Pose d'un attelage sur X5 E53 4,6 IS
N
Nanetnine
Voiture : X5 e53 Gris
Re: Pose d'un attelage sur X5 E53 4,6 IS
Message par Nanetnine »
C'est fait je l'ai trouvé. :D
je vais essayer de faire des photos car depuis tous le temps, les tuto sur le démontage du pare choc sont morts. les liens n'existent plus.
morpheus06
Voiture : X5 3.0D BVA PL 2005
Message par morpheus06 »
toby64 a écrit :
Par curiositė, pourquoi ne peux tu pas lire un pdf ?
ce n'est pas que je n'arrive pas à lire un pdf c'est que pour lem ettre sur le forum le pdf si j'ai bien compris n'est pas le bon format. Il faut un document au format csv ou xlm. Mais peut être ai-je mal compris?
N
Nanetnine
Bonjour A tous !
Je vous fais un petit compte rendu du début de la pose car j'ai attaqué hier :D :D
Tout d'abord merci à tous pour toutes les infos et un merci appuyé à risbly qui m'a envoyé le dossier complet. :Top: (si avec ça je me gourre, j'arrête les meuble IKEA...)
Bon... D>ébut du démontage vers 18h. tout est nickel, je vais super vite. En - de 20min le pare choc est à terre.
Déballage du coli. put' que d'écrous et de boulons :affraid: rien sur la documentation pour savoir lesquels il faut utiliser. Je rentre dans un jeu de piste avec un énorme doute pour chaque boulon....
Je passe facilement 1h à faire et defaire pour avoir la bonne combinaison des boulons... Quand je me rends compte... :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: Ils ne m'ont pas mis tout ce qu'il fallait !!!
Je me suis retrouvé avec 4 ecrous de 20 au lieu d'avoir 4 ecrous de 17......
:evil: :evil: :evil: Il est 19h, tout est fermé, je suis bloqué pour le montage avec toutes les pièces par terre :evil: :evil: :evil:
Merci à l'enfoi... qui a fait l'emballage...
Je pars donc dans la recherche active des 4 écrous de 17...
Après 28 coup de tel et 1,5h, yep yep yep je peux continuer...
Il faut que je fasse vite car la nuit arrive. J'avais l'impression d'être au Dakar avec le stress de louper la prochaine spéciale.
Résultat, tout est monté. Il ne me reste plus qu'à brancher le faisceau ce soir
Je garde quelques leçons :
Ne fait pas confiance au coli
Ne démarre pas trop tard même si tu as un BBQ avant
Ne démarre jamais sans lire les forums car la doc est très très light.
Normalement ce soir ça devrait aller..... Wait & See
k
kikialain
Voiture : x5 et e39 touring
Message par kikialain »
salut a tous je viens de recevoir le faisceau l'attelage arrive je pense demain et l'aventure commence pour moi sur un x5 30d de 2004
N
Nanetnine
Hello !
Oui le faisceau est monté depuis hier soir :bounce:
Je n'ai pas trop lutte en fait. Les cosses sont un peu galères à certir mais ça ce fait bien.
Avec la lampe frontale, j'ai eu des soucis pour repérer le bleu du vert mais rien de grave.
Bon... Je ne l'ai pas encore testé mais l'ordi ne le dit rien donc j'imagine que c'est bon. je n'ai pas de testeur.
Vendredi je sors le bateau pour brancher la remorque... Surprise. :D
N
Nanetnine
Tu peux m'appeler demain si tu veux. C'est tout frais pour moi.
Je t 'envoi mon tel par mail.
k
kikialain
ok merci
k
kikialain
j'ai instalé l'attelage le radar de recul ne fonctionne pas il bip et coupe par contre lors du remontage j'ai mis en service et ai oublié de rebrancher les capteurs je les ai donc rebranchés est ce que je n'aurai pas du couper la batterie pour rebrancher?
N
Nanetnine
J'ai eu ça moi aussi.
C'était la prise des radars qui est un peu galère à rebrancher. Vérifie bien qu'elle est bien emboîté.
GAZZ
Voiture : BMW X5 E53
Message par GAZZ »
Bonsoir à tous j'ai installé le même attaché remorque la broche est mise par contre je ne trouve pas celle où il faut couper les fils. Pouvez vous me donner des précisions quand vous dites à côté de la batterie. Merci d'avance.
Il serait bien que :
GAZZ
Message par GAZZ »
Bonsoir, j'ai déjà fait ma présentation dans un forum de nouveau arrivé mais pas de problème je peux à nouveau indiquer que je viens d'acquérir un X5 de 2006 et que j'éprouve des difficultés à trouver la deuxième broche.
Ce n'est pas ici que tu t'es deja presenté semble t'il !
mon44
Voiture : bmw X5
Message par mon44 »
J'ai un x5 de 2005 pack luxe avec radar de recul et j'ai acheté un attelage spécifique sur comifrance comme la plupart des membres sur ce post.
Malheureusement une fois que je démonte le pare choc arrière, la ou se met la barre d'attelage je n'ai pas de trou comme sur vos photos mais une barre de renfort de pare choc similaire a celle livrée avec l,attelage sauf quelle ne possède pas de pièce au milieu pour fixer un attelage.
Je ne trouve pas les vis pour démonter cette barre de renfort (même en faisant tomber les pots d'échappement) est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a distance ? ou si quelqu'un est sur la lorraine et l'a déjà fait je peux me déplacer.
Je vais essayer de prendre des photos...
Merci d'avance pour votre aide :Merci:
Benjam
Message par Benjam »
Je suis entrain de poser un faisceau Jaeger sur mon X5 et j'aimerai retrouvé les photos mise dans le tuto fait par Risbly plus haut.
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
