèle prévu pour être raccordé à un NHP est plus performant que celui prévu pour un simple tuyau d'arrosage.
La dépression permettant d'aspirer le produit et de créer la mousse n'est évidemment pas la même.
En rentrant du sud, je vais d'ailleurs commander la Venturi 2 avec les produits qui vont avec et j'espère en être satisfait.
labo
Message par labo »
Celle sur jet ne sert pas à grand chose, celle à bouteille sur NHP fonctionne très bien.
Je ferais des photos ce soir ou demain pour te montrer la mousse.
Le prélavage n'est pas à faire à chaque lavage si tu laves ton auto régulièrement ou si le niveau de salissures est faible.
Pour les Clay, il y a des "accroches" différentes. L'Autofinesse est un bon compromis pour les amateurs comme nous.
comme je nettoie les voitures régulièrement , la lance à mousse ne me parait au final pas nécéssaire...je ne laisse pas le temps à la saleté de s'incruster..! :D
109do
Voiture : X5 M50i ,Harley FatBoy,GoldWing
Message par 109do »
Lavage à la main uniquement et essuie peau de chamois pour les traces
Mais quel est l'intérêt des canons à mousse ?
D'après ce que j'ai pu lire un peu partout et aussi d'après ceux qui l'utilisent ici, à commencer par Pasion77.
Je prévois d'en acheter un sous peu.
109do
Message par 109do »
ok
merci captain
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
Moi je fais venir un type qui fait intérieur/extérieur à la vapeur. C'est sûr, c'est cher, mais c'est beaucoup moins fatiguant et le résultat bien meilleur qu'en station.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
Thomas a écrit :
Je ne connaissais pas cette technique. Surement un peu moins efficace que les rouleaux qui frottent la carrosserie mais au moins pas de risque de micro rayure.
https://www.youtube.com/watch?v=aMQ4ptNJ6qc
bien pour les micros rayures mais pour que ce système soit efficace sans contact ils ont été obliger de relever l'agressivité du shampooing donc si le week end d'avant vous vous êtes "amusés " à appliquer une cire sur votre carrosserie il faut savoir qu'après le passage dans ce portique elle n'y sera plus :)
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
effectuer un prélavage avec une mousse active permet d"éviter de trainer sous son gant de lavage les plus gros contaminants comme les fientes ou autres et de ce fait de ne pas rayer le vernis.
pour le séchage la peau de chamois est à éviter puisque elle n'offre aucune sécurité lors de cette opération, il suffit d'avoir oublié ne serait ce qu'un grain de poussière pour qu'il soit trainé sur toute la carrosserie, l'idéale reste de prendre une serviette de séchage comme celle ci, en cas d'oubli elle retiendra dans ses fibre l'intrus et empêchera la rayure ;)
http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibr ... d_634.html
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Google est ton ami :lol: :lol: ;)
:lol:
J'avoue, Sylvain.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
THEO67 a écrit :
Merci Pat :Top: ;)
Je viens de commander et je vais essayer Shampoing lustrant Gold Class MEGUIARS 500 ml .
Je vais tester sinon j essayerai le produit sur ton lien. :coucou:
il est pas économique le meguiar's, si tu veux un shampooing top qui mousse bien en plus au ph neutre au cas une cire soit présente il y à celui ci ( 30ml pour 5 litres d'eau )
http://www.cleanyourcar.co.uk/valeting- ... d_443.html
THEO67
Message par THEO67 »
Merci Sylvain :Top: ;) :coucou:
labo
Message par labo »
En effet, la peau de chamois est à oublier depuis longtemps.
J'utilise la meguiar's (absorbeur magnétique) reçue en cadeau il y a quelques années.
Elle se trouve facilement en centre auto.
109do
Message par 109do »
Merci passion pour ces précisions je n'avais pas pensé à la poussière sous ma peau de siamois je vais m'acheter une microfibre :Top:
THEO67
Et mettre la mousse avec un simple pulvérisateur , ca ne pourrait pas fonctionner?
