Règles du forum
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par Eraaz »
A ma connaissance ca n'existe pas. Mais j'utilise les options que les gens donne pour e-sys, et c'est le meme fonctionnement
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Dommage que cela n'existe pas, mais en même temps tout a fait compréhensible, vu la mine d'information un peu partout sur le net (en anglais exclusivement) le tout est de bien comprendre le fonctionnement et de savoir traduire (ce qui n'est pas mon cas) depuis E-Sys vers Bimmer / Carly
J'y vois plus clair
:Merci:
Eraaz
Message par Eraaz »
C'est plutot simple de traduire de e-sys à Bimmercode. Dans mon exemple j'ai plusieurs fichiers excel avec pas mal de fonctions que l'on peut activer.
C'est un morceau du fichier, la ligne rouge c'est celle qui est pour le nombre de clignotements quand on fait une impulsion.
Tu peux te mettre en mode Demo sur bimmercode si tu veux essayer sans avoir la voiture.
Ce qui nous intéresse dans cette ligne c'est FEM_BODY, ca nous indique dans quel ECU l'option se trouve. Donc sous Bimmercode tu vas dans 'Front Electronic Module/Car Access System (FEM_CODY). Ensuite on nous dit 3060, cela correspond au module, donc dans Bimmercode tu active le mode expert et tu cherches 3060. Ensuite 'Blinkzyklen_anzahl_tipp' c'est l'option qui t'intéresses.
Le werte=02 c'est l'option par défaut et le werte=03 c'est la valeur modifiée. Dans le screen que je t'ai donné tu ne vois pas les noms de colonnes, mais tout est écrit.
Si ça t'intéresse je peux te donner les tableaux excel.
Dis moi, si il y a quelque chose que tu n'as pas comprit. :Top:
Edit : La je parle d'options qui ne sont pas activables de "base" avec Bimmercode, c'est à dire que tu es obligé de passer en mode expert pour les activer. Sinon si elles sont dispos sans mode expert tu n'as bien sûr pas besoin de tableaux excel, etc ...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:shock:
Ce que je n'arrive pas a comprendre dans ton explication, c'est
parce que je vois bien dans ton exemple la ligne FEM_BODY mais je ne vois pas à quel moment cela nous indique le choix de la puce a prog :think:
Cependant grâce à ton explication "pas à pas" j'ai testé sous BimmerCode jusqu'à arriver à :
Endroit à partir duquelle je clic sur custom value et rentre la valeur de la dernière colonne du fichier excel présenté ? Puis je reviens en arrière et je clic sur "code" C'est bien cela ?
Eraaz
Message par Eraaz »
Alors je sais pas si je vais être assez clair pour t'expliquer.
La c'est un autre screen du fichier ou tu peux voir le nom des colonnes. Comme tu peux le voir il y a plusieurs type d'ECU différent et chaque ECU à ses propres options.
Dans l'image tu as :
ACSM qui correspond au module Advanced Crash Safety Module, dedans tu vas retrouver tous ce qui concerne les ceintures de sécurités.
EGS qui correspond au module Transmission Control Unit, c'est les options relatives à la transmissions, launch control, etc ...
En gros selon les options que tu veux activer tu auras un ECU concerné.
Et oui c'est cela pour le custom value. :Top:
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
@Eraaz, moi je veux bien ton tableur... :welcom:
Avec les codes je devrais trouver mon bonheur. :Merci:
Juniper at home
Eraaz
Message par Eraaz »
C'est que pour F20, F21, F22 et F30. C'est bon ?
Josh Randall
Voiture : BMW X1 18d SDRIVE SPORT
Message par Josh Randall »
@ Pulsarone, désolé j'ai un peu de mal à suivre.
Avec le lien Bimmercode que tu as mis plus haut et traduit en Français, tu ne trouves pas ton bonheur, c'est bien ça ?
Phl90
Voiture : BMW X3 M Sport 30d
Message par Phl90 »
Quelqu’un a t il le même type de fichier Excel pour le G01 ? Ou si je tourne la question autrement, faut il e-sys pour le faire ?
mrj
Message par mrj »
Eraaz a écrit : 30 janv. 2019, 18:35
Je crois qu'on est nombreux à être intéressés, si tu veux publier ton xls ! :Top:
Eraaz
Message par Eraaz »
J'essaye de mettre ça quand je rentre
Pulsarone
Voiture : F45 225i
@Eraaz: Merci pour cette leçon, je comprends mieux maintenant, il va falloir que je mette ça en pratique, lorsque j'aurai maîtrisé les aspects "courant" de BimmerCode, je me lancerai dans le mode expert (et aussi le pas à pas que tu as gentiment communiqué quelques post plus haut) Je pourrai ainsi comprendre le fonctionnement et, je pense qu'avec ton fichier .xls, je trouverai bien mon bonheur (en prenant soin de mes sauvegardes :lol: )
@Josh Randall C'est aussi et surtout que je découvre le monde E-Sys/Carly/Bimmer de chez BMW (j'ai déjà codé VW et Renault) et que je comparer les différentes possibilités accès et aspects du coding avec ces adaptateurs. J'ai un peu peur de me planter sur ma future F20 de 2012 mais heureusement, monsieur Eraaz est un bon prof jusqu'ici ! :lol:
:Merci:
Eraaz
Message par Eraaz »
Faites attention ce n'est que pour F20, F21, F22 et F30.
https://drive.google.com/file/d/0B1bbKg ... sp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwvO29 ... sp=sharing
Voilà pour ceux que ça intéresse. Vous retrouverez surement les mêmes fonctions entre les 3 classeurs, mais il y en a qui ne sont pas dans tous
Dernière modification par Eraaz le 01 févr. 2019, 10:31, modifié 1 fois.
mrj
Message par mrj »
:Merci: Sympa de partager.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Merci encore Eraaz ! :cheers:
Eraaz
Message par Eraaz »
No problem :Top:
Bill87
Merci Eraaz ! :study:
Juniper at home
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Après, à nous aussi de tester depuis les fichiers de Eraaz ce qui fonctionne (ou pas) avec CARLY / BIMMER et de le partager ici; aussi 8)
Moi perso je n'oublierai pas de vous faire le retour :Top:
Phl90
Message par Phl90 »
Eraaz a écrit : 30 janv. 2019, 19:58
Merci beaucoup à toi :Top:
Question de quelqu'un qui a du rater quelquechose :affraid: . J'ai mon Tonwom, j'ai Bimmercode.... maintenant dans le setting de Bimmercode point de Tonwon... donc une fois qu'on a les 2 comment faire reconnaitre Tonwon dans Bimmercode ?
J'ai mis l'adaptateur dans la prise diag.. mais depuis le tel ... rien ... quelqu'un aurait il une petite manip ?
Eraaz
Message par Eraaz »
Moi sur Android, j'ai juste "Bluetooth".
Laisse Vgate Bluetooth de sélectionné. Tu as apparier ton module avec ton téléphone?
