[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
d
dlmangnac
Voiture : f30 320d xdrive
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par dlmangnac »
Oui @Thomas c clair je suis plutôt satisfait 🤗.
Peut tu me confirmer que les options étendu ne sont pas compatibles avec le CIC ?
d
dlmangnac
music2105 a écrit : 05 oct. 2020, 18:05
Il te faut les valves en alu et aussi le système « derrière » pour récupérer les données....
OK merci pour l info 👍😊
@dlmangnac , non je ne sais pas te dire si c'est compatible ou pas.
slash14
Voiture : 318D Touring 2017
Message par slash14 »
Bonjour tout le monde,
Nouveau propriétaire d'une 318D Touring de 2017 boite auto (produite en 2016, c'est donc une F31, c'est ça ?), et nouveau sur ce forum, j'espère ne pas me tromper d'endroit pour poser mes questions.
J'envisage de passer par l'application Bimmercode et un Veepeak comme inteface OBD Bluetooth pour customiser un peu ma voiture.
J'ai déjà testé la version gratuite de l'appli et l'interface: le couplage à la voiture se fait bien, j'ai pu interroger les ECU et avoir un avant gout des codings que je pourrais réaliser.
Avant de me lancer (et d'acheter la version complete de Bimmercode), voici quelques questions que je me pose:
1/ inclinaison des retro à la marche arrière.
J'ai bien trouvé ces options dans mon ECU:
ASP_MEMORY_VERBAUT - Prerequisite for the below, determines if mirror memory exists - Requires Electric seats?
asp_bordsteinautomatik aktiv
asp_bordsteinautomatik_delta 4B (ou 5a, the angle will be more accentuated)
Mais ne disposant pas de retro rabattables ni de sieges motorisés, pensez vous que l'activation de l'option inclinaison des mirroirs soit envisageable ? J'ai lu des discours différents quant à la chance de succés de cette opération
2/ fermeture du coffre depuis la télécommande sur un simple appui du bouton (plutot qu'un appui long et temporisé).
Notez que mon calculateur est un HKFM2, et non un HKFM
J'ai trouvé ces options à activer sur certains forum:
300B ...REMOTECONTROLLIFTGATEBUTTON...section...
I went to ...REMOTECONTROLLIFTGATEBUTTON_LONGPRESS_CLOSE..
I changed the Werte value from '01' to '00'
This is logical as the ...._LONGPRESS_OPEN Werte value = '00' as the boot opens with 1 press of the key fob button.
Certains d'entre vous ont ils essayé et confirment ils que celà fonctionne ?
3/ fermeture du coffre depuis le bouton conducteur:
J'ai trouvé ces options à activer sur certains forums:
3008 USER_LOG_HKL_ROCKERSWITCHPOS1, 06
-> HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE
Right click on Werte=02 (second entry under "Ausgelesen")
Choose edit and in the entry box at the bottom of the screen change "02" to "05"
4A/ Interet d'avoir une voiture connectée sans le Connected drive ?
L'interface du Connected Drive m'indique que l'appli Connected Drive Store n'est plus disponible sur mon véhicule.
Le conseiller BM que j'ai eu au tel (pour un tout autre probleme, et on n'a bien entendu pas parler de coding :D )) m'a dit que sur les véhicules de cette génération, l'appli est désactivée, et qu'il faut forcément acheter des options sur le site internet officiel (forcément, le conseiller ne perd pas le nord, il est aussi là pour vendre du service ;)).
Du coup, je me demande s'il y a un interet à avoir un véhicule connecté via la 4G de mon tel (voir 4B) sans connected drive. Les applis BMW Live (à premiere vue pas disponibles dans la rubrique connected drive de ma voiture) sont elles toujours dispo et/ou activables par coding ?
4B/ est il possible de partager la connexion 4G de mon telephone (par USB / wifi ou bluetooth) afin que la voiture soit elle même connectée et qu'elle puisse ... faire je sais pas quoi à vrai dire ... J'ai lu que ça se faisait avec des F30 (et autres), mais quid des F31 dotées d'un NBT EVO ?
Sans le Connected Drive du 4A, j'ai l'impression qu'avoir une voiture connectée ne sert pas à grand chose. Me trompe je ?
J'ai bien jeté un oeil à ces options:
* HU_CIC 3000 CONNECTED_DRIVE/aktiv
HU_CIC 3000 ONLINE_BROWSER_LIVE/aktiv
* HU_CIC 3003 ONLINE_BROWSER/nur_bmw_internet_aktiv
* HU_CIC 3003 ONLINE_SERVICES/nicht_aktiv
* HU_CIC 3003 ONLINE_SERVICES_GLS/nicht_aktiv
* HU_CIC 3003 DUN_PROFILE/ aktiv
* HU_CIC 3003 PAN_PROFILE /aktiv
HU_CIC 3003 BT_DATA_SERVICE/aktiv
Notez que toutes ces options sont déjà dans l'état adéquat (pour autant, la voiture ne semble pas profiter de la 4G de mon tel)
En revanche, celles à qui il manque le * au début sont introuvables dans mon HU_NBT_EVO.
Et je pense que BT_DATA_SERVICE/aktiv est somme toute plus que nécessaire pour la question 4B.
Ai je mal cherché ?
L'un de vous a t il une F31 connectée au net via son smartphone, et le jeu en vaut il la chandelle (je crains que non) ?
Désolé pour ce premier message vraiment trés long.
Merci par avance pour vos réponses.
A bientot !
:coucou: @slash14
J’ai testé beaucoup de tes paramètres ...
Pour commencer , quand tu utilises BimmerCode, il te fait une sauvegarde avant tout changement ;donc tu peux revenir en arrière... :Top:
1/ là , j’ai un doute si l’angle est lié aux rétros rabatables ... au pire tu peux essayer ...
2/ & 3/ pour la fermeture j’ai gardé l’appui forcé ...en cas de souci , si tu lâches le bouton ça arrête le mouvement = sécurité
4a/ & 4b/ je n’y vois pas trop d’intérêts a moins qu’en version evo , tu aies accès à des apps en temps réel ....à la limite il vaut mieux te pencher sur carplay si c’est possible (tu afficheras tout ton tel sur l’écran ! )
Tu n’as pas de différences entre f30 et f31 ...si ce n’est les équipements spécifiques à la tienne(berline vs touring)....
slash14
@Driver
Merci pour le lien , je l'avais déjà consulté.
Par acquis de conscience, j'ai aussi posé mes questions au dev de l'application, et ses réponses laissaient planer certains doutes, d'où mes questions ici ;)
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
GROS DETERRAGE :
onabla ///M a écrit : 23 oct. 2016, 21:00
Bonsoir luckyzxr vu que sa fonctionne pas j'ai remis en nicht aktiv par contre j'ai l'option Harman Kardon mais pas l'equalizer dans l'idrive est ce possible de l'ajouter avec E-sys ? merci
Je n'ai pas vu de réponse à la question concernant l'equalizer...Il y a t'il moyen de le rajouter via un coding?
Ma config d'origine : petit écran gps et HP de base sans les tweeter dans les portières et pas d'ampli...
Ma config aujourd'hui : toujours petit gps mais kit Focal (tweeter + medium) à l'avant, kit HK dans les portes arrière (tweeter + medium) et ampli Focal Impulse pour le tout...
Possible ou pas?
Merci!
Alphabet
Voiture : X2 20dA x-Drive M-Sport X / Countryman JCW ALL4 306
Message par Alphabet »
Bonjour?
Je viens d'acquérir Bimmercode et un Veepeak et faisant suite à mes lectures de vos posts j'ai donc activé quelques trucs:
Memorisation du Start/Stop
Logo M Performance dans l'afficheur du tableau de bord.
Cependant je rencontre une anomalie, toutes mes mémorisation de radio s'effacent à chaque extinction du vehicule. Je suis obligé de tout reprogrammer sans cesse alors même que je ne fais aucune intervention/connexion avec Bimmer et Veepeak?
Avez-vous un solution? Mon véhicule est un X2 2.0 d M Sport X de 09/2019 avec le Gps Pro (Nouveau Gps grand format tactile)
Dans l'attente de vos retours
Super post dans l'absolu, beaucoup d'infos,
bravo !!
Alors je n’ai pas ta solution, bizarre ton truc ...
Tu peux appeler Bmw assistance connectedDrive ...
0800 800 899
En attendant , voici une aide ...
Tu fais tes programmations ... une fois cela fait , tu enregistres/exportes ton profil sur une clé usb, et à chaque fois que tu en auras besoin , tu fais une importation dans l’iDrive....et tu retrouveras tes paramètres...
Info: à chaque fois que tu fais une modification avec BimmerCode, tes paramètres se font la malle....
Alphabet
Merci, je vais investiguer sur ce problème que je rencontre, remettre tout en origine et voir...!
Savez-vous comment faire pour les code/phare auto, comment garder la mémorisation de la derniere position, à la maniere du Start/Stop. C'est pénible de devoir toujours réactiver le mode auto (je parle du passage auto code/phare, pas de l'allumage auto!!!!), où chercher dans bimmer??
Je te recherche la ligne de code demain soir....
Par contre, il ne garde pas la dernière position ,mais passe automatiquement en position on .....
Edit:
suite à la liste de codes ci-dessous...
à vérifier...mais je crois que si tu mets le système en off, la fois d'après, il reste en off....( il me semble avoir constaté ça sur ma 530;mais j'ai un doute :think: )
ce qui n'est pas très logique en soi, si tu codes.....
tu me diras.....
Dernière modification par music2105 le 27 oct. 2020, 08:23, modifié 1 fois.
voici:
FRM / 3050 / FLA_AUTO_AKTIV => automatisch / Werte = 01
FRM / 3050 / FLA_VERBAUT => aktiv
HU_NBT / 3000 / HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
KAFAS2 / 3050 / FLA_ON_OFF => aktiv
normalement, tu dois avoir juste la 1ere ligne à coder, et les autres doivent l'être déjà....mais autant vérifier tout le système ...
a
anis_hmani
Voiture : bmw x5 e70 lci 2010
Message par anis_hmani »
bonjour,
est ce que vous savez comment afficher le rapport vitesse (1,2,3,...) en permanence et pas qu'en mode manuel ???
cordialement
JC44
Voiture : 330d touring, M140i
Message par JC44 »
J'aimerais coder ma f31 de 2013, pour avoir l'audio du smartphone via le bluetooth, j'ai bien vu les manips à faire et le code à changer, mais est-ce possible sur tous les modèles ou faut il malgré tout qu'elle soit déjà équipée d'un système particulier ?
merci
@anis_hmani
Pas trouvé pour l’instant
@JC44
Tu peux essayer de coder ... au pire s’il te manque quelque chose, ça ne marchera pas ....et tu pourras « décoder » pour revenir en arrière ...
Hu_nbt>3003>Telefon_telematik_online :
Cdmm_bluetooth_audio
Cdmm_bt_database
Audio_player_on_off
Bt_modul_on_off
A2dp_profile
(Les 5=dans le même dossier)
Hu_nbt>3004>bluetooth_parameter>a2dp_avrcp_ein_aus
Tu mets tous les paramètres sur : aktiv
Essaie cela ...
Jimmy59dk
Voiture : BMW série 3 touring 318d modern 2014
Message par Jimmy59dk »
Vérifie que tu as bien la combox dans le coffre et si oui tu peux le coder je l'ai fait sur ma f31 de 2013 318D et ça fonctionne nickel.
JC44
Message par JC44 »
Merci pour l'info, mais n'étant pas vraiment connaisseur peux tu me dire où ça se trouve exactement et à quoi ça ressemble ? Merci
JC44
Message par JC44 »
Ça ressemble à ça ?
Jimmy59dk
Oui cest bien ça la combox
JC44
Message par JC44 »
Et il se trouve où exactement ? dans le coffre ? faut démonter le plancher ?
