Reset impossible des plaquettes AV
seb rep
Voiture : bmw G20 318d Msport
Re: Reset impossible des plaquettes AV
Message par seb rep »
Bonjour les amis;
Changement liquide de frein fait sans complication aucune
Pas besoin de lever la voiture, les purges sont facilement accessible
80 cl de liquide neuf passer dans le circuit
et j'ai quand meme demonter une roue avant, et j'ai plus qu'a changer les plaquettes :bounce:
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Message par guntil »
yep les guys,
je viens de changer plaquettes avant/arrière et disque avec des brembo et ATE sur mon x1 f48.
quand j’ai voulu faire un reset des plaquettes j’ai eu reset échoué. Mes captures d’usure son neuf.
j’ai trouvé la solution en désactivant le frein à main électrique.
valeur indiquée 320 000 kms sur l’ODB
voilà ma contribution pour aider certains.
bmw f48 20d bva sport 192ch
seb rep
Suite, mais pas "fin"
Plaquettes avant changer + capteur d'usure
le tout de marque Bosh
plaquettes reset effectuer sans problemes, maintenant l'ODB indique 130000 :Top:
Mais... car il y a toujours un mais; J'ai perdu la douille antivol :affraid:
guntil
en changeant une de mes roues l’écrou antivol s’est vrillé car serrer très fort. résultat j’ai racheté une douille chez bmw modèle 53 pour 36,60€. elle m’a que 2 min car c’est l’empreinte de l’écrou dans la jante qui est cassée.
BMW a essayé au pétard sans résultat.
Je suis aller voir un carrossier pour souder boulon et retrait pour 40€.
Il m’a dit qu’il faisait 2 BMW par jour pour ça. Leurs écrous antivol sont de la mer....
J’ai remplacé par des norauto à 29,99 au lieu de 69€ chez bmw.
ps : si tu as perdu l’écrou tu n’as pas le choix d’aller voir la concession car ils ont leur malette de 20 modèles qui testeront directement sur ta roue ou d’acheter cette malette pour 200€ sur le net mais pas d’intérêt.
seb rep
Oui Merci
J'y vais demain matin en CC
Car Mardi 350 Km de prevu...donc c'est peu etre mieux d'avoir la douille, meme si ce sont des runflat. :Merci:
seb rep
Bonjour a tous;
J’étais en CC
Donc ce n'est pas 20 empreintes différentes, mais plus de 150 :scratch:
et ils ont un forfait, genre geste commercial, on m'a dit...c'est rare la semaine ou une tete en l'air comme moi a le même problème.
La CC change les 4 vis et fournisse une nouvelle douille pour 45€ :cheers:
guntil
quand je suis allé il avait une seule malette comme sur la photo mais se sont les plus standard. la CC me disait que si la douille n’était pas dans cette malette il fallait la commander (15 jours environ) pour moi c’était le modèle 53 à 36 balles
ps : dans la RTA le couple de serrage est de 140 NM pour mes jantes confirmer par la CC.
ps : le kit 4 écrous est de 69,90€
leyeti77
Voiture : BMW F15 X40d
Message par leyeti77 »
Sur ma F11 voyant allumé depuis quelques temps alors que les plaquettes (4 Roues) étaient usées à 20% max. Reset impossible, même avec Carly et ceci à plusieurs reprise.
Finalement j'ai changé les 4 disques (limites à la côte) et les plaquettes et les deux capteurs (les anciens n'étaient pas du tout abimés). Le Reset avec le Carly sur les freins arrières sans prb alors que pour l'avant cela refusait systématiquement.
Grâce à ce fil de discussion j'ai réussi :bounce:
Rouler quelques Km.
Arrêter la voiture, se mettre en position N, ne pas serrer le frein à main.
Couper le moteur.
Remettre sous tension (sans toucher la pédale de frein) et surtout attendre 30sec à 1 min que l'initialisation soit terminée et le message parti.
Appuyer 10 Sec sur le reset du compteur kilométrique : Immédiatement l'afficheur me propose de faire un reset des plaquettes avant :accord:
J'effectue le reset et adieu le voyant et le message demandant de rouler modérément :vroum:
Phil :welcom:
Charlie33
Voiture : BMW X1 F48 1,8d XDrive
Message par Charlie33 »
guntil a écrit : 27 sept. 2019, 22:16
yep les guys,
Merci Guntil :welcom:
Effectivement, après avoir remplacé mes plaquettes AV et AR (+ de 52000 km) et le liquide de frein, j'ai tenté de faire un "Reset" des 2 messages d'erreur liès à ces 2 points.
Après avoir cherché sur Internet, j'ai pu accéder au menu caché de l'ODB (Contact, appui 10s sur le bouton de remise à 0 du compteur journalier)
Le reste a bien fonctionné pour le liquide de frein mais pas pour le remplacement des plaquette !!! :(
Il est donc important, le frein électrique soit bien desserré pour que le reset soit OK :lol:
guntil
de rien Charlie33
A
ASHLEY
Voiture : BMW 320d f30
Message par ASHLEY »
Bonsoir, même soucis sur une bmw f30 320d de 2012 reser impossible avec toutes les manip et changement de témoin x3 ! Et forcément bmw ne peut pas pre de ma voiture dans l'immédiat pour effacer cela ! Que faire je désespère 😫😫😫😫 merci la team
A
ASHLEY
Deja fais malheureusement et aucune manip ne marche ...
j
jmsmini13
Voiture : mini countryman f60
Message par jmsmini13 »
Si cela peut être utile, avant de faire un Reset de l’avertissement du témoin d’usure des plaquettes, il faut impérativement avoir déverrouillé le frein de parking sinon l’opération affiche toujours « Reset échoué »
Cordialement
Jean Michel
TORMO
Message par TORMO »
Si le reset est impossible, c'est que le fil ou le témoin d'usure des plaquettes fait contact. C'est le point à vérifier méticuleusement. Alors seulement quand la voiture à l'info via le témoin d'usure neuf que les plaquettes sont ok, le reset sera possible (sans interventions du concessionnaire si vous savez trouver le menu pour le reset)
Laurent928
Voiture : BMW 318 i touring pack M sport (F31) 2019
Message par Laurent928 »
J'ai eu ce problème ce matin.
Message plaquettes à remplacer alors que ma F31 n'a que 91000 km et que mes plaquettes ont encore une bonne épaisseur.
Reset impossible également, et ceci après de multiples essais.
Suite à la lecture des 3 pages de ce sujet j'ai enfin réussi, voici ma synthèse :
- désactiver le frein à main
effectuer le reset et normalement ça doit fonctionner (l'échec dans mon cas venait du frein à mains verrouillé).
La nouvelle échéance est désormais affichée dans 50000 km ce qui me parait tout à fait cohérent au vu de l'épaisseur restante sur mes plaquettes de freins ;)
Merci encore pour les bons conseils. :)
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
bonjour
je suis confronté a ce meme message recalcitrant !
sur une mini one d de 2015
ce temoin avec le message s'est allumé il y a une semaine,
donc il y a 1 mois j'avais fais les plaquettes arrière (pas le témoin d'usure car pas usé et pas de témoin a ce moment la...)
et ce matin les plaquettes avant qui etaient usé au2/3 pas plus donc rien d'urgent a les changer et le témoin n'est pas usé; il ne frotte pas...
donc je change quand même les plaquettes avant.
résumé toutes les plaquettes sont neuves.
je vais sur le tableau de bord, j'arrive aux "resets" je me met sur celui en rouge, je fais la manip et.... "reset échoué !!!"
manip fait 5/6 fois avec frein a main sans frein a main , avec moteur, sans moteur....pareil impossible.....
je joint une photo.
le km dit que j'ai depassé de 370kms c'est nca qui peux bloquer?
voila ou j'en suit.... déjà si cela vient du capteur comment puis je savoir si c'est avant ou arrière?
tazminator31
je répond a moi même, cala aidera peut être d'autres...
donc j'ai utilisé l'appli bimmerlink(sur smartphone" avec un connecteur vlink(un connecteur wifi a mettre dans la prise diagnostic)
qui m'a dit que c’était a l’arrière....pourquoi ....mystère....
bref, je viens de changer ce câble a l’arrière, et maintenant j'ai réussi a faire le reset.
conclusion : ce blocage est du a ce câble, rien d'autre
s.tommaso
Message par s.tommaso »
Je possède une BMW X1 F48 et j'ai eu le même problème que certains ici concernant le reset plaquettes.
Malgré un nouveau témoin pour plaquettes arrières je ne parvenais pas à supprimer ce message à l'écran. Quelqu'un a parler de faire la manip avec le frein à main désactivé et cette solution a fonctionné.
Sans la désactivation du frein à main, vous échouerez probablement.
Bonne soirée.
Benbox
Voiture : BMW x3 20d luxury line 2018
Message par Benbox »
Bonjour j'ai le même problème que toi à tu résolu ton problème merci d'avance
F
Foxarnaud
Voiture : BMW X3 xLine - G01
Message par Foxarnaud »
J’ai réussi également en désactivant le frein à main en mode diagnostic.
Reset plaquettes avant Check
