Ca y est je l'ai reçu ce matin , j'ai fait une petite balade de 230 kms sur un parcours varié, on peut dire que le moteur est réactif (même en dessous de 3000 trs); Je mettrai des photos demain
Merci à tous ;
Voilà une photo prise à la concession :
Ma config : 135i sport design (pack M), rétro electrochrome, xénon, gps, pdc, bandeau pare soleil, tapis de sol , voilà pour l'essentiel.
Difficile de comparer avec la Cayman, niveau puissance c'est pas très différent, mais ça passe les dos d'ane etc...sans soucis et aussi c'est beaucoup plus discret.
Pour les points je fais gaffe bien sûr, et puis je suis en rodage
Merci , je dois dire que je ne suis pas très bon photographe, j'en ai d'autres plus sympa mais il faut que j'efface la plaque.
Pour une photo groupée : pourquoi pas
Rodage quasiment fini : 1850kms, conso moyenne : 9l (avec quelques bonnes accélérations progressives), ça pousse vraiment très bien jusque 4500 t/mn en tout cas après c'est l'inconnu pour le moment
pas de consommation d'huile pendant le rodage.
J'ai acheté le nécessaire pour faire la vidange, filtre à huile et 6,5 litres d'huile 5w30, y'a plus qu'à...
Je mets du sp98, étant donné que ma voiture principale est la X3, je roule avec la 135i plus occasionellement, dans le doute, je lui donne du caviar
Les N54 et N55 ne sont pas réputés pour manger de l'huile, on verra bien, sinon tant mieux
Je n'ai pas encore tenté les 6000 trs mais ca va être pour bientot, lors de la prochaine balade, j'atteindrai les 2000 kms
Ca y est j'ai franchi le cap fatidique des 2000 kms (enfin) toujours sur des trajets suffisament long (200 kms environ) en faisant bien varier les régimes. Je suis monté progressivement jusqu'à 6000 trs/mn (assez briévement) : ça pousse et le moteur est très expressif
Demain soir : vidange (je mettrai des photos).
J'ai "fini" mon rodage par une sortie de péage en mode enervé, mon dieu quel son du moteur c'est fabuleux
On a vidangé la voiture, pour le N55 l'huile préconisée est la Castrol Edge 5W30, le kit filtre à huile coute 10 euros et pour l'huile j'ai pris 7 litres (le magasinier de chez BMW m'avait indiqué une contenance de 6,5 litres) j'ai pris ça (l'huile uniquement) chez Carrefour pour environ 80 euros tout de même...
Bref, en mettant 6 litres on tombe exactement sur le maxi de la jauge electronique.
Juste un truc, quand je vidange mon auto, après avoir mis l'huile au niveau maxi, je laisse tourné le moteur une minute environ et coupe le moteur. Puis je rajoute un peu d'huile. La différence entre les 2 c'est la quantité "partie" dans le filtre à huile. D'où le 1/2 litre annoncé par le magasinier.
Y’a un truc qu’on est sûr quand on est ministre, c’est qu’on retournera pas à l’école, tandis qu’en prison, faut voir ! Coluche
