Bruit avant gauche en tournant
stephanesnip
Voiture : BMW X1 F-48 Sdrive 18d saphirschwarz
Re: Bruit avant gauche en tournant
Message par stephanesnip »
idem boite manuelle
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
je pense qu'il faudrait recenser les 3 informations suivantes par utilisateur, puis faire un tableau pour déterminer si il y a des véhicules plus touchés que d'autres
- BVA ou BM
- Xdrive ou Sdrive
- Diesel ou essence
j
jv05
Voiture : X1 F48 18D XLINE XDRIVE BVA de fevrier 2019
Message par jv05 »
BM
SDRIVE
Diesel 18d
Je me suis demandé si ça ne venait pas de l'embrayage mais sans certitude puisque j ai remarqué que je rétrograde quand je tourne à gauche ou droite
Cdt
Bisou73
Voiture : Bmw X3 G01 30d Msport
Message par Bisou73 »
Boite auto
Xdrive
Diesel
Pneu runflat
zorgo89
Voiture : x1 18d sport
Message par zorgo89 »
manuel également
p
patver
Voiture : BMW X3 Drive 18d XLine BA
Message par patver »
boite auto
s drive
diesel 18 d
tguillaume
Voiture : Volvo XC60 R Design D3
Message par tguillaume »
Je vous mets la solution trouvée par BMW sur un autre site :
SI B31 01 16 November 2016 Front Axle Technical Service
Cracking noise in the area of the front axle support / wishbone
This Service Information bulletin supersedes SI 31 01 16 dated April 2016 MODEL
SITUATION
Customer complains of cracking noise coming from the area of the front axle when driving over rough road surfaces, railroad crossings and speed bumps.
CAUSE
Wishbone rubber mount
PROCEDURE
After duplicating situation, replace both wishbones of the front axle as per ISTA REP 3112001 Removing and installing left or right wishbone.
p
patver
Si quelqu'un pouvait traduire cela correctement....
T
Tassodrome
Voiture : I4 M50
Message par Tassodrome »
Il s'agit visiblement d'un problème de joint en caoutchouc au niveau de l'essieu avant.
Procédure: enlever et remplacer avec les références indiquées.
Dub
Message par Dub »
C est un service bulletin interne à bmw adressé aux concessionnaires.
Suite à des plaintes de clients d'un bruit de craquement en roulant sur routes dégradées , passage à niveaux et ralentisseurs.
Remplacement de la pièce en caoutchouc APRÈS avoir constaté ce bruit de craquement. En gros pas de rappel (pour l'instant) mais remplacement au coup par coup
Je pense que c'est la pièce n° 10 dans le schéma ci-dessous
Bisou73
Merci je vais contacter le cc et je vais voir leur réaction.
Mitchf48
Voiture : Bmw f20 116d ed
Message par Mitchf48 »
pour moi je reviens du garage . Problème résolu
ils ont du changer ces pieces la et aussi la boite de vitesse
plus aucun bruit quand je tourne à gauche.
Voiture immobilisé au garage pendant 2 jours
pour info un nouveau micrologiciel est sorti , ils en ont profité pour mettre ma F48 à jour 8)
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
La boite de vitesse changée pour ce problème de bruit.... ?
zorgo89
Mitchf48 a écrit : 17 mars 2017, 17:20
tu ne sais pas se qui a été fait sur ton véhicule??
perso j'aurais demandé pour en faire part aux membres concerné
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
La boite de vitesse ??? :scratch:
Dub
Message par Dub »
Changée en 2 jours en plus des autres pièces ?
Mitchf48
voila j'ai demandé
remplacement des silent blocs avant gauche et droite
et pour etre sur ils ont remplacé aussi le silent bloc de la boite de vitesse.
J'ai recuperé vendredi passé la voiture. Plus aucun bruit en tournant à gauche
:cheers:
Dub
Message par Dub »
Bonne nouvelle
Pourvu que ça dure
stephanesnip
:Top: Bonne nouvelle pour toi !! ...je serai chez le cc pour un nouvel essai ce jeudi 30 .J'ai aussi enregistré les bruits sur mon gsm au cas ou il pleuvrait des cordes :affraid: .....je vais garder précieusement l'info sur les silent blocks et je vous dirai quoi jeudi prochain ! :bounce:
MIP
Voiture : BMW X3 20D XDRIVE MSPORT
Message par MIP »
est il possible de savoir quels silent-blocs ont étés changés ou pièces de façon précise ?
