[BMW X3 E83 3.0sd 286cv] Grosse fumée lors des accélérations
T
Tom49
Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Re: [BMW X3 E83 3.0sd 286cv] Grosse fumée lors des accélérations
Message par Tom49 »
Un ami a un 330d reprog, et il fume comme toi lors de forte acceleration. Il ne fumait pas avant. Ca pourrait en effet expliquer ton probleme.
toubab
Message par toubab »
J'ai un boitier kitpower qui monte mon X3 3.0D à 265 cv. J'ai toujours eu de grosses fumées noires en mettant pied au plancher. Ca ne m'a jamais franchement inquiété... On en avait parlé il y a quelques années, il semble que cela soit assez banal.
Eric
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Message par 123yoanng »
Aujourd’hui j’extrais la cartographie moteur pour trouver quelqu’un qui puisse me la lire et me dire si la cartographie a était modifié:
Voici le lien du fichier extrait:
https://mega.nz/file/qc5XmBjL#kAPMJqyKl ... RHrVCoOdNQ
Si quelqu'un sait faire ce genre de manip :Top: :Top: :Merci:
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Tu as utilisé quel logiciel pour ça? La date du software a l'air d'être celle de la programmation d'origine. Reste à voir si ça ne se modifie pas...
123yoanng
J'ai utilisé le logiciel/interface le plus connu pour extraire les fichiers des calculateurs moteur.
On trouve ça facilement sur internet.
T
Thibthib02
Un nom peut être ?😁
C
Charles92
Voiture : BMW X3 3.0sd
Message par Charles92 »
salut,
j'ai pas vu ton fap sur la photo de dessous de caisse, il serait plus sous la droite et encastré.
Depuis que je suis défapé + reprog, ça me le fait aussi.
Est-ce ça fume toujours en régime établit ou est-ce seulement en accélération?
123yoanng
Le FAP se trouve directement en sortie du gros turbo. On le voit bien sur cette image:
Concernant mon problème de fumée, ça arrive quand je suis dans les tours (pied au plancher) au moment où le passage du rapport va se faire.
C’est difficile de faire une vidéo car elle fume moins que la dernière fois.
Mais elle ne le faisait pas y a quelque mois de ça. (Aucune fumée)
J’attends de finir mon plein avec le nettoyant injecteur pour voir si il y a du changement.
J’essaye aussi de rechercher une personne qui pourrait me dire avec la carto de mon moteur si ma voiture est reprog/défappé.
Pour le moment je trouve pas.
Donc si quelqu’un sait faire ça :Merci: :Merci:
123yoanng
Petit retour sur mon problème de fumée.
Après un plein avec du nettoyant injecteur, la voiture fume beaucoup moins. Ça n’a plus rien à voir avec mon soucis du début :D :D :D
Je viens de mettre le plein de diesel exelium.
Je vais voir si cela effacera complètement ce problème de fumée.
T
Tom49
Message par Tom49 »
Super nouvelle!
T
Tom49
Message par Tom49 »
Un ptit nettoyage a l'hydrogene pour finir le boulot peut-etre?
123yoanng
Je sais pas si vraiment c’est fiable ce traitement a l’hydrogène...
T
Tom49
Message par Tom49 »
Je l'ai fait sur toutes mes voitures et j'ai constaté une difference avant apres a chaque fois. Beaucoup plusbde souplesse a bas regime.
123yoanng
Tu as une idée du prix que cela peut coûter ?
T
Tom49
Message par Tom49 »
Je paye entre 50 et 70 l'heure d'hydrogene.
T
Tom49
Message par Tom49 »
Sur mon ancienne 320d, j'ai eu un probleme d'injection dont 1 Hs et les 3 autres en limite de tolerance. J'en ai changé 1, et j'ai mis un additif au gasoil et 1 heure d'hydrogene. Resultat, les 3 autres sont redevenu impeccable.
L'hydrogene nettoie la tete d'injecteur.
T
Tom49
Message par Tom49 »
Certain disent que ça sert a rien. Moi je ne le pense pas.
123yoanng
Ok merci pour ton retour d’information ;) ;)
C
Charles92
salut,
Tu as résolu ton problème?
J'avais un problème similaire, résolu grace aux remplacement du réservoir sous vide car il y avait une tétine de cassée. Ca foutait potentiellement le bins niveau fonctionnement du turbo.
A+
123yoanng
Salut à toi,
Non mon problème n’est toujours pas résolu.
J’ai acheté un testeur de compression.
Je vais vérifier les valeurs de compression. Pour être sûr de l’étanchéité du moteur.
Je me demande si les joints de queue de soupapes pourraient avoir un effet sur la fumée à l’échappement. La culasse avait été déposée pour un changement de joint de culasse. Je me demande si les joints de queue de soupapes ont été changé...
Je trouve que j’ai une présence d’huile dans l’admission qui est un peu trop excessive...
A vrai dire je suis un peu perdu ...
