Conseils d'un passionné : Nettoyage du cuir
Il faut que ca brille !
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Re: Conseils d'un passionné : Nettoyage du cuir
Message par RicardoR »
Pas mal! :Top:
Effectivement ton cuir n'était pas trop sale, mais la différence est déjà bien visible.
Can am plus vaillant que P@t..... :Top:
Je vas essayer de faire tout ça ce WE, j'ai le kit clean forte mais aussi la teinture et le scellement cuir, un peu plus de deux heures prévues.....
Janlo
Voiture : BMW X5 3.0d E70
Message par Janlo »
Je pense faire pareil, après que le "brillant" soit parti (ça fait plus joli pour vendre une voiture ...), je trouve que les sièges ne sont pas si clean que ça, la préparation du véhicule a dû être rapide tant à l’intérieur qu'à l'extérieur chez BMW ... :Nul:
Janlo
Message par Janlo »
Par contre ils entendent quoi par "cuir lisse" ? Le cuir est légèrement granuleux c'est pareil pour vous ?
Janlo
Message par Janlo »
can-am a écrit :
JANLO ;
je pense que c'est pareil ... il ne faut juste pas que le cuir soit perforé ...
C'est comme le tien en fait, merci :Top:
Can am,2 heures pour nettoyer et passer la lotion? :Top: Chapeau car ce matin pour le nettoyage des sièges et portes + coloration j'ai mis 3 heures. Il me reste à attendre 24 heures pour passer le scellement cuir et encore 3 jours avant la lotion d'entretien...
Allez je me lance (soyez indulgents c'est mon premier tuto :oops: )
Les produits: set de soin puissant avec coloration, brosse, tampon abrasif, essence et scellement cuir
Le siège chauffeur avant le début des opérations:
Et un petit accroc au siège arrière:
C'est parti pour le nettoyage:
Les chiffons après le siège chauffeur....
Ponçage:
Dégraissage:
Coloration:
Et le petit accroc du siège arrière après traitement:
Désolé mais j'y pense seulement maintenant j'aurais du faire des comparaisons avant/après, mais en sillonnant ce post vous pourrez visualiser.
Cet AM lotion protectrice sur les sièges AR
Demain Scellement cuir sur les endroits exposés des sièges AV
Dans 3 ou4 jours lotion protectrice sur le siège chauffeur.
84€ fdp inclus.
:coucou: Si des membres ont besoin de coloration-restauration "schwarz" j'ai ce qu'il faut à disposition gracieusement et ce sera l’occasion d'une rencontre
Janlo
Message par Janlo »
Woaow !! C'est vraiment superbe P@t ! J'ai également envoyé un message au Centre du cuir par rapport à la couleur de mes sièges, et j'ai pas mal de rayures du même style que sur les tiens. Je suis surtout épaté par la quasi disparition de l'accroc, la teinte est parfaite. Au vu du résultat je ne vais pas hésiter ! Merci ;)
C'est bien quand on a des preuves à l'appui !! :Top:
:Merci:
Ce qui est surtout "bluffant" c'est la crasse remontée par le nettoyant 8) même si j'ai du passer deux fois sur le siège chauffeur (le X5 a 7 ans et à mon avis le cuir jamais fait...)
Ensuite il faut oser poncer et dégraisser :oops: petit moment de solitude
J'ai passé la lotion protectrice cet AM à l'arrière et sur les portières et volant--> extra. Je verrai si les photos peuvent restituer le résultat global mais je peux affirmer que c'est un autre intérieur :D :D :D
Ce qui est aussi une bonne surprise c'est la faible quantité de produits que l'on utilise :Top:
Merci au Centre du cuir. :D
Après l'épisode du tuto, j'ai passé le scellement cuir puis le traitement lotion terminé cet AM, un sacré coup de neuf pour cet intérieur cuir :Top:
Pas le temps des photos je dois préparer le matos d'escalade pour partir demain matin à l'aube
Janlo
Message par Janlo »
J'ai toujours pas eu de réponse du centre du cuir ... :( Je vais les relancer ...
Janlo
Message par Janlo »
... Leur courrier m'attendait sagement à la maison, sauf qu'ils n'ont pas répondu à ma question ... :roll:
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Message par alain72 »
Bonjour :coucou:
Pour les cuir pas trop sale ,j'ai trouvé un excellent produit:
SAVON DOUX Régénérant STARWAX : un léger brossage AVEC BROSSE SOUPLE puis rinçage a l'eau claire.
CREME NOURRISSANTE Cuir STARWAX :Appliquer sur cuir propre en massant le cuir , laisser sécher 30 mn ,puis bien lustrer.
Effet garantit sa brille et le cuir redevient souple.
Pour les cuir teinté , utiliser la Crème rénovante de la même marque .
Prix du pot de 150ml : 12,50€
Vous trouverez ces produits : Brico- Marché , Maison verte...
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
petite question a passion77,j'ai commandé sur le site méguar un bidon d'APC pour néttoyer mes sieges en cuir,avec du savon de marseille je n'arrive pas a enlever la crasse entre les pores du cuir(cuir BMW dakota brun)quand vous parlez de diluer l'apc 1:18 ca veut dire un volume d'apc pour 18 volumes d'eau?il faut appliquer l'apc dans un pulverisateur?et pour bien décrasser entre les grains du cuir il faut prendre quoi comme brosse,poils dur ou souple?merci de vos réponses.
J'ai le même problème que toi chrisnice. Le cuir dakota a beaucoup de relief et même à la brosse la salissure a du mal à partir des petits plis plis du cuir.
Personnellement j'ai utilisé une petite brosse à poils durs genre brosse à ongles, mais le résultat est moyen...
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Voici un petit programme pour les dilutions : https://dl.dropbox.com/u/101504759/Calc ... isseur.jar
Je ne retrouve plus le tableau papier :scratch: pour la brosse des poils souples, du temps et de l'huile de coude :D
Perso pour la dilution pour le cuir, je monte jusqu'à 1/10 :Rouge: il faut toujours rincer généreusement après le traitement
EDIT : Celui-ci est sympa : http://sebastien.hiron.free.fr/docs/dilution.pdf
RE EDIT : Le voici le tableau !!! : http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11818584
c
chrisnice
merci de vos réponses, donc si j'ai compris 1:18 faut en mettre tres peut
christophe1739
Oui c'est bien ça, mais tu verras ça mousse @+
Epicure
Message par Epicure »
Petite question.
Sur mon Lexus (cuir perforé gris très clair), j'ai des traces sur le rebord externe de l'assise apparemment laissée par le frottement des vêtements (jeans?).
Je n'ai pas réussi à les faire partir ni avec du savon, ni avec différents produits nettoyant cuir.
As tu une solution?
De plus, toujours sur ce même rebord, le cuir est plissé et, avec ces marques bleutées, cela se voit encore plus.
J'ai même mis de l'huile de pied de bœuf (produit marine) mais rien n'y fait non plus.
Je suis preneur de tout conseil.
Une petite photo pour illustrer mes dires :
Merci d'avance.
Carpe Diem
christophe1739
Oui effectivement, je laisse la place aux spécialistes car mon cuir est noir ;)
PS : C'est la teinture des jeans
Bon courage
