GPS AVINUSA 10.25 Pouces android 10
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: GPS AVINUSA 10.25 Pouces android 10
Message par Pulsarone »
J'ai corrigé mon post ci-dessus pour le splitt pour plus de clarté
Robert88 a écrit : 02 juil. 2022, 17:38
Le petit câble avec le jack mâle et le boitier au jack femelle fait environ 20 cm !
De plus, je ne vois pas où le brancher sur l'écran Android.
- De rien
- Faite "étape par étape" pour chaque modification d'usine, et, pensez à redémarrer l'unité Android à chaque fois
- Ci-dessus vous nous indiquez "le boitier au jack femelle*
- La prise USB OEM ? Dans quelle menu ? Avez-vous fait une mise à jour ou récemment installé une application Android qui pourrait-être en cause ?
*Certain post Android sont livré avec "une boucle locale", nos amis chinois espérant pouvoir détourner le signal via un boitier qui fonctionne une fois sur quatre :roll: Dans ce cas là, le câble sortant du Quadlock est indiqué "AUX" également.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
J'ai retrouvé la vidéo (en anglais) qui vous explique les étapes à suivre lorsque le son ne fonctionne pas (valable sur tout Android)
D'autre part et sur E84, j'ai cru comprendre que le câble de la prise AUX, passe par le raccordement molette jusqu'au Quadlock (pas sûr de moi sur ce coup)
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
@ Pulsarone.
Dans le matos qui me reste après l'installation, il me reste un câble de 20cm avec à un bout un jack mâle, et à l'autre bout un petit boitier noir (2cmx4cm) muni d'un jack femelle !
Mais je vais acheter un câble Jack-jack de 1.50m pour connecter la prise auxiliaire ! Le tout est de la trouver, car elle n'est pas à côté la console arrière près de l'allume-cigare. Je vais voir si elle n'est pas sous l'accoudoir, à côté de l'USB.
Pour raccorder le câble, par où faut-il passer? Je vais voir sur internet s'il y a des vidéos de pose.
Grand merci pour ton aide en tout cas.
Robert88
@Pulsarone J'ai reçu le câble Jack/jack pour relier la prise auxiliaire à l'Android. Mon soucis maintenant est de passer ce fil depuis la boite sous l'accoudoir jusqu'à la console centrale. Je présume qu'il y a une technique particulière, mais je n'ai pas trouvé de vidéos là-dessus !
Aurais-tu un lien ou une méthode ?
