Ecran Android
Re: Ecran Android
autrement tu as ça en boitier mmi....
https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... 599152OooR
les boitiers ont l'air plus compacts que l'ancienne génération , et en wifi 5GHz !
comme toujours: vérifier avec le vendeur si ça correspond bien à ton modèle d'unité/écran AVANT l'achat !
Re: Ecran Android
ça marche bien , et tu peux toujours avoir accès à la partie bmw, si tu en as envie.....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Monter un "boitier" / monter "écran" = Mêmes manipulations pour démontage/remontage & config.
Re: Ecran Android
Tout à fait d’accord !
Après est-ce que tu as accès à la partie Bmw avec l’écran?
Sur mon mmi, je maintiens la touche « back » 5 secondes et je me retrouve dans l’origine Bmw ...
c’est pareil avec un écran Android ? Ça marche sur le même principe?
:scratch:
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Message par Sandrobisi »
A priori oui c'est pareil tu passe de l'un à l'autre aussi pareil
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
En tout cas je vous remercie les bimmer je ne manquerai pas de vous faire un retour.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Oui c'est la même chose music, sur un écran Android tu maintiens la touche MENU enfoncé 3/4 secondes pour basculer de l'une à l'autre des interface.
Et du coté Android, tu as "une tuile" qui s'appelle CAR INFO et qui t'emmène directement du côté BMW OEM.
Pour la petite histoire, c'est grâce et à partir de ces boitiers MMI/CarPlay/A.auto qu'ils ont développé les écrans appelé Android HU.
benhulk
Voiture : Bmw série f21 2013
Re: Ecran Android
Message par benhulk »
Hello @Pulsarone peux tu me fournir un vendeur pour une camera arrière de série 1 f21 2013? Stp
Re: Ecran Android
benhulk
Re: Ecran Android
Merci, sur mon écran androïde j’ai la possibilité d’avoir les directionnelles
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
@music2105 connais-tu les vendeurs que tu cites ?
Rappel sur Aliexpress : C'est un Ebay chinois qui souvent (j'en ai fait l'expérience) contient des vendeurs qui ne respectent pas les VPC telles que nous les concevons...
Autant continuer de recommander vers les vendeurs recommandés ici (et qui ont fait leurs preuves)
- MEKEDE
- NAVIFLY
- EBILAEN
- COIKA
Et j'en oublie :lol:
Re: Ecran Android
tous, non bien sur :) ...mais j'ai fait quelques achats de caméras, plus pour f30/f36, et je n'ai eu aucun souci particulier....
après , c'est toujours une question prix....mais beaucoup de caméras sont fabriquées là-bas quand même........
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Tout a fait ! toutes les caméra de recul Aliexpress sont fabriquées "là bas", mais j'invite à ne recommander que es vendeurs que l'on a testé, par exemple moi je ne recommande pas du tout AvinUSA :roll:
Bref, si t'a testé :Top:
benhulk
Re: Ecran Android
Re: Ecran Android
c'est pour cela que j'essaie de privilégier des articles avec envoi et retour gratuit dans les 15 jours...en mesure du possible....
après pour les [premiers] prix, il faut être conscient de ce qu'on achète aussi....
on est très loin du prix bmw, donc de la même qualité dans la durée.....[une caméra chez bmw doit tourner autour de 100/200 €, en comparaison de l'investissement de moins de 50 €...ça laisse une marge de manoeuvre....]
IsidoreLeGros
Re: Ecran Android
Message par IsidoreLeGros »
Avez vous connaissance de Head Unit Android pour F20 qui peuvent afficher la TV TNT (le DVB-T, si vous préférez) ?
J'avais ça dans mon ancienne E46.
Pas pour regarder en conduisant, mais quand on est arrêté, par exemple sur une aire d'autoroute, ou quand on attend les enfants à la sortie de l'école, ou quand on campe dans sa voiture.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bonjour Isi :coucou:
Je ne crois pas avoir vu cette option, en tout cas, aucun raccordement arrière prévu pour. Mais de toute façon, j'utilise sur mon HU Android l'application MOLOTOV TV, ça fait très bien l'affaire pour les infos, ou un coup d'actualité (à l'arrêt bien sur!)
Au fait @FabF20 ? Tu en es où dans ton démontage :think:
Bonne journée :vroum:
Re: Ecran Android
Pas possible de connecter un boîtier sur une prise rca vidéo?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bonjour Music,
Cela doit être possible oui :roll: mais il faut prévoir en plus l'installation d'une antenne qui va bien, et je ne crois pas que nos voitures en soit équipée :scratch:
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
IsidoreLeGros a écrit : 18 févr. 2021, 00:01
Bonsoir oui possible sur f20 en faisans du coding
