Ma 525d X-Drive Luxe BVA
ao mahoru
Voiture : Bmw 530ia Lci Luxe
Re: Ma 525d X-Drive Luxe BVA
Message par ao mahoru »
Il a dit fiable le monsieur :D
Vw Arteon shooting brake 200TDI 4motion
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
C'est fiable une 35i non? A part les problèmes de pompes pris sous garantie!
Voiture : Xantia
Super fiable le moteur 35i.......tant qu'il n'y a pas un moteur hybride associé :Rouge: :lol!: :(
ao mahoru
Ils ont étendu la garantie à 10 ou 200000kms comme aux US'.
C'est un moteur turbocompressé donc logiquement moins fiable qu'un atmo.
Certes ce n'est pas pire que le N47 et 57 avec leurs chaines de distribution. :Rouge:
marcou
Message par marcou »
Ce matin, il pleut et ma voiture est couverte de sel et autres saletés.
Trop flémard pour sortir les 2 seaux pour la technique de lavage du même nom, je suis parti chez Calinauto pour la 1ère fois (pardon passion77) et le résultat est impeccable.
Juste un petit détail, il faut laver sa voiture dans le 59 :
http://calinauto.com/
Pas mal ce concept, c'est un bon compromis entre éléphant bleu et lavage au rouleaux.
marcou
Je viens de passer les 80.000 km.
Sur les derniers 10.000 km, moyenne ODB 6,5 l/100 pour une moyenne de 93 km/h.
Plaquettes arrière d'origine: encore 29.000 km
Plaquettes avant d'origine: encore 100.000 km
Dernière modification par marcou le 08 févr. 2013, 16:14, modifié 1 fois.
marcou
Salut fap. Je n'ai pas eu le temps de changer les plaquettes sur mes 2 C5 V6 HDI 240 (1ère vendue à 95.000 km et la seconde à 82.000 km environ).
Callaway, pour le moment pas d'info de mon PDG, donc je continue avec mes IK.
Parfois, plus de 1.000 km par jour, donc effectivement je fais un 2nd plein.
timo
Voiture : X3 g01
Message par timo »
avec les kms que tu fais le capot et le pare choc avant doivent commencé avoir quelques impacts :?: , par contre par rapport aux relevés que tu donne il doit y avoir un problème soit tu as roulé avec le pied sur le frein mais uniquement les freins av :shock: par contre les freins arrière se régénèrent au fil des kms ou alors l'odb n'est pas fiable
marcou
Timo, j'avais inversé l'avant et l'arrière. C'est bien :
Plaquettes avant d'origine: encore 100.000 km.
J'ai quelques impacts devant, mais beaucoup moins qu'avec mes C5.
Seul le cuir vieillit un peu moins bien (coté gauche de l'assise du siège conducteur plissé) que celui des C5.
marcou
J'ai fait 1.048 km avec un plein et l'ODB indiquait encore une autonomie de 30 km :
:shock: :Top:
c'est quoi ton support coyote Marcou?
marcou
C'est simplement l'aimant fourni : 1/2 inséré dans la grille et 1/2 pour tenir le coyote.
Simple et efficace.
marcou
Hier, une belle ballade : Albi => Toulouse => Bordeaux => Lille, soit 1.234 km (un record pour moi) avec 2 RDV clients.
Elle a un an et 87.000 km.
Jester
Voiture : X3 20d F25
Message par Jester »
1234 km en un plein et dans la journée ??
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
marcou
Avec plus qu'un plein (autonomie environ 1.000 km), mais effectivement tous ces km dans la journée et ... la nuit.
marcou
J'ai un "trou" et mons roues été sont chez mon CC.
Les pneus été sont des 245 x 45 x 18 mais quels indices de charge et de vitesse ?
J'éudie les prix des pneus pour changer mes 4 pneus été qui ont 60.000 km.$
Merci pour vos réponses.
Voiture : Xantia
Il faudra que je regarde ça :study:
timo
Voiture : X3 g01
Message par timo »
marcou
Merci Timo.
Merci Gabe. Avec plaisir lors de mon prochain passage, c'est très sympa.
Verrouillé
