Fonctionnement du chauffage AUX (Webasto)
c
cybernaf
Voiture : BMW X5 E53
Re: Fonctionnement du chauffage AUX (Webasto)
Message par cybernaf »
Merci grenox et merci theking83, je vais le rebrancher et faire un test.... pour le pin 1, j'apporte un +12V en parallèle?
Merci et bon Dimanche
c
cybernaf
Je pense que tu as raison theking83, j'ai branché le Webasto (j'ai mesuré sur le petit connecteur 2 pin d'alim du Webasto, j'ai bien 12V), il ne passe rien, sauf que j'ai le voyant "ventilation" rouge sur l'auto radio qui clignote...
J'ai amené un +12V sur le pin 1 du connecteur, sans effet....
Les ref de mon Webasto:
c
cybernaf
Ce Week End j'ai activé le chauffage aux sur l'ordinateur de bord garce au Scan 1.4.0.
Reste à faire le plein et à attendre une température idéale pour tester.
L'affichage avant la manip.
L'écran, deuxième ligne du ligne du milieu, "Auxiliary heater (STH)"
L'affichage apres la manip.
c
cybernaf
la manip à fonctionnée, j'avais programmé ce matin le chauffage aux. A l'heure voulue, j'entends une soufflerie qui se met en fonction, pendant 3 secondes environs, se coupe et redémarre après 10 secondes. Elle tourne 1 minute puis se coupe et ensuite plus rien.... certainement un disfonctionnement du Webasto. Je poursuis mes investigations...
P
Pivi
Voiture : X5 e53
Message par Pivi »
Salut cybernaf
je suis +/- dans le même cas que toit et même config, je ventil sans problème mais le bruleur ne s'enclenche pas.
Mes connectiques du webato son connectés depuis l'achat du véhicule, j'ai pu constaté qu'après avoir débranché et rebranché la connectique d'alimentation le bruleur ce met brièvement en route mais ça s'arret là.
As-tu pu continuer dans t'as demarche?!
PS : Si ca peut t'intéresser j'ai un tuto de remise en état du webasto
c
cybernaf
Salut Pivi,
j'ai effectué un nettoyage de l'injection par additif dans le carburant.
Depuis mon Webasto démarre et chauffe mais que lorsque le moteur est en marche.
Par contre il me semble que la circulation d'eau chaude ne se fasse pas moteur à l'arrêt. Problème de pompe à eau du webasto?
Par contre il ne démarre pas lorsque je met la broche 1 du connecteur au +12V...
Je suis intéressé par ton tuto, merci.
P
Pivi
Voiture : X5 e53
Message par Pivi »
Sur un X5 phase 2, il faut modifier la pompe pour que cela marche, sinon, il se coupe après 10 secondes
On en parle là : viewtopic.php?t=9271#p193671
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Message par guintch13 »
Salut à tous,
Cela fait des mois et des mois que je suis embêté avec mon webasto. Je commence néanmoins a être hyper caler dans son fonctionnement a force. Le pb est que le miens tourne en tout 2 min (que la ventil pas de fumer du tout donc pas de combustion) puis se mets en sécurité. Je le lance via la pin 1, la ventil tourne puis tout se coupe. J'ai testé la bougie crayon ( elle rougie bien ), la pompe a Go ( elle ejecte du Go par le tuyau), la pompe de circu d'eau ( je l'entends ), la ventilation, les fusibles bref tout est bon individuellement. Il me reste plus que la carte....
En fait les 2 min corresponde à 30 s de phase test et si il n'y a tjrs pas de flamme il recommence 3 fois puis ensuite il se mets en sécurité. Pour le réinitialiser je débranche l'alim quelques secondes puis c'est bon je peux re essayer. Avez vous des idées que je n'est pas encore essayer ? ou autres choses
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Bonsoir à tous,
Je reviens ici pour donner des news sur ce pb,
Avec tout ce temps, j'ai tout tester, un par un puis j'ai réussis à me faire préter une carte d'un autre X5 mais année 2003, le miens est de 12/2006. Donc aprés avoir exclus tout les accessoires ( pompe à eau, ventil, pompe à Go, etc..) je me suis dis que peu être c'était la carte électronique. Donc j'ai mis celle de mon pote (X5 de 2003) et je l'ai lancé via la pin 1, puis la il s'éteint au bout de même pas 30 sec.. plus rien ensuite, j'ai quand même remarqué que la ventil tournait moins vite avec la sienne. Quand je remets la mienne de carte sur mon X5 (de 12/2006) il se coupe aussi mais au bout de 2 min et se mets en sécurité. Idem lorsque je teste les 2 cartes sur le X5 de mon pote.
- Donc est-il possible que les cartes ne soit pas les mêmes et de ce fait elles bloque au démarrage ? J'avais lus qu'il y avait les Webasto avant FL et après FL ça correspond a quoi ?
- Est-ce possible que ma bougie soit HS malgré le fait qu'elle rougisse ? Car j'ai lus qu'elle servait aussi de test flamme au démarrage
Merci de votre aide
Jeanluc27
Voiture : BMW x5 2006 e53 350cv
Message par Jeanluc27 »
Jeanluc27
Pour moi après plusieur tentative je n ai pas de gasoil qui arrive au webasto donc je pense a la pompe hs ou se trouve t elle car je n entend pas le clic clic de la pompe
Jeanluc27
Ses bon la pompe du webasto se trouve derrière le dernier cache en dessous du x5 a coter du filtre et du réservoir après l avoir demonter et brancher en direct la pompe fait un tic et ses tous je pense quel et bien hs
